Čudni zvukovi iz pojačala
Re: Čudni zvukovi iz pojačala
PostPostao/la DrFireBottle » Sub svi 05, 2018 3:46 pm
Bepone napisao:ma ti imas S.E. pojacalo? to ti nema nis bassa ako imas neki stari izlazni trafic iz starog radija..pa pokusavas malo dignut veznim c? izlazni trafo je najjaci filter i za visoke i za bass..
Da...
Nego dali ovi moderni izlazni trafići sa aliexpressa vrijede išta?
https://www.aliexpress.com/item/Single- ... autifyAB=0
DrFireBottle
PostPostao/la membrana » Sub svi 05, 2018 3:56 pm
Nakon popodnevnog testiranja zaključeno je sljedeće:
Problem (hvala zdravoj pameti) nije električki ! Huh!
Prije svega ostaloga išao sam probat kod prijatelja na njegov 2x12 i sve je bilo normalno. Došao doma i izvadio svoj zvučnik iz kutije i probao bez nje - i sve normalno. Nekad je u kutiji bio kombo, ja sam izvadio pojačalo pa je napred ostala "rupa" jer nisam bio pri parama za novi box. Vjerojatno je u tih godinu dana G10 rasklimao kutiju, ne znam.
E sad malo elektrike:
Odmah moram napomenuti da shemu nisam mijenjao. Ovako kako sam napravio odgovara mom stilu i uhu, ima dovoljno cleana i drivea koliko mi je potrebno. Hvala na prijedlozima.
Bepone napisao:a tek sad sam vidio da je napon 350V na g2, koji je dozvoljen max 300V preka katodi (znaci, treba citati datasheet ove lampi!! i pogledati Vg2 max kao najkriticniji parametaru pojacalu!
Napon na g2 nije 350V, pazi ovo: pojačalo je AB klasa i kad se svira na velikim glasnoćama (uvijek) onda R1 i R2 u napajanju pa i zajednički g2 470 oma ruše napon kao na slici. Kad od toga odbiješ 15V prednapona ostane oko 300V između katode i g2.
Da nema 180 oma ispred C1 i da je prigušnica između C1 i C2 garant bi se rastopile zaštitne rešetke (iovako su blago crvene pod punim gasom).
Sviđa mi se zvuk sa puno sag-a, eto takav sam. Elektrolit C1 je serija 47/350 + 47/350 i daje cca 21uF - pogledajte valovitost je oko 4%, ona dodatno modulira signal i stvara nove frekvencije.
Zbog svega toga (sag-a) je radna točka izlaza namjerno visoko, čak 35mA odnosno Pa=12W (ubuduće ću probati EL84-STR i EL84M i ono 6P14nešto) i nema preskočnih izobličenja, AB klasa fifti-fifti.
Bepone napisao:p.s. zasto si tako cudno izveo prvi stupanj? bacio si ca jednu polovicu lampe koja "ne radi nista", a treba ti u gitarskom ampu, trebas malo to predelat!
Kad sam počinjao sa izradom ovoga, prije 2 godine krenuo sam tako kao što si ti predložio, ali meni je to previše "krčalo", distorziralo, ne volim to. Napon B+ je tada bio oko 310V, a 290V na C2, sada je drugi mrežni trafo. Tada sam između svake triode 1 i 2 stupnja imao gain pot sa otpornim djelilima i sve to dodatno je kompliciralo shemu a nije mi zvučalo dobro jer nisam metalac. Imao sam CUT iza obrtača i RC seriju preko primara OT.
Sljedilo ima veliku ulogu ovdje jer je direktno vezano (DC), ono proizvodi 2. harmonik kakav je nemoguće dobiti sa običnim stupnjem pojačanja. Nadalje ono imam mali izlazni otpor (500 oma) i jako dobro gura VOL pot (koji ima kap !) i 2x330k obrtača. Nekad je bilo 47k sljedilo. Blockinga više nemam jer nemam puno gain-a (sljedilo <1) pa mogu ići 47n 100n i 220n vezni. Povratna veza je namjerno slaba, ali taman - nekad je bila veća pa zato 100n da smanji fazni pomak.
Sve to izgleda tako "čudno" jer je izlazni trafo dobar. EI96 presjeka 10cm^2 i daje 17W na 40Hz donje granične, bio sam srednjoškolac kad sam ga kupovao i nisam se kužio. Ima primar u 6 dijelova, sekundar u 4 + kompenzacija. Nepotrebno.
Tako je kako je, za blues je super. Kolege gitaristi pohvaljuju ga kako dobro prima pedale, pa kad fali drajva stavimo crunchbox i ostale pizdarije.
Želja mi je probat ga na 4x12, po mogućnosti Greenback ili Blue/Gold - sve to pomalo prelazi u skup sport a ja trenutno na burzi.
U privitcima koga zanima može vidjeti... ako još šta nije jasno pitajte, snimao sam zvuk ali je fajl prevelik oko 4MB, uglavnom nema onog krčanja.
p.s. ako znate tko radi dobre kutije trebala bi mi 1x10 za po doma.
membrana
Postovi: 52
Pridružen: Sub vel 01, 2014 11:16 am
PostPostao/la membrana » Sub svi 05, 2018 4:26 pm
membrana
Postovi: 52
PostPostao/la Bepone » Sub svi 05, 2018 10:25 pm
ok, kako ces, mozes pustit s manje gaina, el84 se lako drajvaju pa ti ni ne treba puno stupnjeva ako sviras clean crunch,
ako je pod opterecenjem oko 310V na g2 ok
Postovi: 5971
Vrati se na: Ostalo
