DIGITALIZIRANA ELEKTROTEHNIKA
PostPostao/la tubeman » Sri ožu 20, 2013 4:38 pm
Digitalizirana zbirka elektrotehničkih knjiga i časopisa
Četrdesetak knjiga i nekoliko časopisa.
Ima dosta toga vezanog uz HI-FI, ali akcent je na starijim stvarima.
Zbirka polako raste, u pripremi je više stotina knjiga, ali vrijeme je minus faktor :(
Svaki doprinos u posudbi za skeniranje je dobrodošao.
Re: DIGITALIZIRANA ELEKTROTEHNIKA
PostPostao/la Zmajz » Pet lip 07, 2013 5:32 pm
A zašto mi neda da listam Radio Amater (naročito 1963 godina broj 1)?? Osim toga fale vam brojevi 2 i 3 za tu godinu.
Audio Amateur 1980, 1981, 1982 i 1983 imam u pdf, djelom uređeno. 1984 je u postupku skeniranja. Želite li to??
PostPostao/la tubeman » Pet lip 07, 2013 5:54 pm
Na žalost, nije još sve napravljeno, dapače, zadnjih 5-6 mjeseci je posve zapostavljeno zbog nedostatka vremena.
Osim toga, još nemam sve brojeve.
Cilj mi je sve to prikupiti, ali u ovim ludim vremenima se ništa ne stigne.
Planiram veliku ljetnu akciju da se dovrši što je moguće više toga.
Ako netko ima nedostajuće brojeve, ili kave druge starije materijale,bio bih zahvalan na posudbi.
Audio Amateur ne bih smio direktno objaviti zbog autorskih prava, ali postoji način korištenja toga u "zatvorenom sustavu".
Imam već gomilu takvih materijala koji su dostupni na nivou registriranog korisnika.
Nisam ovdje forsirao temu, jer imam osjećaj da (osim downloada PDFova) to nikoga doista ne zanima.
Bilo bi mi drago da sam se prevario :) :)
i da, mislim da ovdje nismo na vi.
Jesmo većinom prilično veliki ( i široki) ali nitko još ne vrijedi za dva iole ozbiljnija muža po tom pitanju :) :) :)
PostPostao/la davorin » Pet lip 07, 2013 6:14 pm
Mislim da imam (negdje u radioni, moram pronaći, ali sigurno imam!) časopis RADIO (broj 1) iz 1945-te, koji mogu skanirati poslati u el.obliku. Ima li zainteresiranih?
Postovi: 7250
PostPostao/la Zmajz » Pet lip 07, 2013 6:20 pm
OK, ako ne prije onda na ŽF donesem materijale pa TI to dam. Može i drugi prijedlog.
PostPostao/la tubeman » Sri vel 19, 2014 9:42 am
Dopunjavam materijale na internetu.
Trenutno je na rasporedu časopis Radio gdje ima zbilja jako dobrih stvari, pogotovo po pitanju osnova koje ovdje mnogima nedostaju.
Npr. zgodan je članak (neizostavnog) Tihomila Jelakovića iz broja 1 1946 u kojem se nalazi sve potrebno za određivanje radne točke triode za A klasu.
To postoji sve po svuda, ali ovo je lijep, školski primjer koji će možda biti koristan.
Kako budem obrađivao dalje (tek sam na broju 2 1946 :) ) stavljati ću nadopune za zanimljivije stvari.
PostPostao/la tubeman » Čet vel 20, 2014 8:49 am
Još jedan članak za one koji (još) nisu podlegli kinezomoduliji :)
Šasopis Radio broj. 8 iz 1946. godine u kojem Drago Blažina piše o negativnom prednaponu.
PostPostao/la Master of disaster » Čet vel 20, 2014 9:46 am
davorin napisao:Mislim da imam (negdje u radioni, moram pronaći, ali sigurno imam!) časopis RADIO (broj 1) iz 1945-te, koji mogu skanirati poslati u el.obliku. Ima li zainteresiranih?
Ima. :)
PostPostao/la s@ki » Čet vel 20, 2014 9:53 am
Kakvo je to pitanje :D sve se skuplja :)
PostPostao/la tubeman » Ned vel 23, 2014 1:01 pm
Jučer sam konačno obradio do kraja časopis RADIO, sve brojeve i dodatke pa ga stavljam na raspolaganje svekolikom pučanstvu :)
Pretraživanje se vrši na dva načina:
Npr tražimo li pojam ECL11, upisati ćemo ga u kvadratić i pritisnuti tipku [Traži]
Ako je ta riječ obrađena kao metapodatak (npr. u naslovu članka, ključne riječi i sl.) program će vratiti sljedeće_
Sada treba odabrati broj i pogledati i po želji otvoriti stranicu.
Drugi način je tzv. Full text pretraživanje koje će pronaći traženu riječ bilo gdje u cijelom časopisu.
Nakon pritiska na tipku [Full text] rezultat će izgledati otprilike ovako:
Odabirom retka direktno ulazimo u korespondirajuću stranicu.
Pažljiviji će primijetiti da se u prvoj varijanti pojam pronašao u tri broja, a u drugoj tek u jednom.
To je zbog toga što OCR konvertor često ignorira šeme (tako smo mu naredili) i prikazuje ih kao slike pa pojam nije uključen u bazu.
U suprotnom bi se pojavilo jako puno smeća nastalog od krivo ili loše prepoznatih simbola ili dijelova slike.
Kod meta obrade podataka smo pak šeme obrađivali ručno i direktno upisivali zanimljive pojmove poput oznaka cijevi u shemama.
Zato je dobro kombinirati oba sustava kod nekih ozbiljnijih pretraga :) :)
Nadam se daće biti korisno.
Isto to vrijedi i za RADIOAMATER i ELEKTROTEHNIČAR koji su još u postupku.
Zgodno je da se može vršiti i pretraživanje kroz sve željene časopise i (ili) knjige odjednom.
npr:
Tražimo li pojam AD1, rezultat će biti tri knjige i tri časopisa.
Eto, ako kome bude zanimljivo i korisno, ja sretan, a ako ne opet dobro.
Ja sam se potrudio :) :)
Vrati se na: Literatura
