Sobno pojačalo+komplicirani pream -preliminarno razmišljanje
Re: Sobno pojačalo+komplicirani pream -preliminarno razmišlj
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri srp 20, 2016 8:42 pm
Baš sam sada gledao di mi je jedna šemica malog gitarskog pojačala ali je nisam uspio naći. Jedan prijatelj prije nekoliko godina me tražio neku malu šemicu i Elvis mi ju je dao. Evo na trećoj stranici u temi je stavljena šema http://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f ... 8&start=20
Postovi: 6246
PostPostao/la s@ki » Sri srp 20, 2016 9:26 pm
Hammond je cisto ideja druze schultz.
Najradije bih lokalno,ali koliko znam omiljeni nam je motac u strci i vjerojatno nebi dosao na red iducih par mj. Da li kolarek zna ili nezna,neznam,no stalno se pricalo da je prilicno slampav pa.....
Idealno bi mozda bilo ako se kome mota po policama nesto odgovarajuce.
S drufe strane,poznam sebe,i ako ne krenem u barem skupljanje dijelova to ce se sve rastegnut ko zvakaca i zakomplicirati cu do neceg na kraju financijski nedostupnog :)
PostPostao/la davorin » Čet srp 21, 2016 9:00 am
Radi se o jednostavnom izlaznom trafu pa mislim da ga može dobro namotati svaki vikler.
PostPostao/la s@ki » Pet srp 22, 2016 4:49 pm
da li bi imalo smisla koristiti 6n1p umjesto predlozene 6n2p odnosno 12ax7?
malo sam prekopavao ladice (moš si mislit koja velika zbirka) pa nađoh 4 kom, uz hrpu ef91 i ef95 s kojima još uvijek neznam što bih :D
ili da ih čuvam za ovaj slijedeći preamp projektić?
ili ostavim za neki hifi :D
čačkao sam po netu, pa vidim da su ih uglavnom koristiti kao preamp sekciju za jača pojačala, tipa sa el34 u izlazu i sl
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet srp 22, 2016 5:11 pm
S@ki, ja ti imam nešto izlaznih lampi koje sam dobio a samo mi stoje, nažalost samo po jedan komad. PL504, PL513 nekakva EL34 pa ako ti što paše pošaljem ti.
Postovi: 6246
PostPostao/la s@ki » Pet srp 22, 2016 5:49 pm
hvala na velikodu[noj ponudi.
u principu jedan komad i trebam no primjerice EL34 je prejaka, barem kako ja to razumijem.
Za razliku od HiFi-ja ovdje se cijev više "cijedi" a ako uzmem puno snažniju cijev dobiti ću veću glasnoću koju nemam gdje iskoristiti.Opet s druge strane, ako stišam onda nemam taj zvuk... i tako ukrug. :)
Postoji varijanta sa atenuatorom pa da se dobije donekle isti zvuk a daleko tiše, no za to će možda i sa 3 W bit potrebe a kamoli ne sa 10-15 koliko već sa EL34.
Nije problem kupiti EL95 (valjda), a za 6n1p sam pitao jer ih imam, pa ono... kad su već tu....
PostPostao/la Schultz » Pet srp 22, 2016 7:11 pm
Ma naći će se kakva lampa viška ali daj se ti odluči što i kako pa ćemo onda razgovarati...
PostPostao/la s@ki » Pet srp 22, 2016 9:18 pm
kako... lemilicom :D
nema pretjerano kombiniranja više.
PL95 u izlazu, nešto u ulazu i vozi za početak.
Zvučnik vrlo vjerojatno celestion ten 30, jeftin a mana naspram g10 je manja osjetljivost a tu mi je zapravo i prednost... prirodni atenuator jelte :D
Imam odprilike shemu u glavi, treba nacrtati lijepo pa da me možete popljuvati :)
PostPostao/la Dean » Pet srp 22, 2016 10:20 pm
pljuc unaprijed....
PostPostao/la s@ki » Sub srp 23, 2016 12:07 pm
ja sam nešto rodila.
Kako neznam sam, a znam koristiti gugl, uzeo sam shemu sa ax84.com high octane pojačala, dodao lead/ritam switch, triode/pentode switch i upisao modifikacije koje bi se eventualno napravile.
Molim iskusnije provjeru vrijednosti oko izlazne cijevi.
Pretpostavljam da preamp dio ne treba modifikacije obzirom da je projektiran za 12ax7 a 6n2p ima samo nešto drugačiji pinout?
Također, ton kontrole, zašto je srednji (bass) pot logaritamski a ne linearni kao ostala dva?
Vrati se na: Pojačala
