Harley Benton modifikacije
PostPostao/la davorin » Sub ruj 13, 2025 12:01 pm
Čudnom igrom slučaja sam prije nekog vremena dobio gotovo combo-pojačalo za gitaru "Harley Benton RV40R". Pojačalo je potpuno poluvodičko sa tranzistorima i integralnim krugovima, a u izlaznom stupnju je LM1875 (Texas Instruments).
Ugrađen je spring-reverb, 2 kanala (CLEAN i DRIVE), zajednička boja tona, linijski ulaz i izlaz te izlazi za slušalice vanjski zvučnik.
Postoji mogućnost i spajanja vanjskih prekidača ("foot switch") za preklapanje kanala i uključenje/isključenje spring-reverba.
Izlazna snaga je oko P~30W uz napajanje od 2x22V i na opterećenju od R~4 Ohma, iako je deklarirana snaga P~40W, ali mislim da se tu radi o maksimalnoj snazi ("peak").
Pojačalo je dosta popularno među početnicima i kupuju ga i organizatori škola za učenje sviranja gitare.
Iako se ne može naći originalna tvornička šema, postoje i manje ili više slične kopije koje ne znam jesu li napravljene kao licenca, ili su naprosto piratske kopije. (znam za najmanje 2 kopije od različitih firmi!).
Ton pojačala je prilično dobar (za jedno potpuno poluvodičko pojačalo! :lol: ) što se može pripisati odličnom zvučniku od 10" i vrlo solidno napravljenoj kutiji od (šperploča, nije iverica!). Na zvučniku nema nikakvih oznaka, barem na magnetu i "korpi", ali sam našao broj na membrani po kojem sa ga identificirao!
To je "Celestion Thames" od 30W-4 Ohms i osjetljivosti od ~94dB/1W/1m predviđenim za ugradnju u gotova pojačala (OEM-version), napravljen kao "remake" zvučnika kakav se proizvodio sredinom ~60-tih godina prošlog stoljeća i prilično je skup (kada se kupuje odvojeno!).
Isprobao sam samo zvučnik na jedno pojačalo sa strane koje je u potpunosti sa elektronkama i uvjerio se da taj zvučnik u toj kutiji može dati puno bolji ton od onoga koji daje sa postojećim pojačalom.
Prvo sam na postojećem pojačalu napravio izvode SEND-RETURN za spajanje vanjskih modulacijskih efekata koji daju signal na linijskom naponskom nivou (delay, echo, chorus, flanger, itd.) i sa stražnje strane ugradio regulaciju MASTER VOLUME (da se podesi eventualno preveliki nivo signala koji bi se vratio iz efekata).
Nakon toga sam signal iz postojećeg predpojačala (putem izlaza SEND) odveo u ulaz jednog pojačala sa elektronkama (RETURN na tome pojačalu) i izlaz spojio na zvučnik CELESTION THAMES.
Zvuk je bio odličan, toliko dobar da sam odlučio zadržati postojeće pred-pojačalo, a ugraditi potpuno novi izlazni stupanj sa elektronkama.
Zadnja izmjena: davorin; Ned ruj 14, 2025 5:38 pm; ukupno mijenjano 4 put/a.
Re: Harley Benton modifikacije
PostPostao/la davorin » Sub ruj 13, 2025 12:17 pm
Okretač faze, izlazni stupanj i ispravljač pojačala sa elektronkama nije pretjerano kompliciran za gradnju, ali ugradnja u postojeću kutiju se pokazala vrlo zahtjevnom!
Ugradnja izlaznog stupnja sa elektronkama se pokazala potpuno opravdanom, ton je izvanredan, dojam izlazne snage ("headroom") je također puno bolji od izlaza sa integralnim krugom, a lampaški izlaz ima CLEAN ton čak i čišći od poluvodičkog!
Nakon probi nisam čak niti spajao negativnu povratnu vezu (koja je nacrtana na šemi!) jer za nju nije bilo potrebe, a relativno mali unutrašnji otpor izlaznog stupnja je osigurao odličnu kontrolu istitravanja zvučnika na DRIVE kanalu i bez toga.
Na kraju sam odlučio da ostavim oba izlazna stupnja, a pomoću preklopnika sa stražnje strane ostavim gitaristi mogućnost da se koristi sa poluvodičkim, ili lampaškim izlaznim stupnjem po vlastitom izboru!
Zadnja izmjena: davorin; Ned ruj 14, 2025 5:43 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la davorin » Sub ruj 13, 2025 12:51 pm
Izlazni stupanj sa parom 6CW5 (EL86) uz napajanje anoda od Ua~395V, stabiliziranim naponom na drugim rešetkama Ug2=230V, fiksno podesivim negativnim prednaponima prvih rešetki (katodne struje su podešene na Ik~2x20~2x22mA) daje vrlo čistih P~30W izlazne snage.
Nisam mjerio izobličenja, ali na CLEAN kanalu bi naznaka minimalnog CRUNCH tona gitare počela tek pri potenciometrima postavljenima na maksimalne nivoe (potenciometri za CLEAN, MASTER sa stražnje strane i potenciometri boje tona!). Izlazne elektronke 6CW5 (NOS) su proizvodnje EI-Niš napravljene za izvoz u USA početkom ~80-tih godina prošlog stoljeća, a 6BL8 (ECF80) su također NOS i proizvodnje MAZDA.
PostPostao/la davorin » Sub ruj 13, 2025 12:55 pm
Pojačalo je u fazi testiranja, a moram u grafički studio dati crteže za izradu natpisa za preklapanje moda rada (TUBE OUTPUT-SOLID STATE) i MASTER VOLUME sa stražnje strane.
PostPostao/la davorin » Sub ruj 13, 2025 7:40 pm
Na šemi pojačala se može uočiti i preklopnik kojim se može izabrati izlazna snaga pojačala tako da se napon anoda (preko izlaznog trafa) prespaja po izboru između napona od U~324V i U~395V, a postoji i crvena LED-dioda koja daje indikaciju kada je preklopnik spojen na HI-power, odnosno U~395V.
U praksi sam ustanovio da to nema nikakvog smisla i ostavio sam preklopnik trajno u položaju HI-power, a na stražnjem perforiranom limu-zaštiti od dodira elektronki uopće nisam ostavio mogućnost da korisnik može taj preklopnik preklapati.
Činjenica jeste da u položaju LO-power izlazna snaga bude P~15-16W, a u položaju HI-power P~30-32W, ali subjektivno, "na uho", zapravo gotovo da nema nikakve razlike u glasnoći!
Razlika se pojavi samo u dojmu da je ton gitare nešto "prljaviji" (ne baš značajno!), a na "OVERDRIVE" kanalu malo narastu izobličenja, naročito pri korištenju "hambucker pic-up"-a, ali to je uočljivo samo pri maksimalnoj glasnoći pojačala.
Možda bi za LO-power poziciju trebalo dodatno sniziti napon (recimo možda na U~230V koliko iznosi stabilizirani napon za Ug2!) da razlika u snazi postane uočljivija, ali za sada nemam namjere ništa dirati.
Zadnja izmjena: davorin; Ned ruj 14, 2025 5:46 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Edison » Sub ruj 13, 2025 9:15 pm
:clap: :clap:
Postovi: 5900
PostPostao/la Master of disaster » Pon ruj 15, 2025 9:54 am
što reći..., :clap: :clap:
Postovi: 3355
PostPostao/la toskrlec » Čet ruj 18, 2025 8:48 am
Odlična modifikacija :violin:
toskrlec
Postovi: 18
Pridružen: Pet vel 19, 2021 3:43 pm
PostPostao/la Bepone » Pet ruj 19, 2025 12:13 pm
davorin napisao:Na šemi pojačala se može uočiti i preklopnik kojim se može izabrati izlazna snaga pojačala tako da se napon anoda (preko izlaznog trafa) prespaja po izboru između napona od U~324V i U~395V, a postoji i crvena LED-dioda koja daje indikaciju kada je preklopnik spojen na HI-power, odnosno U~395V.
da tek na 5x manjoj snazi se nesto primijeti na uho.. pa onda bi trebalo imat 30-5 preklopnik
Postovi: 5971
Vrati se na: Pojačala
