JMI Domino
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Uto lip 16, 2020 9:23 am
Upalio sam napokon pojačalo i nažalost čim sam upalio standby switch i pustio visoki napon čulo se samo jako pištanje iz zvučnika, kao mikrofonija. Išao sam googlati šta bi to moglo biti, neki opisuju slučajeve da lampe mogu mikrofonirati ako su blizu zvučnika u zatvorenom kombu, kod mene to nije bio slučaj jer sam otvoreno pojačalo spojio sa kablom na box i mjenjao sam mu položaj u odnosu na box, uvijek je pištalo. Odspojio sam ulazni konektor sa prva tri otpornika da elimineam taj dio, bez rezultata, onda sam odspojio sve sa druge rešetka ECC83, mikrofoniralo je i dalje ali puno nižom frekvencijom (jako brujanje). Kad sam skroz izvadio ECC83 onda nije ništa pištalo, probao sam zamijeniti lampu ali i sa drugom lampom je bila ista stvar. Budem danas-sutra stavio ona dva otpornika od 100Ω +10K za simetriranje grijanja, namjerno ih nisam stavio jer me zanimalo kako će zvučati bez toga, ako to riješi problem super, ako ne, onda mi jedino pada na pamet da je kriva vrijednost onog otpornika za povratnu vezu, a možda sam ipak nešto krivo spojio???
@ Khadgar2007 budem ipak polemio žice na prekidačima
@ zika hvala, nekad me ulovi pa malo naslikavam sve i svašta
homer
Postovi: 68
Pridružen: Pon tra 20, 2020 9:29 pm
Re: JMI Domino
PostPostao/la pamook » Uto lip 16, 2020 11:04 am
... jesi probao zamijeniti mjesta žicama na primaru izlaznog trafa (uz sve ostalo ostavljeno kako treba) ?
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Uto lip 16, 2020 12:28 pm
pamook napisao:... jesi probao zamijeniti mjesta žicama na primaru izlaznog trafa (uz sve ostalo ostavljeno kako treba) ?
Nisam, budem probao pa javim rezultate. Hvala
homer
Postovi: 68
Re: JMI Domino
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lip 16, 2020 2:15 pm
Nisam htio odgovarati jer nemam praktičnog iskustva sa povratnim vezama ali zar to pištanje se obično ne javlja ako se kojim slučajem na krivu žicu sekundara izlaznog trafoa spoji povratna veza.
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Uto lip 16, 2020 3:33 pm
Khadgar2007 napisao:Nisam htio odgovarati jer nemam praktičnog iskustva sa povratnim vezama ali zar to pištanje se obično ne javlja ako se kojim slučajem na krivu žicu sekundara izlaznog trafoa spoji povratna veza.
Druga žica na sekundaru je masa zvučnika i spojena je na uzemljenje, mislim da kad bi tamo spojio povratnu vezu da bi samo uzemljio kraj tog otpornika i da ne bi dobio nikakav efekt osim šta bi malo smanjio vrijednost katodnom otporniku. Ali nemoj previše ozbiljno uzeti to šta pišem jer sam sa znanjem malo tanak :D
homer
Postovi: 68
Re: JMI Domino
PostPostao/la davorin » Uto lip 16, 2020 3:41 pm
homer napisao:
Možeš zamijeniti obe primarne žice, ili OBE sekundarne žice čime se u OBA slučaja okrene faza i time eventualna POZITIVNA POVRATNA VEZA koja uzrokuje pištanje (oscilator!) preokrene u NEGATIVNU POVRATNU VEZU. Znači pravilno protumačiti navode od pamook i od Khadgar2007 i pištanja će prestati.
Može se to isprobati i na drugi način: odspojiti negativnu povratnu vezu i ukoliko pištanje prestane, znači njezino spajanje je uzrok! U tom slučaju treba se vratiti na savjete koje su dali kolege. :lol:
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Uto lip 16, 2020 4:07 pm
Aaaa, krivo sam ja njega skužio, ja sam skužio da trebam samo nožicu otpornika prebaciti na drugi kontakt pa mi je to malo bilo čudno. Sad je jasno. Jedva čekam da dođem s posla doma pa da to isprobam, javim se sa rezultatima.
homer
Postovi: 68
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Uto lip 16, 2020 11:50 pm
Zamjenio sam žice na sekundaru izlaznog trafa, pištanje je nestalo i sad je napokon brujanje došlo do izražaja :)
Vratio nazad sve žice koje sam bio skinuo sa ulazne strane prve lampe, složio simetriranje grijanja i sad je to to, kad je sve stišano ne čuje se apsolutno ništa, kad se krene pojačavati javljaju se mali šum i brum ali sve u granicama tolerancije. Još jednom hvala svima na pomoći.
S obzirom da je pojačalo proradilo volio bi zamjeniti izlazni transformator, ovaj iz radija nema dobar prijenosni omjer, zvučnik na koji ću spajati to pojačalo je impedancije 8 ohma a trafo je predviđen za zvučnik od 4 ohma. Je li ima možda neko od Vas kakav trafo koji bi poslužio a da ga želi prodati? Također mi trebaju i lampe EZ80 te ECC83, lampe se mogu naći po dučanima i na njuškalu tako da to neće biti problem ali mi ostaje taj trafo koji ne znam gdje da nabavim. Imam doma jedan mrežni koji mi je služio sa neke projekte od prije i taj bi, što se tiće prijenosnog omjera, bio OK ali sumnjam da se može upotrijebiti kao izlazni.
Također ta kutija u koju ću staviti pojačalo ima na sebi i jedan mali zvučnik visokotonac kojemu je + pol bio spojen preko malog prekidača i dva serijski spojena kondenzatora vrijednosti 1uF
tu je slika djela sheme gdje se vidi kako je to bilo spojeno (<Hi-S.P>)
mene zanima je li mogu ja taj zvučnik na isti takav način spojiti na ovo pojačalo koje sam napravio?
homer
Postovi: 68
Re: JMI Domino
PostPostao/la Edison » Sri lip 17, 2020 1:21 am
homer napisao:Također ta kutija u koju ću staviti pojačalo ima na sebi i jedan mali zvučnik visokotonac kojemu je + pol bio spojen preko malog prekidača i dva serijski spojena kondenzatora vrijednosti 1uF
Mozes spojiti. Ta dva kondenzatora od 1uF su kao skretnica/zastita visokotonca od niskih frekvencija. Ako je to tako radilo do sad, radit ce i dalje. Ta dva kondenzatora u seriji daju vrijednost od 0,5uF. Sad, da li je to najbolja vrijednost za taj zvucnik dalo bi se raspravljati, ali ako je tako radilo...
Postovi: 5898
Re: JMI Domino
PostPostao/la Edison » Sri lip 17, 2020 1:29 am
homer napisao:S obzirom da je pojačalo proradilo volio bi zamjeniti izlazni transformator, ovaj iz radija nema dobar prijenosni omjer, zvučnik na koji ću spajati to pojačalo je impedancije 8 ohma a trafo je predviđen za zvučnik od 4 ohma.
Probaj kako ti svira s tim transformatorom od radija. Vjerojatno ce biti sve u redu sto se prijenosnog odnosa tice. Veci je problem kvaliteta tog transformatora, ali za pocetak moze posluziti.
Nemoj stavljati mrezni trafo mjesto njega. Tvoje pojacalo je single-ended tipa i izlazni trafo treba imati zracni procjep u tom slucaju, a mrezni to nemaju...
Postovi: 5898
Vrati se na: Pojačala
