pinco napisao:Prodajen Westra KW160 1398 drivere, 2 komada novi, iman TS mirenja. I špule motane na teflonu, 2 komada 1,6mm žica, 1,2mH mi je tribalo al san namota više ako bude tribalo podešavat, mislin da ima oko 1,4-¸1,5H i još 4 špule na teflonu, sa 0,6mm žica. Oko 0,5mH. sve skupa 300kn.
joe dalton napisao:pinco napisao:Prodajen Westra KW160 1398 drivere, 2 komada novi, iman TS mirenja. I špule motane na teflonu, 2 komada 1,6mm žica, 1,2mH mi je tribalo al san namota više ako bude tribalo podešavat, mislin da ima oko 1,4-¸1,5H i još 4 špule na teflonu, sa 0,6mm žica. Oko 0,5mH. sve skupa 300kn.
Da li bi prodao samo špule? Ako da koji je točno induktivitet i otpor ako možeš izmjeriti? I cijena naravno? A može i koja slika? Nadam se da ne tražim puno
beboni napisao:...pa da naručuješ te špule,samo bi one koštale 300 kn,to znači da su driveri ........besplatni .
joe dalton napisao:beboni napisao:...pa da naručuješ te špule,samo bi one koštale 300 kn,to znači da su driveri ........besplatni .
Pa nema problema, može i tako. Samo bi bilo dobro znati barem otprilike što kupuješ.![]()
@ Pinco - ajde nabaci barem te TS parametre drajvera i ako može koja fotka špula? Nisam uspio izguglati baš previše o tim Westrama.
