Ampeg VT-22
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 16, 2025 12:07 am
DrFireBottle napisao:7027A ima veći napon na anodi i mrežici, veću disapaciju snage (35W), i trpi do 70% više maltretiranja nego 6L6, taj amp bi trebao imati oko 120 watta izlazne snage ako se ne varam, anoda trpi 600V, 35W po lampi i tako dalje...
Moćan i ekstra glasan kad radi kako spada, ovaj zvuči ko Fender Champ kad se odvrne do kraja, radi možda na 2% svog potencijala kad ga se odvrne do daske, sve promjenit treba, kriminalno chipoteka elmatis igranje prijašnjih servisera.
Ma dobro ne radi jedna polovica PPa, ne moze ni zvucat. Te lampe 7027A znaci, u ampu su radi jako velikog napona na anodama 530-560V koje danasnje lampe , nove prozvodnje ne mogu izdrzati..probit ce luk unutar balona i spalit ce ti lampu i trafo, tako da promjena na 6L6 nema ni smisla.. Jedino GC NOS verzije 6L6-GC USA proizvodjaca mogu mozda upasti u izbor moguce zamjene ali sa preradom podnozja. Ne treba ni ici tim smjerom, ja sam svoj napravio na kraju sa novima Sovtek 7027A i jos dan danas radi.
Zadnja izmjena: Bepone; Ned ožu 16, 2025 12:08 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5971
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la DrFireBottle » Ned ožu 16, 2025 12:08 am
Napon na anodama mi je oko 460, ponekad 480V, po shemi treba bit 500-520V... bias treba biti -62, trenutno je -56V.
DrFireBottle
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 16, 2025 12:09 am
nesto ti nije u redu sa mreznim trafom, mozda je i zamijenjen, ili preklopnik ako postoji je na 260V?
Postovi: 5971
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la davorin » Ned ožu 16, 2025 10:59 am
Nove elektronke 6L6GC firme JJ rade dobro uz anodni napon od Ua~520-540V ukoliko je napon druge rešetke niži, odnosno Ug2~320-330V, kao što je to upravo u ovom modelu AMPEG-a.
Napravio sam prošle godine puni servis sa revitalizacijom jednog pojačala AMPEG-VT22 što je uključivalo zamjenu svih elektronki, svih elektrolitskih kondenzatora, puno veznih kondenzatora, puno otpornika, spojnih žica, potenciometara i prekidača/preklopnika.
Dodao sam i sa stražnje strane MASTER VOLUME (na mjesto već postojećeg odvodnog otpornika rešetke od 500kOhma), regulaciju prednapona, zaštitne otpornike u katode i mjerne buksne za kontrolu katodnih struja izlaznih elektronki na stražnjoj strani šasije.
Stavljeni su gotovo svi novi vanjski metalni dijelovi, vozni kotačići, nove "dust-cup" na zvučnicima, mrežni i spojni zvučnički kabel, "zakrpana" su poderana mjesta na tolexu, oprana zaštitna krpa za zvučnike i postavljen "novi" originalni natpis/logo s prednje strane.
Ova varijanta VT22 (iz 1975-te godine) je u okretaču faze imala elektronku 6AN8A, a i šema cijelog pojačala se ponešto razlikuje od varijante koja je navedena u temi (imao sam ranije iskustva i sa takvim modelima). Iako sam imao jedan par elektronki 6AN8A, odlučio sam umjesto nje ubaciti ECF82 (6U8), koju su ubacivali servisi u USA, a rezultati s njom bili bolji. Spoj podnožja je nešto drugačiji što se mora napraviti za prekidanjem postojećih vodova na tiskanoj ploči i spajanjem pomoću kratkih komadića žice.
Dobio sam nešto preko ~130W izlazne snage prije pojave "clipping"-a (vrlo simetričan!), a ton je bio vrlo lijep i toliko glasan da se u radioni nije moglo isprobavati bez zaštita za uši.
To se može zahvaliti i zvučnicima ALTEC-417 koji su izuzetno efikasni, a ugrađeni su odmah nakon kupnje (krajem ~70-tih godina!) umjesto originalnih (Eminence sa kvadratnim magnetom).
Zadnja izmjena: davorin; Ned ožu 16, 2025 10:26 pm; ukupno mijenjano 3 put/a.
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la davorin » Ned ožu 16, 2025 9:32 pm
Na žalost nemam više NOS elektronki "7027" firme RCA koje sam imao do prije ~godine dana. Taj kvartet nije ugrađen u pojačalo za gitaru, već u jedno HI-FI pojačalo, a nemam niti slika radi usporedbe izgleda sa novim modelima.
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 16, 2025 10:26 pm
mojih dva komada uslikana sa serviserom koji je popravljao :P
Postovi: 5971
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 16, 2025 10:27 pm
sovtekice
Postovi: 5971
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 16, 2025 10:29 pm
inace ampi su vrhunski konstruirani, od mehanike, sasije na sustama do elektricnog dijela i kako su mase povezane, takva inzinjerija je izumrla vec nazalost, danas se skoro nis vise ne zna napravit kako treba...danasnje generacije su pogubljene
Postovi: 5971
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 16, 2025 10:33 pm
stanje koje sam imao, prije nego sam odlucio sve do zadnje zice maknut van i ic nanovo sastavit amp
Postovi: 5971
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 16, 2025 10:34 pm
ne treba puno opisivat nic :|
Postovi: 5971
Vrati se na: Pojačala
