Primjeri DIY-a u akciji
Re: Primjeri DIY-a u akciji
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 01, 2013 10:18 am
Imam pitanjce vezano za g2 kod 6p1p. Trebam odrediti onaj otpornik Rg2 a ne znam koliki je napon na g2. E sada maksimalni napon po datasheetu je 250V znači uzmem nešto niži, jel 230V dovoljno ili da idem još niže?
PostPostao/la elvis » Pon ruj 02, 2013 9:26 am
Khadgar2007 napisao:Imam pitanjce vezano za g2 kod 6p1p. Trebam odrediti onaj otpornik Rg2 a ne znam koliki je napon na g2. E sada maksimalni napon po datasheetu je 250V znači uzmem nešto niži, jel 230V dovoljno ili da idem još niže?
Za Rg2 stavi 1K otpornik i to je to.
Koliko sam shvatio pojačalo će raditi tvoj prijatelj. Nadam se da to nije prvo pojačalo koje će raditi. Ipak se tu treba napraviti nešto upotrebljivo i pouzdano, kako u smislu rada tako u smislu sigurnosti. Ukoliko frend nema iskustva u izradi cijevnih uređaja, tvoj nadzor bi svakako bio neophodan. Bez obzira na to koliko je jednostavno sve ovo za sastaviti, tu je ipak visok napon u igri i nema se pravo na nikakve propuste u realizaciji samog pojačala da ne bi došlo do nesretnih događaja. Nadam se da si svjestan koliko je ovo važno. Ovo znači govorim samo za slučaj da ti frend nema nikakvih iskustava u izradi cijevnih uređaja.
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ruj 02, 2013 9:43 am
Ima više iskustva od mene(onog praktičnog) tako da se ne trebaš bojati,napravio(i pomalo servisirao) je on razna lampašaka gitarska pojačala za sebe i za ekipu okolo tako da nema frke ča se toga tiče. Jedino ča možda imam više teorijskog znanja od njega tako da se nadopunimo. :D
Kažeš 1k da stavim...Opet pretpostavka jer neznam kolika je struja 6p1p i koliki je otpor izlaznog trafoa, ako je sekundar 250V, bez opterećenja ga kondići dignu na oko 350V. Da li onih 470o i 1k mogu da skinu taj napon do 250V koliko je maksimalno za g2. Mislim ovo je više radi toga da skužim šemu i njezine parametre jer šema sigurno radi.
PostPostao/la elvis » Pon ruj 02, 2013 10:22 am
Khadgar2007 napisao:Ima više iskustva od mene(onog praktičnog) tako da se ne trebaš bojati,napravio(i pomalo servisirao) je on razna lampašaka gitarska pojačala za sebe i za ekipu okolo tako da nema frke ča se toga tiče. Jedino ča možda imam više teorijskog znanja od njega tako da se nadopunimo. :D
Puno ti je to nepoznanica kada radiš sa zamišljenim djelovima, jersu to zapravo djelovi sa "smeća". U praksi radiš bazično, a nakon što sve zakačiš radiš fina ugađanja, to jednostavno tako ide u ovakvoj situaciji.
Istina je da će kondići dići napon za 1.4 puta, no obzirom da su power trafoi iz radija skromnih resursa, nikada ne znaš na kakav ćeš naletjeti, tj. sa sa koliko tankom žicom u sekundaru visokog napona će biti. Kada lampe potegnu struju, sve će to sigurno pasti za jedno cca 40V. To možeš simulirati u PSU dizajneru (no moraš znati koji power trafo ćeš koristiti). Nadam se da koristiš taj program, a ako ne skini ga na netu. Napon na g2 će ti biti nešto malo veći od dozvoljenog maksimuma, no bez brige zbog toga. Slično je i sa 807 verzijom. Sada nabavite dijelove i sastavite, a fina ugađanja napravite naknadno, biće ih vjeruj mi, no to je diy šta ne?
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ruj 02, 2013 10:34 am
Hvala na odgovoru. Najviše me mučilo to sa g2 kao ča kažeš ako je nešto viši napon neće biti ništa. Svjestan sam da će biti podešavanja ali to će ionako prijatelj riješavati jer on ipak ima sluha za gitaru.
PSUD naravno koristim kada je god moguće ali kako sada nemam trafo nema svrhe raditi simulaciju na slijepo.
PostPostao/la davorin » Pon ruj 02, 2013 10:57 am
Vrijednost otpornika za G2 nije presudna ukoliko je napon između G2 i K do 250V (otpornik može imati vrijednost od 100 Ohma, pa do 1kOhma jer mu i nije funkcija neko naročito smanjenje napona, već u funkciji "grid stoper"-a spriječava eventualne oscilacije u slučaju vrlo jake pobude), a ukoliko je napon Ug2-K veći od 250V, treba vrijednost otpornika dodatno povećati (izračunati!) da limitira struju kroz G2.
PostPostao/la elvis » Pon ruj 02, 2013 11:53 am
Intencija ove teme je upravo ono što joj naziv govori, no eto malo se protegnula i na sam dizajn ampa. Možda na samom uvodu nisam naveo ključno, a to je da je pojačalo sastavljeno od skupljenih dijelova iz starih radija koji po ničemu nisu idealni, ali postoji prostor za primjenu istih tj. za stvaranje upotrebne vrijednosti koliko toliko. Zanimljivo je to što su očekivanja u ovakvim projektima vrlo mala, krpaš se sa onim šta imaš, djelomično je upotrebljivo u projektu, a u konačnici u pravilu dobiješ puno puno više od očekivanog. No ne treba zaboraviti, ovo nije hifi, ovdje vrijede neka druga pravila kada je u pitanju konačni proizvod tj. "zvuk".
Ukoliko postoji interes za temom samogradnje SE ili PP Guitar amplifier-a od 1W do 3W, bilo bi zgodno i kreirati takvu temu i detaljno prolaziti dio po dio u smislu kako i zašto.
Uzmimo za primjer jedan Marshall kada je ovaj segment u pitanju... a koji je prije jedno dvije godine prezentirao seriju svojih pojačala od 1W (PP sa mislim ECC82 u izlazu) i koji koštaju nemalih cca 5000+ kuna ili jedan SE Hiwatt Custom 7 koji ima jednu EL34 u izlazu i košta poprilično (kod nas oko 13.000 kuna ako ne griješim). Cijenu Marshalla donekle mogu shvatit, ipak je to combo, no cijenu Hiwatta obzirom da je samo glava ne... mislim da su ovo odlične teme za DIY, ali ipak ovaj forum je fokusiran na HiFi, ovaj dio za glazbenike je ipak sekundaran...
Zadnja izmjena: elvis; Pon ruj 02, 2013 12:43 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la tubeman » Pon ruj 02, 2013 12:09 pm
K vragu....
Elvis mi je upao kada sam slao post pa je sve nestalo (jako mi je spor internet) pa ću ponoviti samo osnovno...
Treba malo upogoniti iskustvo i teoriju.
Već je napisano da je (današnji) mr. Iceberg to pojačalo skalupio od dijelova iz starog radija još u vrijeme kada je bio teenager, dakle ne treba računati da je to nekakvo čudo ideje i tehnologije.
Daklem, fantazija i čudo bijesne ptice ne postoji.
Postoji entuzijastički uradak tada vrlo mladog čovjeka prilikom kojeg je rasturen stari radio, od njega skalupljeno pojačalo koje su dečki koristili za dobru zabavu.
I to je to.
Nema mitova, čuda niti namjenskog "posebnog" zvuka čije bi sada neko posebno istraživanje i štovanje trebalo pokretati :) :) :)
Usporediš datashhet 6p1p i el84 i odmah se vidi da imaju mnoštvo istih parametara među kojima je i isti dopušteni napon na g2.
Uzmeš šemu od nekog radija s EL84 i tu sve piše, naime postoji samo jedna generička šema za radijska pojačala s pentodom (ovdje el84 ili ruska 6p1p koja se, zanimljiv, više koristila od 6p14p) u radijima.
Nema 5000 različitih.
Napominjem da 6p1p i el84 nisu jednake - sve se vidi u datasheetovima.
Vrati se na: Ostalo
