Receiver Telefunken TR350
PostPostao/la igor.s11111 » Čet stu 10, 2016 6:53 pm
Pozdrav svima. Evo javljam se radi problema sa jednim uređajem marke Telefunken TR350. O čemu se radi. Dobio sam dotični receiver u totalno neispravnom stanju, znači nije radilo ništa. Malo po malo doveo sam ga u red tj. izlazno pojačalo (promijenio tranzistore BDV 64 i BDV 65 u oba kanala i još neke elektrolite koji su mi se činili problematični, mada na kapacitet metru pokazuju točnu vrijednost, ali neka). Kako je uređaj modularnog tipa tako da je izlazni stupanj
zajedno sa ispravljačem nije ga bilo teško ispitati, tako da izlazni stupanj zajedno sa mrežom i tuner koji je na drugoj ploči sada radi. Problem je kod predpojačala u jednom kanalu, kada uključim receiver desni kanal počne raditi bez izobličenja, ali se za par sekundi jednostavno ugasi kao da je netko izvukao kabel. Ugasim uređaj na prekidač i odmah ga ponovo upalim i ponovo kanal počne raditi i ponovo se za dve sekunde ugasi. Predpojačalo je realizirano sa HA1457W u svakom kanalu po jedan. Promijenio sam elektrolite u oba kanala, sve otpornike premjerio, potenciometre također i našpricao sa sprejem, u problematičnom kanalu zamijenio i HA1457W, ali uvijek isto. Ima tu i nekoliko blok kondenzatora, koji na instrumentu pokazuju točno. Prava zona sumraka. Da li je netko imao takav slučaj sa bilo kakvim drugim pojačalom, i još nešto, ni lijeva strana kao vjerovatno i desna ne reagira na potenciometar za visoke tonove, samo reagira na potenciometar za basove i volume. Pa sad ja misli tko ovo zna riješiti taj zna sve. Meni ne pada ništa na pamet drugo osim dio po dio mijenati novim, ali šta ako i onda bude isto. Hvala svima na savijetima. Pozdrav.
igor.s11111
Postovi: 1
Pridružen: Čet stu 10, 2016 5:23 pm
Re: Receiver Telefunken TR350
PostPostao/la davidbraco » Čet stu 10, 2016 9:31 pm
Odeš na Predstavite se pa pozdraviš ljude pa pošalješ meni poruku di je tvoj mail pa ti pošaljem shemu.
davidbraco
Postovi: 559
Vrati se na: Literatura
