65W sa parom 7867 ili 6EX6
PostPostao/la davorin » Čet ruj 14, 2023 10:33 am
Prije dosta godina sam naletio na 7867, zanimljive izlazne elektronke namijenjene za audio pojačala. Istraživanjem podataka o njima sam ustanovio da se zapravo radi o unaprijeđenoj varijanti elektronke 6CD6-GA koja je korištena u horizontalnim izlaznim stupnjevima televizora.
Elektronku 6CD6, a kasnije 6CD6-G i 6CD6-GA je proizvodio veliki broj firmi, a elektronke 7867 sam našao brandirane samo kao TUNG-SOL i BELL. Proučavanjem izvedbe i vanjskih oznaka ustanovio sam da su obe varijante koje sam imao proizvedene u firmi RCA, a izgleda da su sve isključivo tu proizvedene, sudeći po fotografijama dostupnim na internetu.
Elektronka 7867 ima nešto veću osnovnu površinu od elektronke 6CD6-GA, dodatno veću površinu vanjskih spojeva polovina limova od kojih je sastavljena, kao i dodatne limove ("krilca") u obliku slova "U" na gornjoj strani za hlađenje druge rešetke (G2).
Firma RAYTHEON je 1959-te godine napravila profesionalnu verziju ("long life" odnosno povećajna trajnost u radu, povećana disipacija anode, uske tolerancije, otpornost na vibracije i manje udarce, staklo otporno na nešto veće temperature) verziju elektronku 6CD6-GA pod nazivom 6EX6 prvenstveno namijenjenu za otklonske i visoko-naponske stupnjeve radarskih ekrana i monitora. Vrlo kratko je veličina anoda i unutrašnja izvedba bila uglavnom jednaka kao i 6CD6-GA osim korištenja kvalitetnijih materijala, ali odmah ~1960-te su 6EX6 počeli proizvoditi sa unutrešnjim izgledom potpuno jednakim kao kod elektronke 7867, dakle dosta veći sistem. Takvu varijantu je naknadno proizvodila i firma RCA (potpuno jednaka), kao i firma SYLVANIA (bez otvora na anodi, dale nema "slot").
Limoi anode su od "triplex-legure", odnosno posebnim postupkom spojeni aluminij, željezo i bakar, a vanjska površina je crne boje, odnosno karbonizira što sigurava bolje isijavanje topline u okolinu.
Za usporedbu sa evropskim elektronkama se može reći da je površina anode elektronke 7867 i 6EX6 veća za ~35-40% od površine anode Elektronke EL34. (vidljivo sa slika)
Zadnja izmjena: davorin; Čet ruj 14, 2023 12:59 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: 65W sa parom 7867 ili 6EX6
PostPostao/la davorin » Čet ruj 14, 2023 10:58 am
Još krajem ~'70-ih godina sam napravio jedno pojačalo koje je šematski bilo "klon" pojačala za gitaru "MARSHALL-SUPER LEAD-model1967" sa parom elektronki EL34 u izlazu i sa 3 elektronke ECC83, a prodao sam ga sredinom ~'80-ih godina i izgubio svaki trag gdje je završilo.
Prije ~20-ak godina mi se "pojačalo" vratilo, odnosno ono što je od njega ostalo! :lol: Vratila se vanjska kutija, šasija bez transformatora, prigušnice, pločice sa komponentama, elektronki, elektrolita, dugmadi, prekidača, a i podnožja sa preostalim žicama su bila za rashod. Šasija je s gornje strane bila dodatno bušena, iskrivljena i veći dio je uhvatila korozija (šasija je bila od pocinčanog željeznog lima) jer je cink bio sastrugan. Prednja i zadnja ploča (od dodatnih tankih aluminijskih limova) sa natpisima su bile izgrebane, a većina natpisa se nije vidjela.
Začudo, drveni dio sa tolexom nije puno stradao, ako se izuzme puknuta ručka, nedostatak gumenih "nožica", skinut natpis sa prednje strane, mrežica sa stražnje i tek pokoja vrlo mala ogrebotina.
Odlučio sam iskoristiti ono što se može, dakle samu šasiju (kojoj sam uklonio-izrezao gornju ploču i napravio novu od alimijskog lima od 2,5mm, napravio novu prednju i zadnju ploču po već izbušenim rupama uz dodatne nove)) i vanjsku kutiju koju sam popravio i doveo u prihvatljivo stanje (dodao sve što nedostaje, zalijepio poderane dijelove tolexa, dodao unutrašnju Al-foliju, očistio svu prljavštinu i vratio tolexu elastičnost).
Na šasiji sam izbušio nove rupe za elektronke, otvor za mrežni trafo i dodao lim koji odvaja izlazne elektronke od izlaznog trafa i ujedno služi kao držač anodnih kontakta. Ovaj puta sam izbušio rupe za 4 noval podnožja i 2 oktal, a mrežni trafo "sjeda" na šasiju tako da svi izvodi budu sa donje strane.
PostPostao/la davorin » Čet ruj 14, 2023 11:29 am
Izvedba je napravljena uglavnom po dodatno modificiranoj šemi većine pojačala MARSHALL (SuperLead-model1967), odnosno izvorno FENDER (TweedBassmann-model5F6-a'59) po kojem je i sam MARSHALL napravljen (uz modifikacije).
Dodao sam sa stražnje strane potenciometar za "MASTER"-volume kao i send-return priključke za vanjske efekte sa potenciometrima koji reguliraju nivo izlaznog i povratnog signala. Unutar pojačala je i drugačiji spoj-zbroj 2 kanala koji na ovaj način smanjuje brujanje i šum koji je karaktirističan za sva pojačala MARSHALL (ovdje ga praktično i nema!).
Najveće razlike u odnosu na izvornu varijantu su u ispravljačkim stupnjevima prvenstveno zbog toga što elektronke 7867 i 6EX6 traže napon napajanja druge rešetke (G2) ~150-170V po mogućnosti što stabilniji. Cijelu šemu ispravljača sam morao prilagoditi mrežnom transformatoru (175W-200VA) koji je izvađen iz nekog osciloskopa (Tektronix) koji sam dobio od Khadgar2007 (kojem zahvaljujem!).
Pojačalo ima prilično stabilan anodni napon zahvaljujući malom unutrašnjem otporu mrežnog transformatora i relativno velikim elektrolitskim kondenzatorima u filtraciji. Negativni prednapon se posebno regulira za svaku od izlaznih elektronki, a napon napajanja druge rešetke (G2) od 160V je stabiliziran stabilizatorom pomoću FET.a 2SK3566 i referentnog napona dobivenog serijskim spojem Zener-dioda od 2x150V i 12V.
Izlazni trafo primarne impedancije od Raa~5kOhma sam namotao prije ~15-20 godina dok sam još dobro vidio i dok sam još imao motalicu u radioni.
PostPostao/la davorin » Čet ruj 14, 2023 12:07 pm
Pojačalo je prošlo testiranje na više zvučnih kutija i sa više gitara, a i test od ~12 sati rada bez ikakvih problema i pregrijavanja. Isprobao sam nekoliko parova izlaznih elektronki 7867 i 6EX6 i nisam čuo na uho nikakvu razliku, a niti mjerenja nisu pokazala da se te elektronke uopće razlikuju.
Izlazna snaga je velika, preko ~65W koliko je navedeno u podacima, a uz minimalnu negativnu povratnu vezu su izobličenja pri snazi većoj od P~60W (na izlazu za zvučnik je Ueff~22V-sinusni napon na otporniku od 8 Ohma i frekvenciji od 1kHz!) oko D~2,5%!
Pri "overdrive"-u i izobličenjima od D~10% je izlazne snaga skoro P~80W (Ueff~25,2V), anodna struja je Ia~2x140mA, a na elektronkama se ne mogu uočiti nikakvi tragovi pregrijavanja.
PostPostao/la Edison » Čet ruj 14, 2023 1:41 pm
:clap: :clap:
Postovi: 5898
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ruj 14, 2023 8:14 pm
Drago mi je da sam pomogao. Poklopac odlično daje kontrast crnom pojačalu.
PostPostao/la Master of disaster » Pet ruj 15, 2023 12:25 pm
Zvijer.
Postovi: 3355
PostPostao/la Bepone » Pet ruj 15, 2023 12:32 pm
interesantno, pogotovo danas kad su popularne lampe preskupe :P
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet ruj 15, 2023 12:33 pm
samo standarni koment, ne moze biti marshall kad je dB, i obrnuto, tako da samo jedan logo ide drugi je kriv ,
inace bio je jedan hiwatt delanac sa 3 logoa to je prejako bilo, tko god je odvidivao amp je puknuo logo gore :lol: :lol:
Postovi: 5971
PostPostao/la davorin » Pet ožu 28, 2025 11:14 pm
Dobio sam primjedbu da je pojačalo prejako za probe, iako je odlično za koncerte.
Odlučio sam napraviti male modifikacije i prilagoditi pojačalo praktičnim potrebama.
Isprva sam postavio preklopnik koji je prebacivao napajanje anoda sa U~450V na U~275V i tako dobio izlaznu snagu od P~30W.
Kako se i tih P~30W pokazalo preglasnim za probe grupe, dodao sam i regulator napona druge rešetke koji je spuštao napon sa maksimalnih stabiliziranih Ug2~160V, na U~125V. Na žalost pri tom naponu su izobličenja jako rasla, a i boja tona nije bila više jednaka pa sam nakon nekoliko eksperimenata promijenio i napon stabilizatora za Ug2.
Podigao sam napon za drugu rešetku na Ug2~190V (stabilizirano), a regulaciju napona sam sveo u raspon između U~135V i U~190, koliki ja maksimalni stabilizirani napon.
Tako sam dobio i nežto veću maksimalnu izlaznu snagu koja je sa P~65 povećana na P~70W (uz relativno niska izobličenja), a snaga bi u "overdrive" tonu prelazila P~100W!
Pri toj većoj snazi je regulacija snage radila u dijapazonu od P~35-70W, a pri smanjenoj snazi je bila P~15-30W što se pokazalo kao primjenjivo u praksi.
Napravio sam i manje modifikacije izmjenama u ulaznom stupnju, kao i smanjivanju PRESENCE efekta.
Vrati se na: Pojačala
