X-amp
X-amp
PostPostao/la davorin » Pon svi 11, 2020 12:08 pm
Mala inventura po radioni je rezultirala pronalaskom jedne prazne kutije od pojačala!? Svojevremeno je u njoj bilo pojačalo za gitaru sa ugrađenim REVERB efektom pa je zbog metalnog kontejnera sa spiralama relativno velika, unatoč tome što se radi o samo pojačalu bez zvučnika ("head", "glava").
Bilo je to pojačalo sa 2xE235L u izlaznom stupnju i ~40-ak vati izlazne snage sa 2 kanala ("clean" i "drive") s naglaskom na čisti ton jer gitarista zapravo nikad nije koristio "drive" kanal, pa čak nije koristio niti nikakve vanjske efekte.
Već gotova kutija koja traži relativno malo truda na vanjsko uređenje mi je dala poticaj da razmislim o mogućnosti da u nju ugradim pojačalo relativno brzo i s relativno malo truda uloženog u vanjski izgled.
Re: X-amp
PostPostao/la davorin » Pon svi 11, 2020 12:28 pm
Velike dimenzije kutije su mi dale ideju da razmislim o mogućnosti smještaja zvučnika zajedno sa pojačalom u istu kutiju, bez obzira što izgled i forma ne podsjećaju na klasično "combo" pojačalo. Naravno, neki zvučnik velikog promjera se ne može smjestiti unutar kutije, ali mjerenjem sam ustanovio da bi zvučnici od 6,5" ili 8" mogli stati unutra pa sam ih i potražio.
Našao sam "Zeck CM600" nazivnog promjera 8" koji već duže vrijeme "leži besposlem" kod mene, pa sam skinuo prednju ploču, skinuo ukrasno platno i okvirni bijeli "piping" s prednje ploče, izrezao rupu od 8", dodao 4 vijka pričvršćenje zvučnika i vratio ukrasnu prednju krpu i okvirni "piping" (naši domaći remenari, kožari, tapetari, tapaceri te ostali majstori koji se bave sličnim radovima taj "piping" zovu "keder" što sigurno nije hrvatska riječ, ali nisam uspio naći bolju! :lol: ) i kutija je spremna za montažu zvučnika.
Re: X-amp
PostPostao/la davorin » Pon svi 11, 2020 1:05 pm
Kutija je inače napravljena od šperploče debljine 16mm (sve stranice osim stražnje koja je 12mm) švedske breze (Swedish birch), kutne letvice su 25x25mm, bočne 22x22mm, a gornje i donje za prednju ploču su 18x18mm (sve letvice su od jelovine).
Zvučnik je montiran, a kako zvuči još ne znam ni ja jer u ovakvoj kutiji ga još nisam čuo! :lol:
Re: X-amp
PostPostao/la davorin » Pet lip 05, 2020 11:47 am
Nastavio sam radove na ovome malo čudnom pojačalu, a odlučio sam se da u izlazu isprobam GU50 u pentodnom spoju zbog toga što može dati relativno puno izlazne snage, imam ih na raspolaganju i mislim da je vrijeme da se nakon skoro ~45 godina prisjetim ponovo kako zvuči! :lol:
Negdje ~'77-me ili '78 sam napravio sa LS50 (GU50 je zapravo manje-više kopija te elektronke) jedno pojačalo u SE-pentodnom spoju za gitaru koje mi je onda zvučalo odlično, ali to je pojačalo izgubljeno iz pogleda '80-ih i bilo prepravljeno, jer se u to vrijeme LS50 više nisu mogle nigdje nabaviti, a pogotovo ne GU50.
Napravio sam ispravljač i izlazno pojačalo, a predpojačanje sa ulaznim stupnjem i bojom tona će biti na odvojenoj šasiji.
Re: X-amp
PostPostao/la davorin » Pet lip 05, 2020 11:49 am
Još par slika i šema:
Re: X-amp
PostPostao/la davorin » Pet lip 05, 2020 12:10 pm
Nekoliko slika kako bi to treba izgledati smješteno u kutiji:
Re: X-amp
PostPostao/la davorin » Sub lip 06, 2020 9:22 am
Ubacio sam GU50 u podnožje i nakon grijanja izmjerio stanje: napon na katodi je stabilan i kreće se ~20V što znači da je katodna struja ~100mA. Napona anodi je ~275V, a na G2~245, a disipacija daleko ispod maksimalne.
Nikakvog brujanja nema što znači da je filtracija VN-a odlična, ali kako je napon prije prigušnice ~305-310V volio bih da imam prigušnicu sa manjim DC-otporom na kojoj bi dolazilo do manjeg pada napona pa makar joj induktivitet bio niži.
Napon G2 je niži od propisanog i od očekivanog (zener diode za više napone nikada nisu precizne, a niti FET-ovi nemaju uvijek jednak pad napona Ud-s). Najlakše je u niz zener dioda za referentni napon ubaciti još jednu zener diodu i time ga povisiti, ali za povećanje anodnog napona moram naći prigušnicu sa manjim DC-otporom (pitanje imam li ju uopće sa ovako malim dimenzijama!?). Trebam isprobati i varijantu bez prigušnice sa otpornikom (recimo ~100 Ohma) na kojem će biti manji pad napona, a "na uho" provjeriti ima li ostataka brujanja u zvučniku.
Re: X-amp
PostPostao/la davorin » Sub lip 06, 2020 10:50 am
Nakon probe bez prigušnice, a sa ubačenim otpornikom od 100 Ohma/5W nisam na uho čuo nikakve ostatke brujanja zbog nefiltriranog visokog napona u zvučniku, prigušnica je definitivno uklonjena. Ubačeni otpornik osigurava ~3x pamanji pad napona od prigušnice, a nakon dodavanja još jedne 12V-ne zener diode u niz zenerica za referentni niz napona stabilizatora izmjerio sam nove napone i struje.
Situacija je puno bolja, ali još uvijek nisam potpuno zadovoljan, odnosno jaka izlazna elektronka je još uvijek relativno neiskorištena.
Trenutno je uz nove okolnosti anodna disipacija Pa~29W, ali pokušat ću to podići na ciljanu vrijednost između ~34-36W.
Korekcija: Na šemi uz novo dodanu zener diodu piše ...121W..., ali treba pisati 12V/1W ! :lol:
Re: X-amp
PostPostao/la davorin » Sub lip 06, 2020 11:11 am
Evo korigirana i malo izoštrena šema:
Re: X-amp
PostPostao/la davorin » Sub lip 06, 2020 12:28 pm
Podaci o izlaznom transformatoru:
Zadnja izmjena: davorin; Sri kol 05, 2020 9:07 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Vrati se na: Pojačala
