Nabava Aluminijskog lima 1.5, 2, 3mm
PostPostao/la Pocetnik » Ned vel 11, 2024 1:53 pm
Pozdrav ekipo,
ne znam jeli pravo mjesto za ovaj "topic", no pokušavam skutijati i završiti jedno pojačalo i trebam izmisliti gornju ploču, trebao bih negdje nabaviti aluminijski lim debljine minimalno 1.5mm ili 2mm - 3mm, pa ako netko zna gdje ga mogu nabaviti u Zagrebu ili ako ima za prodati treba mi neka glupa dimenzija cca 315x275mm ......
Pronašao sam firmu u Svetoj Nedjelji koja drži aluminij ploče i prodaje ploče u maloprodaji i računa po kilaži cijene su i ok, ali su bar za mene 2 problema, likovi rade do 16h, subotom ne rade i vremenski nemrem nikako doći do njih, a drugi recimo manji problem je što su ploče metar x 2 metra što je za transport malo teže a i za rezanje :)
Dvije prodaje građevinskog materijala P.... i B...... su skupe a i nemaju odgovarajuće dimenzije, Aliexpress isto cijene katastrofa....Pa ako netko zna gdje nabaviti neka javi.
Pocetnik
Postovi: 45
Pridružen: Uto vel 09, 2021 12:42 am
Re: Nabava Aluminijskog lima 1.5, 2, 3mm
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned vel 11, 2024 2:10 pm
Ja ti ovdje u Sisku mogu nabaviti ploče debljine 1,5mm ili 2mm, ovaj od 3mm ja mislim da lokalne limarije ne drže. Prodaja je isto po kili. Što se tiče točnosti rezanja to je malo problematično, ako hoćeš na +/- par desetih i 90,00000°prave kutove njih zaboravi jer oni se bave izradom limenih krovova,piganjem limova velikih dimenzija i preciznost im nije vrlina. Tako da ja prvo pri izradi kutije kupim lim za gornju/donju ploču pa onda ostatak kutije ravnam prema njemu, sve u svemu možeš očekivati točnost +/- 1-2mm.
PostPostao/la Bepone » Ned vel 11, 2024 3:44 pm
Nista kod nas, trazio sam mjesecima! Odustao sam od maltretiranja s ovim nasima, cekas odgovor danima, pa ponude *10, ili "uzmi cijelu plocu"
Koji paradoks, samo ebay ili online, dodje za par dana! Narucis sam dimenzije, ili uzmes gotovo, iden vidjet gdje sam uzeo zadnji lim
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Ned vel 11, 2024 3:46 pm
Znaci ebay.de i upise se
ALU Blechzuschnitte 2,0mm (AlMg3 )
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Ned vel 11, 2024 3:48 pm
Ja sam uzimao odovuda,
https://www.ebay.de/itm/292142881627
ali beskonacno je selera svakakvih, a tako i dimenzija, za po zelji ili vec standardiziranih
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Ned vel 11, 2024 3:50 pm
Ca je najvaznije, ne pomaknem se a dodje samo doma, prije sam gubio dane na obilazenja firmi i majstora,novih starih, probe, ne proble, drugi gradovi, sve teski offside... svaki put 2h vamo tamo, dogovori, bespotrebna maltretiranja. Gubitak zivota za 10 E lima... Ovako online, sve je rijeseno.
Postovi: 5971
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned vel 11, 2024 4:00 pm
Kao što sam već napisao na krivim si mjestima tražio. ;)
Kod mene to ide, dobar dan,dobar dan.Odrežite mi komad lima tih i tih dimenzija, malo pričekam jer uvijek naletim kada im je vrijeme gableca(10-11h),platim i vozi. Ako mi treba daljnja obrada odem do susjeda koji ima radionu da si to spigam,preciznije izrežem i sl.
Lim za kutiju veličine 40x30x10cm lim me dođe oko 25€, a ne želim znati koliko dođe na ebayu.
PostPostao/la SasaKC83 » Ned vel 11, 2024 4:15 pm
Laser Ing Sveta Klara, koje god dimenzije hocete, obično rezanje ploca normalnih dimenzija par eura...Ako treba mozete nacrtati DWG nacrt pa ce imati i otvore i sve sto treba. Normalno to ce biti nesto skuplje...
PostPostao/la drazenK » Ned vel 11, 2024 4:23 pm
Opcija 1. Obiđeš 2-3 otpada u zagrebu, nađeš komad koji ti odgovara
Prednost ti je cijena jer je jeftinije nego da uzimaš u specijaliziranim trgovinama,
Mana je da uzimaš šta ima po dimenzijama najbliže što trebaš i onda trk kod limara na rezačicu.
Opcija 2. Pošalješ u laser ing upit sa crtežom u pdf-u (dxf, dwg..), oni ti pošalju ponudu, platiš i skupiš. Imaju sve materijale i sve debljine
Prednost -po meni najbolje rješenje, nisu skupi, naprave ti i rupe za hlađenje ili što već trebaš
Mane nema.
Ako ti niti jedna opcija ne odgovara, daj točne dimenzije (i debljinu) i kad budem ood svog limara u zg uzmem ti ja (2-3 tjedna)
Postovi: 1392
PostPostao/la SasaKC83 » Ned vel 11, 2024 4:25 pm
Od prije godinu dana, 1 mm je celicni lim, 3 i 5 mm je aluminij...cijene su u kunama...
Vrati se na: Nabava dijelova
