ja iman 2 ove vec par godina...imaju 3 izvoda jer se uzima i dio anodnog napona pa se samo prebaciva...
https://www.tubedepot.com/products/tube ... -scout-kit" target="_blank
Bepone napisao:ja iman 2 ove vec par godina...imaju 3 izvoda jer se uzima i dio anodnog napona pa se samo prebaciva...
https://www.tubedepot.com/products/tube ... -scout-kit" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Bepone napisao:Izvadi izlazne zapali s varijakom, gledaj prvi napon, ugasi , napisi ovdje
DrFireBottle napisao:Sad sam malo zastao i zapitao se, jel moguće da pojačalu nereba biasiranje ako ostavim sve kako je bilo osim što su elkosi novi?
DrFireBottle napisao:Bepone napisao:Izvadi izlazne zapali s varijakom, gledaj prvi napon, ugasi , napisi ovdje
Prvi je onaj na kondenzatoru od 450V 22uF (tj. 500v 20uF)
DrFireBottle napisao:novi kondenzatori su oni od 6x 450v 47uF spojeni u seriju kako bi zamjenili 22uF 500v, ali sam pomalo zabrinut jer na prvom mjesto gdje je eksplodirao onaj stari elko (sada su stavljena 2 nova u seriju) jedan od njih u seriji na vrhu gdje je onaj metalni otvor ima nešto sitno žuto-narandžasto tekuće kao da je iscurio, nakon nekih 40 sekundi rada pojačala sam ga isključio čim sam to vidio...
DrFireBottle napisao:Mogu li ga upaliti bez "reverb tanka"?
