Marshall MB4410
Marshall MB4410
PostPostao/la dedadarko » Pet tra 17, 2026 6:21 pm
Pozdrav,
uzeo sam obavezu prijatelju popraviti pojačalo za bas gitaru Marshall MB4410, 300W na 4 ohma.
Sitne kvarove sam riješio i pojačalo je funkcionalno. Kod provjere struje mirovanja sam naletio na problem.
Spojim se na mjerne točke uključim pojačalo a ono struja mirovanja nula. Nakon nekog vremena počela je rasti i stabilizirala se za nekih 8 minuta i to na vrijednost od oko 330 mA po tranzistoru. Trimer za podešavanje struje radi i regulira struju. Tvornički podatak nisam uspio naći.
Provjerio sam sve otpornike u emiteru i kolektoru svih izlaznih tranzistora, sve diode poneke otpornike, kondenzatore itd.
Ima li netko od članova da je naletio na sličan problem ili ima neku ideju. Shemu pojačala imam i mogu je poslati ako neko može pomoći u kojem smjeru dalje ići.
E da, još jedan podatak, vlasnik kaže da mu pojačalo ima odličan zvuk kada se uključi a kasnije kada se ugrije da zvuk postane "mutniji" a to mi korespondira sa ovim polaganim dizanjem struje mirovanja do stabilizacije! Ne znam da li je to njegovo subjektivno mišljenje.
Hvala
dedadarko
Postovi: 32
Pridružen: Uto sij 26, 2021 3:26 pm
Re: Marshall MB4410
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 17, 2026 8:23 pm
Kažeš 330mA po tranzistoru? To mi se čini malo previše jer bi disipacija po tranzistoru mogla biti poprilična, tj. sve bi se to moglo poprilično grijati. Da kojim slučajem nisi nešto krivo izmjerio/izračunao?
Možeš šemu okačiti i ovdje u temu.
Re: Marshall MB4410
PostPostao/la dedadarko » Pet tra 17, 2026 10:13 pm
MB450_1.pdf
Da, grije se tako ad ima i ventilator a za tu snagu ima izuzetno mali hladnjak!
dedadarko
Postovi: 32
Re: Marshall MB4410
PostPostao/la DrFireBottle » Sub tra 18, 2026 12:29 pm
dedadarko napisao:
MB450_1.pdf
Imao sam trace elliot na servisu kojem je jako sličan poweramp ovom tu navedenom.
Meni su taj problem riješili novi elektrolitski kondići, makar ovi prijašnji nisu bili napuhani.
330mA je previše, ali sva ta pojačala rade da su uglavnom van tolerancije ili na samom rubu...
Često ako sam lijen pronaći koja je točno komponenta u kvaru i ako imam većinu komponenti na dohvat ruke, stavim sve kompletno novo.
*na shemi vidim i MPSW92 i 42 koji su zapravo isti MPSA92, razlika je što je W oznaka za 1 watt a MPSA "xx" je obično 0.6 watti.
Nedugo je bio fender lampaš kojemu je prednapon za izlazne išao baš preko dva MPSW92 i oba su bila krepana.
DrFireBottle
Re: Marshall MB4410
PostPostao/la dedadarko » Sub tra 18, 2026 1:39 pm
Izmjerio sam sam elektrolite i oni su OK. interesantno je da struja mirovanja po uključenju nula i onda polako počinje rasti. Kad sam smanjio struju mirovanja (nakon stabilizacije) onda mi se (nakon što isključim pojačalo i ohladi se) samo izuzetno produžilo vrijeme dok je krenula pa do stabilizacije!
dedadarko
Postovi: 32
Vrati se na: Pojačala
