Čudni zvukovi iz pojačala
PostPostao/la membrana » Čet svi 03, 2018 3:23 pm
Unazad mjesec dana sviranje postaje gotovo nemoguće. Shema i snimka su u privitku.
Nažalost nemam prilike probati sa drugim zvučnikom da bi ga eventualno eliminirali ako je do njega (ovo je Celestion G10 vintage star godinu dana). Čini mi se da nije riječ o rezonanciji kutije, prozora, prostorije...
To kao da je nešto električki. Lampe su JJ stare 2 godine, mirna struja anode EL84 cca 30mA. Elektroliti svi novi F+T, vezni Xicon MPP.
Poslušajte to krčanje.
membrana
Postovi: 52
Pridružen: Sub vel 01, 2014 11:16 am
Re: Čudni zvukovi iz pojačala
PostPostao/la Bepone » Čet svi 03, 2018 5:31 pm
elektrolit Ub+ probija na masu, previse si ga lemio pa si ga rastopio? zakaci voltmetar na Ub+ i gledaj kad se to desi..
inace ako imas bilo koji JJ elko, baci ga to je najveci skart koji postoji, 4 komada sam vec zamijenio nakon par godina radi toga,
moze bit i da lampa probija ali to je taj saunddd
Postovi: 6025
PostPostao/la Bepone » Čet svi 03, 2018 5:37 pm
p.s. zasto si tako cudno izveo prvi stupanj? bacio si ca jednu polovicu lampe koja "ne radi nista", a treba ti u gitarskom ampu, trebas malo to predelat!
Postovi: 6025
PostPostao/la DrFireBottle » Čet svi 03, 2018 11:11 pm
Bepone napisao:p.s. zasto si tako cudno izveo prvi stupanj? bacio si ca jednu polovicu lampe koja "ne radi nista", a treba ti u gitarskom ampu, trebas malo to predelat!
Zna se da nemam baš puno iskustva ali recite mi bi li ovo valjalo...
55k otpornici na obije anode ECC83, pa na obje katode staviti 1,2k otpornike, i kondenzatori za SRT (bias) oba 22uF 25v pa na prvoj polovici ECC83 sklopka za tri različita kondenzatora koji bi mjenjali zvuk(jedan elektrolit 22uF, i dva polipropilenska 470nF i 820nF)
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Pet svi 04, 2018 7:47 am
znaci shema gore ima skoro svaki elemenat onako, ubacen bezveze, samo da je, a to i nije neka inzinjerija. niti dobar stil izrade, "stavi pa da vidimo sta ce bit". a tek sad sam vidio da je napon 350V na g2, koji je dozvoljen max 300V preka katodi (znaci, treba citati datasheet ove lampi!! i pogledati Vg2 max kao najkriticniji parametaru pojacalu!)
probijanje u zvuku gore je skoro sigurno vezan sa nekim problemom sa naponom Ub+... a to moze biti ovij 350V na g2!
kao prvo sto treba napraviti je uzeti otpornik 5-10W i spustiti napon napajanja resetke g2~310V.
onda ukoliko je problem rijesen, moze se preraditi preamp za malo vise gaina, a i ne mora se, sve ovisi o gitari, kako se svira, low gain, med i tako..
preradjena shema, moze i jos podosta toga ali zaasda ovako :P
Postovi: 6025
PostPostao/la DrFireBottle » Pet svi 04, 2018 9:51 am
Ako smijem pitati, zašto samo 10nF, tako će pojačalo izgubiti mnogo stvari u svom tonu.
Imam EL84 SE pojačalo koje sam nedavno napravio i stavio sam 10nF između trioda, zvučalo je "tanko" dok se nisam odlučio za 68nF između 12AX7 trioda, a 100nF između druge polovice 12AX7 do EL84.
Pojačalo je samo nakon zamjene ta dva kondenzatora zvučalo mnogo bolje i produbljenije. Da li se kod PP pojačala događa ista stvar?
I htio bih još pitati, zašto se dio signala za fazni obratač preuzima sa katode 12AX7? Vidjeo sam to i prije ali me zanima zašto?
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Pet svi 04, 2018 10:47 am
cim manji vezni C radi blocking distorzije, 22nF uvijek ima previse bassa, a time i pojacalo prdi na distorziji, bass je uglavnom stetan i samo smeta kod gitare, smeta za dobit lijepi twenng zvuk kad se cupne zica, , zato sve treba reducirat na minimum,
ovisi puno i o izlaznom trafu, negdje je 22nF tanko negdje prebassasto, tako da se treba igrati, kod mene su svi vezni obicno izmedju 1 i 10nF,
p.s. tocno za shemu crtao nataste ujutro, iden ispravit :P
Postovi: 6025
PostPostao/la Bepone » Pet svi 04, 2018 10:59 am
Postovi: 6025
PostPostao/la DrFireBottle » Pet svi 04, 2018 11:16 am
Bepone napisao:cim manji vezni C radi blocking distorzije, 22nF uvijek ima previse bassa, a time i pojacalo prdi na distorziji, bass je uglavnom stetan i samo smeta kod gitare, smeta za dobit lijepi twenng zvuk kad se cupne zica, , zato sve treba reducirat na minimum,
Kažete da je to uvjetovano izlaznim transformatorom, onda je nešto vrlo čudno sa mojim jer mu je i 100nF premalo, pa sam onda stavio 150nF i tu sam negdje stao, ili je to možda moguće zato jer je SRT kondenzator od 4.7uF 63v a ne standardni 22uF ili 47uF na predpojačalnom stupnju.
Takodje, kod SRT-a na EL84 je upotrebljen kondenzator od 82uF 100v na mom pojačalu, a B+ na anodama mi je oko 290V
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Pet svi 04, 2018 11:23 am
ma ti imas S.E. pojacalo? to ti nema nis bassa ako imas neki stari izlazni trafic iz starog radija..pa pokusavas malo dignut veznim c? izlazni trafo je najjaci filter i za visoke i za bass..
Postovi: 6025
Vrati se na: Ostalo
