davorin napisao:Imam doma VOX-AC30 iz 1969-te godine .
davorin napisao:Koliki je anodni napon? Vidim da su katodni otpornici 150 Ohma po paru EL84, a katodni elektroliti 470uF/100V. Za gitarska pojačala gdje je donja granična frekvencija ~82Hz (prazna "e" žica) nema potrebe stavljati tako velike katodne kondenzatore i dovoljno bi bilo staviti ~100-150uF po paru elektronki.
Imam doma VOX-AC30 iz 1969-te godine koji ima katodni otpornik od 50 Ohma za sve 4 elektronke EL84 i paralelni elektrolit njemu je 220uF/25V. Čak i model AC-30-bass ima taj elektrolit od 220uF/25V. Nema nikakve potrebe za 100V-nim kondenzatorima jer kod mene maksimalni napon (puna snaga pojačala i ukupna katodna struja za 4xEL84 od ~230-240mA) iznosi 12V-DC. Razumijem da si sa katodnim otpornicima od 150 Ohma (to bi bilo ukupno 75 Ohma za sve 4 EL84 ukoliko bi se koristio samo 1 katodni otpornik!) malo smanjio mirnu struju i time produžio životni vijek elektronki jer ove iz današnje produkcije svakako ne mogu trajati kao one NOS proizvedene prije ~50, ili više godina.
The cathode voltage can also be stabilized by means of a very large cathode cap and/or zeners.
Our man at Marshall, who sometimes posts on this board under the name "english jim" originally pointed this out to me,
that a very large cathode cap of 1000uF to 2000uF can really help smooth the sound of a cathode-biased amp.
A cap this big charges and discharges very slowly and therefore the cathode voltage doesn't fluctuate with brief transients - however,
it will gradually rise in fall with how hard the amp is being played and help provide some compression. You can then also idle bias more safely into the 75% region,
and still have the amp sound good. Overall the amp will have more punch and a solid low end, somewhat more like a fixed bias amp - not farty or boomy as many would expect.
