Sobno pojačalo+komplicirani pream -preliminarno razmišljanje
Re: Sobno pojačalo+komplicirani pream -preliminarno razmišlj
PostPostao/la davorin » Sub srp 23, 2016 9:47 pm
Katodni otpornik za EL95 između 330 Ohma i 390 Ohma (320 Ohma nije standardna i dobavljiva vrijednost), a otpornik za G2 između 3,9 kOhma i 6,8 kOhma. Napon napajanja može biti i niži (~200-250V), a elektronke 12AX7 (ECC83) i 6N2P su vrlo slične sa različitim spojem podnožja.
PostPostao/la s@ki » Sub srp 23, 2016 9:54 pm
Znaci nisam puno omasio. Sto mislis o varijanti premjestanja bright konda? Ili da stavim mali prekidac pa da mogu isprobavati obje varijante?
PostPostao/la pamook » Sub srp 23, 2016 10:47 pm
Jeogati, budi musko, stavi veliki prekidac :character-grover:
PostPostao/la s@ki » Sub srp 23, 2016 11:15 pm
Cuj...to ce ipak na kraju ovisiti o tome kolikl cu rupu fulat pa prosirivat a ona i dalje prevelika :)
P.s. Meanwhile in zagreb, pronadjen pleh za shasiju, ostaje smislit kako ga samostalno spigat :)
PostPostao/la davorin » Ned srp 24, 2016 11:25 am
Prijedlog sa podacima za namotavanje izlaznog trafa za EL95 u izlaznom pojačalu za gitaru. Poželjna je upotreba jezgri sa tanjim limovima (mogu se naći i u pojedinim starim radio-aparatima), ali radit će dobro i standardnim limovima od ~0,3mm debljine.
PostPostao/la davorin » Ned srp 24, 2016 11:55 am
Prijedlog regulacije BRIGHT-BOOST/CUT preklopnikom sa 3 položaja koji zadržava funkciju i kad je VOLUME u maksimalnoj poziciji (što sa standardnim spojem nije slučaj!).
PostPostao/la s@ki » Ned srp 24, 2016 1:32 pm
Hvala na proracunu. Napraviti cu izmjene na shemi kasnije pa okacim.
Ako nije problem,molim te vidi ove opaske na pdfu, da li otpornij prema masi na ulazu ili kombinacija otpornik,kond,te sto sa onim blokicem.
Nadalje, ima li smisla nabavljati kakve "egzote" od komponenata za odredjene pozicije ili sve karbonce i kondice koji se polove po ladicama?
PostPostao/la s@ki » Pon srp 25, 2016 10:51 am
neznam zašto mi se cijelo jutro vrti po glavi pamook i "al usrah" hmm...
no, eto promjena.
Ostaje samo pitanje prvog otpornika prema masi, i nekako mi se čini da bi trebalo promjeniti vrijednost ovog 39k kod switcha ovisno o lokaciji, ili ne? :)
PostPostao/la davorin » Pon srp 25, 2016 1:04 pm
Otpornik od 39k (regulacija BRIGHT) ostaje jednak na svim potenciometrima, eventualno se eksperimentira sa vrijednosti kondenzatora. Kod starijih modela MARSHALL pojačala sam sretao vrijednosti od 147pF pa do čak 4,7nF, a slično je i kod drugih poznatih firmi!
Otpornik od 10kOhma (sa paralelnim kondenzatorom) se uključi ukoliko se koristi gitara sa ugrađenom aktivnom elektronikom i LINE-LEVEL izlazom, kao i kod upotrebe kompresor/limitera sa NOISE-GATE -om (koji također ima LINE-LEVEL izlaz). Između otpornika od 1Mohma (odvodni otpornik prve/ulazne triode) i spoja rešetke se ubaci otpornik od 68kOhma (kao GRID-STOPER i kao dodatna zaštita od strujnog udara u slučaju proboja anoda-rešetka unutar balona!
Otpornik od 3,9kOhma (do 6,8kOhma) se zalemi direktno na podnožje (G2) izlazne EL95, pa se drugi kraj otpornika odvede na preklopnik izbora rada PENTODE/TRIODE.
PostPostao/la s@ki » Pon srp 25, 2016 1:17 pm
evo ispravljeno.
sad je što se sheme vjerujem više manje speglano..
ostaje nabavka komponenti i bijeli dim nakon lemljenja :)
Vrati se na: Pojačala
