LONDON CITY
Re: LONDON CITY
PostPostao/la Bepone » Sri svi 07, 2025 10:56 pm
Moras stavit ac napon 0.1-0.5v na ulaz ampa i videt ako imas na g1 izlaznih najmanje 80Vpp
Postovi: 5971
Re: LONDON CITY
PostPostao/la DrFireBottle » Čet svi 08, 2025 12:37 am
Bepone napisao:Ako bas moran pogadjat probio ti je 47pF preko obrtacice i dela kratki spoj na izlazima prema izl lampama, odlemi ga i vidi ako je sve ok
Taj kondenzator, ako se dobro sjećam, je za sprjecavanje oscilacija, i što mu je veća vrijednost (u mom slučaju je 100pF), to će više gornjeg kraja visokih izrezat?
DrFireBottle
Re: LONDON CITY
PostPostao/la Bepone » Čet svi 08, 2025 12:47 am
ma to se desava iznad audio podrucja, vidi samo da nije u k.s.
Postovi: 5971
Re: LONDON CITY
PostPostao/la DrFireBottle » Čet svi 08, 2025 1:55 pm
Bepone napisao:ma to se desava iznad audio podrucja, vidi samo da nije u k.s.
Dobar je kondenzator, probao sam i bez njega, sve isto...
Input stage gdje sama gitara ulazi je krivo prebrikan i mislim da je to razlog tišeg sviranja, otpornik 1 megaohm stavljen nakon 220k i 68k otpornika a ne prije, a ovaj 68k je zapravo 680k i normalno da tiho svira čim je prebrikano, nekom (meni) se vjerojatno okinulo da nije skužio između narančaste i žute "množitelj" na otporniku s 4 trake.
DrFireBottle
Re: LONDON CITY
PostPostao/la DrFireBottle » Pet svi 09, 2025 4:24 pm
Lijevo londonac koji je prodisao još bolje nego nekad i desno "soon-to-be" ili super lead ili londonac od 100w.
Javim kakve su razlike u zvuku kad dođe trafo namotan po "davorin" specifikaciji (uskoro), i snimim svakako.
Pojačalce sam rebiasirao na kakvih -42 (hladnije nego onih -36V prije), promjenjeno je apsolutno sve, i elektroliti isto, i naravno nakon laganog uštelavanja otpornika po preampu (unutar dozvoljenih tolerancija) dobio sam rezultat koji sam htio.
Hvala ekipa na savjetima
DrFireBottle
Re: LONDON CITY
PostPostao/la DrFireBottle » Ned svi 25, 2025 1:04 pm
Stigao izlazni trafo izrađen po "davorin-spec".
Upasan, pojačalu podešena statička radna točka, sve super "štima svira", no postoje par problema...
Morao sam maknuti povratnu vezu sa 16 ohmskog izlaza, jer kad bi upalio sa standby na ON je pojačalo skurilo testni celestion greenback koji mi je u boxu u sobi za isprobavat, ukratko krenulo je užasno glasno brujat, nije mi prvi put da se to dogodilo nakon što sam ubacio novi izlazni trafo, ista stvar je sa onim ampegom VT22 koji uopće nije htio svirat kad mu je pozitivna povratna veza bila spojena na trafo koji mu nije original.
Zaključno, čim sam makao pozitivnu povratnu vezu više nemam "presence" control jer je on na ovom pojačalu usko vezan uz feedback.
Pojačalo sasvim glasno i solidno svira, neiskusno uho bi reklo da je super no ja sam nesretan :( i dalje.
Nema trodimenzionalnost, nema punch na basu, drive zvuči ko svaki drugi kartonski Marshall iz dućana od "soma eura", bezvezan totalno uz kompletni manjak ikakvog karaktera koji je prije nego je originalni izlazni trafo izgorio bio prisutan.
Možda sam samo gluh kao top?
Prednapon cca -40.2V, mjerenja na katodama EL34 prije uzemljenja (spojene su katode svake strane PP na 1ohm otpornik, dakle 2x 5W 1ohm otpornici gdje se prije uzemljenja može mjeriti u milivoltima napon)
DrFireBottle
Re: LONDON CITY
PostPostao/la DrFireBottle » Ned svi 25, 2025 1:09 pm
Sad se netko možda pita, pa zašto te uopće boli briga kada pojačalo ni nije tvoje i povremeno sviraš na njemu?
Zato jer želim dobiti idealno stanje kako je svirao prije, jer smatram da sam nesposoban i inkompetentan ako nisam u stanju osnovnu 100 wattnu glavu složiti da radi propisno.
Da netko krivo ne shvati, zdravo radi trenutno i sve je okej, ali fali enormno puno tu da bude inspiracija za uživanciju u sviranju (ugodni treći harmonik i tako dalje)
DrFireBottle
Re: LONDON CITY
PostPostao/la Bepone » Ned svi 25, 2025 3:18 pm
dobio si pozitivnu povratnu vezu spajanjem feedbacka, a sada moras lepo skuzit kako od pozitivne napravit negativnu.. ja ti necu rec malo se pomuci
:P
Postovi: 5971
Re: LONDON CITY
PostPostao/la Bepone » Ned svi 25, 2025 3:19 pm
ako imas stari trafo zgoreni, mores meni dat limove :P
Postovi: 5971
Re: LONDON CITY
PostPostao/la davorin » Ned svi 25, 2025 10:26 pm
-Povratna veza je pozitivna i ne radi PRESENCE, odnosno kada se spoji veza, pojačalo zaoscilira pa treba okrenuti fazu tako da zamijeniš izvode primara prema anodama, ili zamijeniš vodove sa okretača faze prema prvim rešetkama izlaznih elektronki.
-Bez negativne povratne veze je pojačanje veliko te nema prigušenja izlaznog stupnja, a kompresija zvučnika ne postoji pa je i ton bitno različit od izvornog pa se negativna povratna veza mora spojiti.
-Novi limovi imaju drugačiji sastav i očito su bolje kvalitete pa je i prijenosni frekventni spektar širi što bi bilo dobro da je to HI-FI pojačalo, ali to bitno mijenja karakteristiku pojačala za gitaru i pravi ju drugačijom. Ili vratiti stare originalne limove, ili se pozabaviti sa bojom tona i vrijednostima veznih kondenzatora između stupnjeva, a vjerojatno i korigirati vrijednost otpornika koji je u negativnoj povratnoj vezi.
Vrati se na: Pojačala
