Marshall drive master
PostPostao/la Rolipop » Čet ruj 23, 2021 5:55 pm
Našao sam u podrumu svoju staru pedalu, stajala 20+ godina.
Nakon uštekavanja i nagaza nije proradila, svi potenciometri prekidaju i krče. Moje pitanje je dal trebam mjenjati potove ili da ih probam nekim sredstvom vratiti u život.
Inače pedala je svirala jako dobro i dalo se izvući dosta različitih soundova
Rolipop
Postovi: 14
Pridružen: Čet tra 21, 2016 6:11 am
Re: Marshall drive master
PostPostao/la davorin » Čet ruj 23, 2021 7:05 pm
Meni nije ništa posebno što se tiče zvuka, a ubija svu dinamiku. Jednako bogat i izobličen zvuk se može dobiti i bez ikakvog vanjskog efekta, ali i sa zadržanom dinamikom. Dobijanje izobličenja pmoću "odrezivanja" signala pomoću poluvodičkih dioda producira i neželjene više neparne harmonike (5-ti, 7-mi i 9-ti).
Uređaj je star i nije čudno što treba zamijeniti potenciometre što i nije neki problem.
PostPostao/la Rolipop » Čet ruj 23, 2021 7:35 pm
Hvala na shemi.
Drive pot 100K linear, ostali su log?
Rolipop
Postovi: 14
PostPostao/la davorin » Čet ruj 23, 2021 7:46 pm
Mislim da jeste, ali piše na njima pa ćeš vidjeti kada ih skineš.
PostPostao/la Rolipop » Pet ruj 24, 2021 9:09 am
Ovo su vrijednosti potova na pedali
Rolipop
Postovi: 14
PostPostao/la davorin » Pet ruj 24, 2021 9:16 am
A=log. B=lin.
Servisirao sam prilično davno nekoliko tih "pedala", ali nisam skidao potenciometre.
Uglavnom su problem stvarale ulazne i izlazne utičnice ("jack") koje bilo teško za pronaći zbog specifičnog rasporeda pinova koji idu na tiskanu pločicu.
PostPostao/la Rolipop » Pet ruj 24, 2021 3:55 pm
Zamjenio potove, malo improvizacije sa pinovima ali nekako sam posložio.
Svira ponovno...
E sad, davno je bilo kad sam ju zadnji put svirao i nekako sam u sjećanju imao bolji sound...
Svejedno, drago mi je da fercera, imam juniora pa nek ju gazi...
Rolipop
Postovi: 14
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 25, 2021 5:48 am
otvori stare potove pocisti ih sa isopropanolom i vrati nazad...vidi ako ce skripat i saund se vratit..skripi oksid na njima kad se ne okrecu stoljecima poslije par okreta budu ok
Postovi: 5971
PostPostao/la davorin » Sub ruj 25, 2021 7:27 am
Bepone napisao:otvori stare potove pocisti ih sa isopropanolom i vrati nazad...vidi ako ce skripat i saund se vratit..skripi oksid na njima kad se ne okrecu stoljecima poslije par okreta budu ok
Nema razlike u tehnologiji izrade ovih novih potenciometara i onih što su izvađeni pa mislim da se tu ne može tražiti "krivac" za promjenu tona (ili dojma!). Da se radi o tehnologiji izrade iz '60-ih, ili '70-ih, onda bi to možda došlo u obzir za razmatranje.
Prije bih rekao da je evoluirao glazbeni ukus Rolipop-a pa mu se više taj ton iz '90-ih ne dopada kao onda. :P .
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 25, 2021 11:34 am
i to mi je palo napamet, ali me zanima kako sve zivo mijenja saund pa tako mogu i potovi :mrgreen: to cemo znat ako roli vrati stare nazad
Postovi: 5971
Vrati se na: Ostalo
