EL84 18W Marshall style
PostPostao/la DrFireBottle » Uto sij 01, 2019 1:42 pm
Pozdrav svima još i u jednoj temi...
Pošto se mojem profesoru se je svidio EL86 i uz malo razgovora smo došli do toga kako bi on htio da mu ja napravim nešto u 18W Marshall stilu sa kremastom distorzijom i dobrim dizajnom kućišta, a pod to je mislio da ima samo 2 inputa jedan za classic channel (misleći na british svijetli zvuk, pomalo Beatlesasti, kao iz ranih dana) i drugi dirt channel koji će biti "masnoga" zvuka u stilu Marshall pojačala...
Na internetu ima puno, previše 18W style layouta i dizajna da se nemožeš snać, pa sam vas htio pitat kako bi to bilo najbolje osmisliti, rekao je da želi sve tonske kontrole standardno (TREB, MID, BASS) presence i volume, dvije EL84 za izlaz već imam, tri 12AX7 za preamp već imam, imam sve osim mrežnog transformatora i izlaznog pa bih volio ako bi mi neki forumaši bili voljni pomoći po ovom pitanju. Kućište ćemo raditi kolaborativno, ja ću napraviti standardni layout za rupe po kućištu onako kako i sve one kopije po internetu imaju, prilagođujući se transformatorima koje ću imati, a profesor će šasiju bušiti u strojnoj obradi...
Pojačalo će unutra imati onu pločicu za point to point (pošto trenutno nisam u mogućnosti da ju naručim tu bi isto volio ispomoć ako je moguće) koja je već napometuta u temi EL86 i volio bi uzeti neki dizajn po kojem ću spajati (pričam o dijagramu spajanja) pa bih tu volio dobre preporuke iako sam već našao nešto što mi se svidjelo pa bi volio da se taj već postojeći dizajn "pretumba" kao navedeno po želji profesora.
dual_lite.pdf
Eto tako da nešto radim da budem zauzet ovaj period do ljetnih praznika jer ima još jedan projekt 6L6 SE za prijatelja ali to u drugoj temi...
DrFireBottle
Postovi: 677
Re: EL84 18W Marshall style
PostPostao/la membrana » Uto sij 01, 2019 3:00 pm
Oj doktore, jel se mogu i ja predbilježit za jedno pojačalo, nešto me prošla volja da sam radim... hehe
Taman kad napraviš prijateljima ove igračke bit ćeš zreo za jednog 100W Super Lead, za mene
1. obrati pozornost na katodni otpornik izlaza, negdje se može vidjeti 125 oma i Rg1 odvodni 470k - što mislim da je suludo, barem za B+ 325V
U tom slučaju odaberi 180 oma i 220k odvodne, i miran si jer neće žderat lampe
2. 5Y3 izbaci odmah, to je isto suludo, ta lampa ima 330 oma otpora dok vodi 100mA što opće nije ekonomično ni u kom slučaju, jer motat 315-0-315 treba velika jezgra
18W pleksiji imaju EZ81 koja ima cca 180 oma za 100mA struje, pa to lako ubaciš otpornik iza ispravljača, tako sam ja napravio i radi super. Kog će ti vraga cijevni ispravljač?
Toliko od mene, dalje samo pratim temu, ne komentiram.
membrana
Postovi: 52
Pridružen: Sub vel 01, 2014 11:16 am
PostPostao/la Bepone » Uto sij 01, 2019 3:06 pm
Mladic ovo malo poteze na neku negativnu situaciju..da ti ne pisem previse
Postovi: 5183
PostPostao/la fixxxer » Uto sij 01, 2019 3:13 pm
Otkad ja ukazujem na to... :whistle:
Postovi: 1039
PostPostao/la DrFireBottle » Uto sij 01, 2019 3:27 pm
Bepone napisao:Mladic ovo malo poteze na neku negativnu situaciju..da ti ne pisem previse
Možda ću sad ispasti jako, jako glupo, ali u kojem smislu je ovo negativna situacija... :cry:
U PM sam g. Tomi poslao pitanje i dobio dobronamjeran odgovor koji mi isto i tata kaže, ako samo lemiš jedno za drugim (pojačalo) ispast ćeš ko mali kinez koji lemi za malo para u kini ako nemaš nužno znanje...
To stoji!
Da li se taj komentar odnosi na to?
Da li sam nešto krivo rekao, srljam u nešto što nebi mogao izraditi?
DrFireBottle
Postovi: 677
PostPostao/la Bepone » Uto sij 01, 2019 3:43 pm
U dva reda, znanje koje se jako tesko stjece, o tehnolohiji koja je izumrla, kosta recim.o 60.000 do 100.000 kn.. jos ako se to nekome daje besplatno za osobnu upotrebu, ajde jos se tolerira..ako se daje drugima ili za daljnju distribuciju..ljudi ce se malo.osjetit povredjenima...evo ako se uplati, moze se dalje pricati normalno, inace zatvara se spina (slavina)
Postovi: 5183
PostPostao/la fixxxer » Uto sij 01, 2019 4:13 pm
Koliko profesora znate koji traže od učenika 1. razreda srednje (u kom koliko se sećam ni nema stručnih predmeta osim OET1) da im napravi ni manje ni više nego cevni amp? :roll:
Da je u pitanju zujalica ili multivibrator sa dve LED pa još i da priča pije vodu...
Postovi: 1039
PostPostao/la zuzi » Uto sij 01, 2019 4:19 pm
A tek profesora koji vole "kremastu distorziju" pojačala. :doh:
zuzi
PostPostao/la DrFireBottle » Uto sij 01, 2019 4:43 pm
fixxxer napisao:Koliko profesora znate koji traže od učenika 1. razreda srednje (u kom koliko se sećam ni nema stručnih predmeta osim OET1) da im napravi ni manje ni više nego cevni amp? :roll:
Evo zašto priča "pije vodu"...
Proesori su imali svirku u podrumu škole a ja sam 28.12 došao na nadoknade i zapričao se sa jednim profesorom koj me odveo u podrum i ispričao da radim pojačala i tako je krenula priča što sve radim i što me zanima, jedan profesor koga nemam me je pitao da mu napravim razglas od nekih starih JBLa a ja sam rekao da za to uopće nisam stručan, a on je na to odgovorio smislićemo nešto, imali su nekog valvestate Marshalla, na što je profesor prokomentirao čuješ kako je tanka distorzija, ja sam se nasmijao i rekao, zanima li vas moda novo pojačalo, na što je profesor odgovorio nisam u fazi kupovanja, i polako sam ga nagovorio da mu napravim pojačalo, rekao sam mu to će vas koštati na što je on rekao nemoj da bude previše a ja sam rekao da i ja od nečega trebam živjeti :D i završili smo na 6500kn (barem se nadam ali ako ikad bude, sigurno ću dobiti manje uz njihovu profesorsku plaću) ako će svirat dobro, pa su me pitali koliko inaće zaradim, na što kažem da prijateljima za sitne pare radim kreacije koje sasvim oke sviraju i da zaradim oko 2000kn (rijetko kad prodam svoje, kupim polovno sredim, uredim i prodam pa tako zaradim) pa smo izašli iz prostorije van i malo razgovarali o njegovim tonskim željama, sutra idem kod njega na nadoknade iz AutoCad labosa i predaje mi tehničko crtanje...
DrFireBottle
Postovi: 677
PostPostao/la fixxxer » Uto sij 01, 2019 4:46 pm
Nemoj dalje molim te, ovo je komedija koja tek sad ne pije vodu :lol: :lol: :lol:
Jel mene neko zajebava ovde dok ostali ćute?
Postovi: 1039
Vrati se na: Pojačala
