Ampeg VT-22
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la davorin » Ned ožu 16, 2025 10:41 pm
Evo i slika nove produkcije elektronki 7027A firme JJ, firme TAD (samo brandirane, a stvarno proizvedene od JJ-a) i 6L6GC.
Osim spoja baze-podnožja, unutrašnja struktura, veličina anoda, getera i staklenih balona je potpuno jednaka.
Postovi: 7254
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la davorin » Pon ožu 17, 2025 10:35 am
Bepone napisao:mojih dva komada uslikana sa serviserom koji je popravljao :P
Vidim da te šef (ili šefica) kontrolira i pazi da ne napraviš neku glupost! :P :lol:
Postovi: 7254
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la DrFireBottle » Pon ožu 17, 2025 1:45 pm
Jedna od nejasnoća koju imam sa ovim pojačalom je, čemu li služe ove diode spojene u seriju?
Neka svojevrsna protekcija kruga?
Planiram zamijeniti sve diode, D1-4 kao i D5-D6 koliko sam skužio mogu biti 1N4007, a koji bi bio ekvivalent koji se može danas nabaviti za ove navedene na fotki.
Amp je izuzetno interesantan, dosta komponenti mu nalikuju na one iz starijih HI-FI ampova, ekstra kreativan dizajn.
DrFireBottle
Postovi: 871
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la davorin » Pon ožu 17, 2025 3:22 pm
DrFireBottle napisao:Jedna od nejasnoća koju imam sa ovim pojačalom je, čemu li služe ove diode spojene u seriju?
Ukoliko su ispravne (a lako je provjeriti sa instrumentom!), ne treba ih mijenjati bez potrebe!
Diode služe da provedu eventualno pojavljeni negativni napon koji se može pojaviti kao posljedica izrazito prevelike pobude, i/ili kada sekundar ostane bez opterećenja. Spojene su 2 diode u seriju od 1kV da ne dođe do proboja pri pojavi maksimalnih pozitivnih vrhova napona. Maksimalni vrh-špic napona može iznositi zbroj vršne vrijednosti izmjeničnog napona plus istosmjerni napon.
Ukoliko su postojeće diode ipak neispravne (nisu u proboju jer bi onda visoki napon bio u kratkom spoju prema masi preko izlaznog trafa odmah nakon uključenja prekidača "stand by"), treba ih zamijeniti sa 3 diode UF4007 spojene u seriju (mogu i 1N4007, ali one su sporije!).
Postovi: 7254
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la DrFireBottle » Pon ožu 17, 2025 3:32 pm
Ispravne sve 4, upravo testirao!
**EDIT - pri daljnjem testiranju utvrđeno D5 neispravna!
Sve ostale su manje više okej, D6 isto slaba ali ne provodi u oba smjera kao D5...
DrFireBottle
Postovi: 871
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la DrFireBottle » Pon ožu 17, 2025 4:43 pm
Bepone je spomenuo kako jedna polovica push-pulla ne radi ispravno, i bio je u pravu, također je rekao da i zato tiho svira, izrazito točna pretpostavka.
Kako bih definitivno zaključio da nije do lampi, obrnuo sam im položaje, lampe nisu krive.
Također, osim što samo jedna polovica ima usijane anode, pojačalo nema nikakav redplate dok kroz njega ne prolazi nikakav signal (to je nešto jako bitno što sam zaboravio napomenuti u prvom postu).
Kad se opali masni riff na gitari, i samo kad je preamp pojačan preko pola, lampe krenu redplateat, te čim se prestane svirat, prestanu biti usijane.
Premjerio sam sve otpornike vezane uz izlazni stupanj, napajanje i lampe, svi su unutar normalnih vrijednosti, čak i nakon što se ugriju.
To mi ostavlja samo jednu pretpostavku, loši coupling kondenzatori :?
Ionako i ovako ću sve mjenjati, dodavat 1ohm5w otpornike da katode 7027A nisu drito uzemljene, ali prije nego li to sve napravim sam se odlučio pronaći točni uzrok tog usijavanja.
DrFireBottle
Postovi: 871
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 17, 2025 9:01 pm
davorin napisao:
a šefica je šefica, moran sve kako ona kaže, ja sam dodavao samo lemilicu :lol: :lol:
Postovi: 6060
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 17, 2025 9:04 pm
DrFireBottle napisao:Bepone je spomenuo kako jedna polovica push-pulla ne radi ispravno, i bio je u pravu, također je rekao da i zato tiho svira, izrazito točna pretpostavka.
da, to ti je tako kod PP ampa kad dela jako tiho, sredi hitno taj bias i nemoj palit vise pojacalo sa lampama u izlazu jer ce ti sve izgorit ako vec nisu :mrgreen:
Postovi: 6060
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 17, 2025 9:07 pm
0. pojacalo ugaseno
1. izlazne lampe van
2. mjeri prema masi bias (g1 izlaznih lampi na sve 4), spremi se
3. upalis pojacalo mjeris 2) javis ovdje
4. curenje izlaznih kondica je isto lako, pokazat ce ti na naponu g1, ako je vrijednost biasa kao kod drugih ili razlicito
5. do sada bis vec mogao znat da red plate ili ovo topljenje anodnog lima ti znaci preveliku struju, za to mjerenje struje treba znat cake kako izmjerit ili imat spremna podnozja za mjerenje
p.s. nemoj poslije pametovat okolo da si ti popravio pojacalo kad ti sve objanimo po koracima i jos naplatit nekome nas trud :P
Postovi: 6060
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la davorin » Pon ožu 17, 2025 9:35 pm
Dodavanje otpornika od 1 Ohm 5W nema nikakvog smisla! Svrha otpornika je, osim da na njima mjeriš pad napona, a time posredno i katodnu struju, da izgore u slučaju da dođe do kratkog spoja kroz izlaznu elektronku, ili kada struja kroz istu (a time i kroz izlazni trafo!) bude duže vrijeme prevelika.
Kada bi izgorio otpornik od 1 Ohm 5W? Recimo da je opterećen sa 6W (i tada ne bi odmah izgorio!), napon na njemu bi bio U~2,45V, a pri tome bi struja bila I~2,45A! Koja izlazna elektronka bi tu katodnu struju mogla trajno držati, a vjerujem da bi izgorila i žica primarnog namotaja izčaznog trafa (mislim da je namotan sa žicom d~0,38mm). Pri tome bi anodna disipacija bila preko ~1kW, a ukoliko osigurači nisu na mjestu, izgorio bi mrežni trafo.
Dakle snaga otpornika od 1 Ohm i 5W nema smisla!
Puno više ima smisla staviti otpornik od 10 Ohm 1W jer će taj otpornik pri struji od I~0,4A (što elektronke na kratko i mogu povremeno izdržati, iako se ne preporučuje!) disipirati P~1,6W i vrlo brzo izgoriti, a u slučaju kratkog spoja kroz elektronku će izgoriti odmah.
Postovi: 7254
Vrati se na: Pojačala
