SUPER LEAD 100W -sa modifikacijama
Re: SUPER LEAD 100W -sa modifikacijama
PostPostao/la davorin » Uto lip 09, 2015 11:26 am
Poštar je donio prekidač, pa sam ga ugradio! :D
Izmjerio sam sve korištene elektronke EL34 koje su proizvedene u firmi "Müllard" (proizvodnja iz mjesta BLACKBURN) sa izvornim oznalama Xf2, Xf3 i Xf4, bez obzira kako su bile brandirane (Müllard, Philips, Philips-Miniwatt, Dario, Valvo itd).
Neispravne sam odmah bacio, kao i one kojima je emisija bila ispod 60%. One koje su imale emisiju, strminu i vakum 100% ili više sam izdvojio i spakirao u posebne kutije (stare kutije od raznih elektronki), a preostale elektronke sa parametrima stanja između 70% i 99% sam izdvojio za probe i eksperimentiranja.
PostPostao/la Dean » Uto lip 09, 2015 3:34 pm
Na slici iznad, na podnožju prve lampe ispod kipića, ne viri li licna od žute žice ?
PostPostao/la davorin » Uto lip 09, 2015 3:42 pm
Dean napisao:Na slici iznad, na podnožju prve lampe ispod kipića, ne viri li licna od žute žice ?
Dobar pokušaj! :lol:
Ogrebotina na boji od šasije ostavlja dojam na slici kao da jedna žičica slobodno "luta" okolo i pravi kratke spojeve! :lol:
PostPostao/la davorin » Pet lip 12, 2015 10:27 am
Pojačalo je završeno, barem elektronički dio, pa sam napravio i neka mjerenja:
-izlazne elektronke EL34 (Müllard-Blackburn-Xf2, brandirane Philips) su korištene sa izmjerenom emisijom od 91%, 91%, 91% i 92% uz radne uvjete: Ua=250V, Ug2=265V, Ug1=-13,5V, Uf=6,3V. Kao 100% emisije je referentna vrijednost od Ia=100mA, a upotrebljive su sve elektronke od Ia>80mA.
-Visoki napon uz mirnu struju od Ia=30mA (31+29 i 29+30) po elektronci je ~460-470V; napon na anodi-Uak je ~457-466V, napon druge rešetke-Ug2k je ~453-460V, a napon prve rešetke sve 4 izlazne elektonke Ug1k je -39,7--40,1V.
-Svaka katoda izlaznih elektronki je spojena preko otpornika od 1 Ohm prema masi, treća rešetka G3 je spojena direktno na masu.
-Mjerenja su rađena sa sinusnim signalom od 1kHz
-Nominalna izlazna snaga je Pout=126W (Ueff=~31,8V na opterećenju od 8 Ohma) uz izobličenja Dtot=3,6% i totalnu katodnu struju (sve 4 izlazne elektronke) od ~500mA. Visoki napon napajanja pri tome je ~447-452V.
-Maksimalna izlazna snaga je Ptot=154W (Ueff=35,1V na opterećenju od 8 Ohma) uz izobličenja od Dtot=12,5% (OVERDRIVE) i totalnu katodnu struju od ~590mA, a visoki napon je ~442-445V.
-Izlazna snaga u zasićenju (nema povećanja struje bez obzira na povećanje pobudnog napona!) je Pzas~170W (Ueff~36,9Veff na opterećenju od 8 Ohma; simetrično odsjecanje vrhova signala i pretvorba sinusnog signala u gotovo kvadratni impuls) uz totalnu katodnu struju od ~610mA, a visoki napon je pri tome ~440-443V.
Ulazne elektronke su (za sada) 12AX7 nove proizvodnje TUNG-SOL (mislim da je izvorni proizvođač SVETLANA).
Pojačalo nema nikakvih šumova, brujanja i neželjenih oscilacija niti pri maksimalnoj snazi, a prilikom uključenja je nečujno (bez ukopčanog instrumenta).
PostPostao/la fixxxer » Pet lip 12, 2015 3:14 pm
I sve to sa potom umesto trimera :clap: :lol:
Usput a apropo uvodnog dela i merenja elektronki... Kakava si iskustva sa JJ el34 a za ove gore parametre?
Primetio sam da kod njih za postavljene parametre može da se očekuje dosta manje od 100mA...
Pričamo o novim cevima naravno. Čini mi se da u dšitu piše da je Ia=100mA pri Ug1=-10V...
PostPostao/la davorin » Pet lip 12, 2015 3:20 pm
fixxxer napisao:I sve to sa potom umesto trimera :clap: :lol:
Postoji i varijanta od JJ-a koja ima slične karakteristike kao stare EL34, a to je E34L. Ona je rađena po specifikacijama EL34 kakvu je radila firma TESLA.
Nove elektronke od JJ-a tipa EL34 i EL34B se pomalo razlikuju od starih EL34 i ne mogu se "samo tako" pri servisiranju ubaciti u stara pojačala. Maksimalno dopuštena snaga, naponi i struje su također slabiji od NOS elektronki, a traju barem 5-6 puta kraće pod jednakim radnim uvjetima.
PostPostao/la fixxxer » Pet lip 12, 2015 3:40 pm
Hvala! Znači ipak E34L...
PostPostao/la davorin » Pet lip 12, 2015 8:42 pm
Još nekoliko slika gotove šasije na kojoj izgleda neću više raditi jer tonski potpuno odgovara postavljenim početnim zahtjevima.
Isprobao sam pojačalo na zvučnoj kutiji sa zvučnicima 4x12" (4x CELESTION G12-65-CREAMBACK) i zvučnicima 2x12" (2x CELESTION G12P-80), a u oba slučaja je pojačalo zvučalo odlično. Zvučnici su potpuno različiti po tonskim karakteristikama i namijenjeni za različite glazbene stilove gdje je pojačalo "položilo" ispit. Predstoji još proba sa nekim gitarskim efektima da se upotpuni opus mogućnosti.
Zadnja izmjena: davorin; Sub svi 09, 2020 7:35 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la davorin » Sub lip 13, 2015 10:51 am
Drveni okvir kutije za pojačalo koji se suši od ljepila i boje, a nakon toga slijedi oblaganje TOLEX-om (vrsta skaja/umjetne kože).
PostPostao/la Zmajz » Sub lip 13, 2015 12:53 pm
Ja bih to radije presvukao jednim slojem staklenog tkanja i smolom. Kroz njega se vidi struktura i boja drva, a zaštita je bolja od Tolexa.
Meni se Tolex ne sviđa, to je jedini razlog.
Vrati se na: Pojačala
