Hiwatt clone DR103
Re: Hiwatt clone DR103
PostPostao/la davorin » Pet tra 05, 2013 7:29 am
Dean napisao::naughty:
Pitanje za Davorina....
Kolike bi dimenzije trebale biti kutije za 10" ?
Odnosno kako ti izračunati...ono..jednostavno..d x v x š open or close ? :pray:
Uglavnom standardne dimenzije: 20"x16,5"x9,5" ( Širina, visina, dubina; 508x419x241 mm)
Rađene su različite varijante dubine, što je uglavnom prilagođavano širini kutije za pojačalo koja je išla na zvučnu kutiju.
Tako su rađene dubine od 11", 12" i 13" ( 279, 305, 330 mm), koje su imale vrlo mali (ili nikakav) utjecaj na zvuk.
Za materijal prednje ploče koristiti šperploču od 3/4" (~19mm-smreka), a za bočne i zadnju(-e) stranice šperploču od 5/8" (~16mm-smreka).
Okvir od 5/8" šperploče treba raditi s tkzv."lastinim repom" ("Finger Joint") i ljepilom, a bez upotrebe vijaka.
Za učvršćenje prednje/zadnjih ploča treba napraviti s unutrašnje strane okvir od letvica (3/4"x3/4" ili 20x20mm) koji se s prednje strane odmakne 1" (~25mm), a sa stražnje strane 3/4" (~20mm) od ruba.
Prednja i zadnja ploča trebaju u dimenzijama biti manje ~10mm od unutrašnje dimenzije okvira, da se ostavi mjesta za zaštitno platno prednje ploče i TOLEX/TWEED za oblaganje okvira i zadnje ploče.
Zadnju ploču treba raspiliti na 3 dijela pod kutem od 45°, tako da se srednji dio može po želji staviti i skinuti (u ovisnosti kakav ton želiš) da pri tome nalegne na gornji i donji dio i zabrtvi unutrašnjost.
Rupa (1"=~25mm) za utičnicu 1/4" ("JACK"-"BANANA") se izbuši na gornjem dijelu zadnje ploče i zatvori s prigodnom podloškom na koju dođe sama utičnica.
Zvučnik se pričvrsti sa posebnim vijcima 5/8"(poslat ću ti 4 komada), koji imaju upuštenu glavu i na početku grubi lijevi navoj (za učvršćenje u šperploču), a koji se nastavlja s unutrašnje strane prednje ploče s finim desnim navojem vijaka od 3/16", na koje pomoću navrtki učvrsti zvučnik. Ovo se odnosu na montažu zvučnika koji se montira sa stražnje strane prednje ploče (u ovom slučaju obavezan način, najviše zbog tona!).
PostPostao/la the_bebe » Pet tra 05, 2013 7:51 am
Odlično objašnjeno samo neznam dali je Dean dovoljno kompetentan da to odradi... :whistle:
the_bebe
Postovi: 283
Lokacija: Rijeka,Sušak
PostPostao/la davorin » Pet tra 05, 2013 11:54 am
U prilogu slika vijaka koje šaljem:
PostPostao/la Schultz » Pet tra 05, 2013 11:59 am
Genijalna stvar....
Svega sam vidio ali ovo još nisam..... :clap:
PostPostao/la deleted user » Pet tra 05, 2013 11:59 am
davorin napisao:U prilogu slika vijaka koje šaljem:
Spominjao sam ja i nudio Deanu ove vijke koje sam nabavio od USA sellera vrlo jeftino 20 kom., ali kaze da ih ne voli koristiti...
PostPostao/la harkonen » Pet tra 05, 2013 12:00 pm
Možda sad ima nove prijatelje? 8-)
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
PostPostao/la deleted user » Pet tra 05, 2013 12:07 pm
harkonen napisao:Možda sad ima nove prijatelje? 8-)
Bit ce da je to... 8-)
PostPostao/la davorin » Pet tra 05, 2013 3:01 pm
LesFaul napisao:
I meni je rekao da ih neće koristiti, već da direktno u drvo ukuca "UNI-T" navrtku, pa sa strane zvučnika stavi vijak s podloškom.
PostPostao/la Dean » Pet tra 05, 2013 5:26 pm
:romance-grouphug:
Davorin, hvala na objašnjenju. Kako stojimo sa 1 x 12"?
Inače... vratio se moj strat ..
E ...sad....
Prvo normalno uključenje, prošlo bez dima :mrgreen: ...doro, to se i očekivalo...ali..
Bruma ima kod uključenja, kad se malo zagrije, lagano se izgubi, ali ga još ima..
Sve kontrole dobro reagiraju. Basa imaaaaa ko šalate.. visokih isto.
Tonske kontrole zaista reagiraju do jaja...
Kad je master do daske, javljaju se oscilacije ( zvuk sličan mikrofoniji)
Bright switch u jednom položaju radi, u drugom ima prekid signala, odnosno, jako je tiho..
Naravno da moram sve pregledati...mora to radit dobro..
PostPostao/la davorin » Pet tra 05, 2013 9:45 pm
Za spriječavanje oscilacija probaj slijedeće: na rešetku druge triode ECC83 zalemi direktno na podnožje otpornik od 22-220 kOhma (nađi maksimalnu vrijednost koja ne mjenja karakter tona!) tako da žica bude što kraća (kraj prema podnožju!), a drugi kraj tog otpornika na šiljak potenciometra za MASTER VOLUME.
Vrati se na: Pojačala
