JMI Domino
JMI Domino
PostPostao/la homer » Pet svi 08, 2020 2:59 pm
Nakupilo se doma nekih dijelova pa sam odlučio od toga sastaviti neko pojačalce. Na raspolaganju imam jedno malo kombo bas pojačalo sa 12'' zvučnikom, šasijom te jedan Ei Niš Simfonija radio u katastrofalnom stanju ali sa dobrim mrežnim trafom i za početak upotrebljivim izlaznim, lampe isto imam doma (osim ispravljačice).
Raspoloživi dijelovi:
Shema po kojoj bi radio:
To je jedina shema koju sam uspio naći da je za bas pojačalo, da je jednostavna i da mogu iskoristiti dijelove koji su mi raspoloživi.
Do sada sam samo pokrpao neke rupe koje su bile na šasiji, prišarafio mrežni trafo, podnožja za lampe i razvukao žice za grijanje lampi, pa to sada izgleda ovako:
Paljenje rasvjete:
Sad kad su se otvorili dučani sa elektronikom mogu napokon kupiti otpornike, kondenzatore i još par sitnica pa da to dovršim. Možda bi još malo uredio šasiju, pokitao je i prefarbao, dok nisam pošarafio ostale komponente.
Pošto s elektronikom baš nisam na ti, cijenio bi pokoji savjet vas koje se kužite u to.
homer
Postovi: 68
Pridružen: Pon tra 20, 2020 9:29 pm
Re: JMI Domino
PostPostao/la davorin » Pet svi 08, 2020 3:29 pm
Nekoliko korisnih malih savjeta:
-umjesto EZ81 (za DC-struju od 150mA) koja je relativno skupa, koristiti EZ80 (za DC-struju od 90mA) koja je puno jeftinija, a strujno više nego dovoljna za ovako pojačalo koje treba maksimalno nešto manje od 65mA). Tu je i ušteda u grijanju jer za grijanje EZ81 treba 1A, a za EZ80 samo 0,6A čime će se smanjiti prosječno grijanje mrežnog trafa.
-kondenzator od 22nF koji vodi sa spoja anode prve ECC83 i kondenzatoranod 47nF prema klizaču potenciometra od 1M (tone) treba spojiti na drugu stranu toga kondenzatora od 47nF dok spoj sa klizačem potenciometra treba ostaviti kakav je. Tako će se izbjeći spoj toga kondenzatora na visoki napon koji vlada na anodi ECC83 i polarizaciju kondenzatora, a funkcija u boji tona će ostati ista.
-na drugu rešetku G2 izlazne elektronke EL84 treba direktno zalemiti otpornik od 220 Ohma 1W (što kraći izvod na samom podnožju, a drugi kraj otpornika na elektrolit od 32uF) čime će se zaštititi izlazna elektronka od oscilacija i eventualnog oštećenjaod prevelike struje kao i dodatna zaštita od "clipping"-a pri pojavi velikih amplituda na ulazu pojačala koja je kod bas gitare lako moguća te time produžiti životni vijek izlazne elektronke.
Re: JMI Domino
PostPostao/la Bepone » Pet svi 08, 2020 3:40 pm
pojacalo ce i brujat kao i svaki single ended mali amp, pa bi bilo dobro jos jedan rc clan dodat pred izl.trafo, 470oma 33-47uF
Postovi: 5971
Re: JMI Domino
PostPostao/la davorin » Pet svi 08, 2020 3:54 pm
Trebalo bi dodati prigušnicu i kondenzator, odnosno još jedan jednaki, ili sličan izlazni trafo umjesto prigušnice. Ima NPV pa i neće toliko brujati, ali s tim izlaznim od radija će bas gitara jadno zvučati.
Re: JMI Domino
PostPostao/la DrFireBottle » Pet svi 08, 2020 5:10 pm
Ovo je zanimljivo, podsjeća me na stvari kakve ja volim raditi.
Meni je izlazni trafo SE za EL84 iz Tesle super zvučao, mali amp od par Watta, a predobro je zvučo na 4x12.
DrFireBottle
Re: JMI Domino
PostPostao/la davorin » Pet svi 08, 2020 5:29 pm
DrFireBottle napisao:Ovo je zanimljivo, podsjeća me na stvari kakve ja volim raditi.
Sa bas gitarom!?
Osim toga ovo je trafo iz Simfonije-Ei-Niš koji ima maksimalno L~6-7H!
Re: JMI Domino
PostPostao/la DrFireBottle » Sub svi 09, 2020 9:27 am
Nisam nigdje vidio da piše bas gitara, ali da, sa basom to očajno zvuči probao sam, ne samo da nema snage ali i zvuči šuplje.
DrFireBottle
Re: JMI Domino
PostPostao/la davorin » Sub svi 09, 2020 11:14 am
homer napisao:...
Tu piše da je za bas!
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Sub svi 09, 2020 9:29 pm
Hvala svima na korisnim savjetima, ako sam ja sve doboro polovio onda bi to trebalo izgledati ovako nekako, izmjene sam nacrtao sa magenta bojom:
ako nešto nisam dobro nacrtao molim da me ispravite.
Što se tiće lampe ispravljačice, u shemi je EZ81 ja sam svakako mislio koristiti lampu EZ80 jer nju imam iz jednog dugog pojačala koje sam prije radio, ova lampa iz radija je bila izgorena. Dok ne nabavim novu lampu mislio sam na podnožja lampe staviti diode, može prijedlog koje bi bile OK za to?
Imam još jedan identični izlazni trafo pa bi njega mogao koristiti kao prigušnicu, on na sebi mislim ima neki namot koji je bio prigušnica u radiju. Ne znam je li sam je smjestio na dobro mjesto na shemi?
Što se tiće izlaznog trafa :) ja ću biti jako sretan ako to pojačalo prosvira bez da nastane neka veća materijalna šteta. Kada dođemo do toga, vrlo vjerojatno ću ga zamijeniti. Zadnji puta sam radio slično pojačalo prije točno 10 god. i onda sam isto koristio dijelove od starog radija, tražio sam savjete na Glazbenom forumu i tamo je isto bilo ekipe koja mi je rekla da maknem taj izlazni trafo. Na kraju sam u to pojačalo stavio neki trafo koji mi je sredio Bepone (vjerojatno isti kao i na ovom forumu). Tada sam isto dobio i savjet da na izlaznoj lampi na podnožje stavim dva otpornika od 100Ω i da preko njih spojim izvode za grijanje sa katodom.
Jučer sam svratio u Chipoteku u nadi da ću tamo kupiti ostale dijelove ali tamo nemaju skoro ništa, kupio sam samo prekidače, ima ko kakvu ideju je li ima u ZG neki dučan gdje bi mogao kupiti otpornike i kondenzatore ili ću to morati naručivati preko interneta? Ja sam više sklon tome da odem u dučan i kupim.
Što se tiće radova, danas sam sve poskidao sa šasije, malo pokitao neke neravnine i pripremio šasiju za bojanje, ako već neće dobro zvučati bar da izgleda nekako.
homer
Postovi: 68
Re: JMI Domino
PostPostao/la davorin » Sub svi 09, 2020 9:37 pm
Ako imaš prigušnicu ne treba ti otpornik od 470 Ohma u ispravljaču VN-a. Otpornike od 100 Ohma za simetriranje grijanja spoji preko otpornika od 10kOhma na katodu izlazne elektronke, a ne direktno.
Zadnja izmjena: davorin; Sub svi 09, 2020 10:08 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Vrati se na: Pojačala
