Champ 5E1
Champ 5E1
PostPostao/la Rolipop » Čet ožu 19, 2020 12:29 pm
Pozdrav svima,
nisam se nikad upustio u ovu avanturu ali pošto je vrijeme takvo da nema pametnijeg posla krenuo sa u izradu pojačala Fender Champ 5E1.
Otpornike, kondove sam kupio još prije par godina.
pločicu sam izrezao od tekstolita na CNCu.
šasiju planiram od lima 1,5mm i to tek razrađujem.
Ne znam koji bi zvučnik bio adekvatan za takvo pojačalo, ako ima netko za prijedlog bio bih zahvalan.
Transformator i izlazni trafo sam mislio naručiti od volta ali ne znam specifikacije (broj namotaja i debljina žice).
Dal ima netko tko je radio slično/isto da mi može pomoći u tome?
Rolipop
Postovi: 4
Pridružen: Čet tra 21, 2016 6:11 am
Re: Champ 5E1
PostPostao/la drazenK » Čet ožu 19, 2020 1:43 pm
nu di si ti roli?
Postovi: 989
Re: Champ 5E1
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 19, 2020 1:46 pm
Pozdrav,
Bilo bi lijepo da se malo predstaviš ovdje viewforum.php?f=3" target="_blank
Što se tiče savjeta oko pojačala,krenuo si putem lakšeg otpora a najvažnije nemaš a to je izlazni trafo. Na priloženoj šemi nemaš nikakve podatke o njemu tako da treba bome neki znalac da ti proračuna izlazni trafo ili te uputi na neki sličan projekt koji ima dobro dokumentirane podatke o izlaznom trafou. Prije nabave dijelova bi bilo bolje da si se učlanio na forum i vidio kakvih gotovih projekata imamo u bazi te se odlučio za jedan takav. Osim što kod ovoga nije dokumentiran izlazni nemaš podatke niti o mrežnom trafou. Imaš li kakav link od kud si pokupio šemu možda tamo ima malo više podataka.
Postovi: 4079
Re: Champ 5E1
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 19, 2020 3:01 pm
desi roland! trafo nece bit problem 8-)
Postovi: 2182
Re: Champ 5E1
PostPostao/la tubeman » Čet ožu 19, 2020 9:37 pm
Ne treba odmah strogo :)
Transformator ne bi trebao biti problematičan, pogotovo jer se radi o maloj snazi i gitarskom pojačalu.
Tu možda nije potreban neki High End trafo mada su neki proizvođači (VOX) preferirali upravo hifi kvalitetu.
Budući 6V6 ima RA (5 vs 5.2 K) vrlo sličan EL84 može se koristiti upravo takav transformator.
Neću preporučivati onaj iz starih radija, ali bi i takav dobro poslužio.
Kompletna shema sigurno postoji pa to ne bi trebao biti problem.
Mogu preporučiti knjigu Instrumenti za VIS od Josipa Klobučara
u kojoj ima dosta primjera svakakvih pojačala pa i kompletnih podataka za motanje transformatora.
Postovi: 2493
Re: Champ 5E1
PostPostao/la Rolipop » Čet ožu 19, 2020 10:09 pm
Drugarci, baš mi je drago da ste tu.
Situacija je takva da imam malo vremena pa vadim igračke iz kutija. Baš me ugodno iznenade. Hehee.
Rolipop
Postovi: 4
Re: Champ 5E1
PostPostao/la davorin » Čet ožu 19, 2020 10:10 pm
Trafo kakav je FENDER koristio u svom starom pojačalu 5E1 ("Schumacher" sa primarnom impedancijom Ra~5,5kOhma) ima "smiješno" mali broj zavoja u usporedbi sa nekim HI-FI transformatorima (primjereno tome ima i vrlo mali primarni induktivitet i relativno visoku donju prijenosnu frekvenciju za punu snagu od ~5W), a namotan je na "imperijalnoj" EI-jezgri koja ima bruto presjek jezgre od S~6,45cm2 (1"x1") sa rasporedom motanja:1/2P-S-1/2P. Primar ima ukupno 3200 zavoja (1600+1600) žice 0,15mm, a sekundar 122 zavoja 0,60mm CuLak žice. Zračni raspor između "E" i "I" limova je ~0,22mm, a podaci su dobiveni razmotavanjem jednog probijenog trafa još davnih ~'70-ih godina prošlog stoljeća.
Zadnja izmjena: davorin; Čet ožu 19, 2020 10:33 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5545
Re: Champ 5E1
PostPostao/la davorin » Čet ožu 19, 2020 10:30 pm
Rolipop napisao:Pozdrav svima,
Osvrt na šemu ispravljača: ova šema se nije za 5E1 već za 5F1 !. Ispravljač za 5E1 ima ulazni elektrolit od 8uF (u šemi je 16uF), a umjesto otpornika od 10kOhma/3W ima prigušnicu.
5E1 je koristio mali zvučnik promjera 6", dok je 5F1 ima veći promjera 8".
Postovi: 5545
Re: Champ 5E1
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 20, 2020 1:42 am
na 6V6 bi pasala veca opteretna impedanca recimo 10k... a takav je i moj izvor..
Postovi: 2182
Re: Champ 5E1
PostPostao/la Rolipop » Pet ožu 20, 2020 4:46 pm
Ima infosa, hvala puno.
Bepone napisao:na 6V6 bi pasala veca opteretna impedanca recimo 10k... a takav je i moj izvor..
Dal se impedanca odnosi na onaj R12 470/3w?
Omjer 54:1 je puno veći od onog 3200:122.
Koje debljine žica bi savjetovao?
Rolipop
Postovi: 4
Vrati se na: Pojačala
