Šperploča za boxove
Šperploča za boxove
PostPostao/la gilhooley » Pet lip 19, 2020 8:12 pm
Pretpostavimo i samo pretpostavimo da ću trebati nabaviti šperploču za izradu zvučničkih kutija.
Preferirana debljina je 21 mm, za sada nalazim samo brezu.
Pitanja:
1. Ima li koje bolje rješenje od breze? Trebam tu debljinu i da je neotporna na vlagu.
2. Ima li gdje u Zagrebu ili okolici da se prodaje navedeno i da ne moram kupit svih 3 kvadratna metra jer mi treba puno manje.
3. Konačno ima li tko stolara da to može dobro i precizno ispilit ako ne ispilim u dobavljača šperploče, znamo da Deana više nema...
MDF i ivericu ovaj put ne bih koristio.
Obišao Bauhaus, Iverpan i Elgrad.
Gill
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2126
Re: Šperploča za boxove
PostPostao/la davorin » Pet lip 19, 2020 8:32 pm
Šperploča od breze ima više vrsta, a vodo-otpornoj šperploči ne mogu naći zamjerke! Kupovao sam ju u BAUMAX-Zadar i jedina zamjerka je što se mora kupiti cijela tabla. Povoljno je to što unutar objekta odmah izrežu sve na mjeru (rezanje je 0,70kuna/metru+pdv), a imaju više debljina na lageru. Gusta, teška, praktično nesalomljiva, sa jedne strane glatka, a sa druge strane protuklizna, tamno-smeđe boje.
PostPostao/la pinco » Pet lip 19, 2020 8:40 pm
Jedino šta se ove blažujke za građevinu, pošto se koristu vani, i di je puno vlage tretiraju pojačano sa formaldehidon, a on nije baš zdrav.
Postovi: 680
PostPostao/la davorin » Pet lip 19, 2020 8:45 pm
Ove što sam kupovao su za brodogradnju.
PostPostao/la yoke » Pet lip 19, 2020 9:05 pm
Mislim da se najjeftinja sperploca od breze moze kupiti u Javora.
Generalno sperploca od breze je standard za izradu kutija.
Okume je dosta lagan i zgodan je ako je bitna tezina za prenosenje...ali za standardne kutije bi isao na brezu.
Vec sam spomenuo gillu da kod tih sperploca ima gradacija kvalitete.
Ove losije gradacije znaju imati neujednacen preskek, zna biti rupica kad se presjece (nista krucialno) i zavrsni furnir isto tako zna biti malo slabiji (recimo cak i krep papir bi znao skinuti malo "iverja" s gornje plohe)...ali ni taj zavrsni furnir, losije kvalitere nije problem ako se planira odraditi zavrsni furnir...
S obzirom da Gillu ne treba velika kolicina, u javora imaju
https://javor-trgovina.hr/2020/05/06/sp ... eza-kocka/
Zafrk je sto koristeno ljepilo nije vodootporno...
Meni osobno ni to nije problem jer se sve te kutije lakiraju...a bez problema se moze premazati i unutrasnjost za svaki slucaj...
Uglavnom, ove "kocke" su nesto jeftinije a i mogu se kupiti u manjim dimenzinama...
Samo ne znam dali je problem sto nisu vodootporne .
PostPostao/la Zmajz » Pet lip 19, 2020 10:36 pm
Furnir u Heinzelovoj, težu precizno (CNC) aki isto moraš uzeti cijelu ploču.
Postovi: 2593
PostPostao/la davorin » Ned lip 21, 2020 12:50 pm
Slikao sam sa obe strane radi ilustracije izrezanu vodo-otpornu šperploču od okume kupljenu i izrezanu BAUMAX-u koja je predviđena za korištenje u brodogradnji.
Vrati se na: Nabava dijelova
