kutije za lampaška pred i pojačala
PostPostao/la drazenK » Sri vel 17, 2021 5:44 pm
svi ste pretpostavljam vidjeli kutiju koju sam radio za svoj GU50 SE. link sa fotkama faze izrade kutije je na početku teme
viewtopic.php?f=6&t=3844" target="_blank" target="_blank" target="_blank
a inspiracija tj više kopiranje je sa http://www.single-ended.com" target="_blank" target="_blank" target="_blank. meni se ful sviđa taj dizajn pa sam ga zato i kopirao.
limove za ove prve tri mi je radio limar sa ručnom savijačicom, jer se čovjek inače bavi krovovima. i zato mjere i moje naknadno sklapanje nije baš idealno (što se na sreću zamaskiralo plastifikacijom).
zanimalo me je koliko bi koštalo da kutiju napravi pravi majstor. pa sam kontaktirao limara, isti onaj čoek kod kojeg je i dean naručivao i savijao. u penziji je ali odradi tu i tamo.
dao sam mu dvije dimenzije, 32x20 cm i 43x26 cm, obje visine 5cm. ta veća je ovakva kao za GU50.
njegove savijačice su ful precizne i limovi bi se spajali punktiranjem. okvir je Fe lim i dolazi sa gornjim Alu limom koji malo prekriva prednju i zadnju. bez plastifikacije.
e sada...
njegova ponuda za 5 kom velikih i 5 kom malih je 100 kn po kutiji. neka vas ne buni ista cijena velike i male, materijal je tu sitnica, utrošeno vrijeme za ručnu izradu je praktički isto.
meni netreba 10 kutija pa me zanima ima li možda još zainteresiranih za iste?
naknadno bi se okvir trebao bojati ili plastificirati a sami okvir dozvoljava ugradnju i drvenih bočnica. također postoji i mogućnost donjeg poklopca od perforiranog Fe lima.
Postovi: 1391
Re: kutije za lampaška pred i pojačala
PostPostao/la Zmajz » Sri vel 17, 2021 10:42 pm
Kad bi bar bile visine 7 cm....
Postovi: 2593
PostPostao/la Edison » Sri vel 17, 2021 11:09 pm
Zmajz napisao:Kad bi bar bile visine 7 cm....
Istina, s cjevima je tesko u 5cm. Samo podnozje pojede 1,5cm ispod gornjeg lima...
Postovi: 5895
PostPostao/la davorin » Čet vel 18, 2021 12:17 am
Većina komponenti je predviđena za smještaj ispod šasija koje su standardizirane po anglo-saksonskim mjerama: 25,4mm, 50,8mm, 76,2mm, 101,6mm, itd. Radi se uglavnom o višekratnicima inča, odnosno umnošcima cijelih brojeva sa 25,4mm.
Nešto malo rjeđe se sreću mjere kao što su 38,1mm, 63,5mm, 88,9mm, itd., gdje su umnošci inča sa 1,5 , 2,5, 3,5 i tako redom, ali kao primjer mogu navesti da je visina šasije kod pojačala "Marshall" (gotovo svi modeli sa elektronkama!) 63,5mm odnosno umnožak inča sa 2,5.
Tako se npr. pod ispod šasije dubine 2,5" (63,5mm) može smjestiti prigušnica ili mali transformator namotan na EI-60 jezgri, a ispod šasije dubine 3" (76,2mm) trafo ili prigušnica sa jezgrom EI-74. Nije dakle posebno "lukavo" te mjere zaokruživati na metrički okrugle mjere (50, 60, 70 mm i slične) jer se time u jednom trenutku dovedete u poziciju da neka komponenta ne stane upravo "za dlaku"! :lol:
PostPostao/la drazenK » Čet vel 18, 2021 9:37 am
točna visina je 5,5 cm, znači malo iznad 2 inča.
meni je ta visina dovoljna, uspio sam unutra bez problema smjestiti sve za GU50. za ovu kutiju nije ni planirano da prigušnice idu unutar nego sve van, kako bi zadržao "slim design"
naravno, može se ubaciti i još jedna kutija od 7 ili više cm ukoliko ima zainteresiranih.
Postovi: 1391
PostPostao/la Schultz » Čet vel 18, 2021 9:54 pm
Ako bismo išli na 7 cm ja bi bio zainteresiran za dvije male i jednu veliku kutiju....
PostPostao/la Edison » Čet vel 18, 2021 10:59 pm
Ako bismo isli na 7cm ja bih bio zainteresiran za jednu malu i jednu veliku...
Postovi: 5895
PostPostao/la davorin » Čet vel 18, 2021 11:07 pm
I ja bih bio zainteresiran za 3 veće kutije ali visine 76,2mm (ili 76,5mm).
PostPostao/la kaligula » Pet vel 19, 2021 8:13 am
I ja sam zainteresiran za 3 veće kutije visine 76,2mm (ili 76,5mm).
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la pamook » Pet vel 19, 2021 8:54 am
...moguće bi se i ja pridruzio za dvije velike u kalibru 7.62 :think:
Vrati se na: Nabava dijelova
