Zamjena trafoa.
Re: Zamjena trafoa.
PostPostao/la Edison » Ned pro 22, 2013 11:42 pm
audio kutak napisao:stavi taj i kako Edison reče: Piece in Bosna ;)
Ja da tako govorim? Komad u Bosni? :lol:
Koji komad?
Da smo u Saboru, trazo bih "ispravak krivog navoda"... ;)
Postovi: 5915
Re: Zamjena trafoa.
PostPostao/la audio kutak » Ned pro 22, 2013 11:44 pm
Koji komad?
ispravljeno, greška brzog tipkanja i masnih prstiju od kolača ;)
Re: Zamjena trafoa.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 23, 2013 12:36 am
Audio Kutak, ne može ovaj koji imam jer treba opskrbljivati TDA2030 koji po datasheetu već na +/-18V odlazi u vječna lovišta(da mogao bi složiti regulator ali bi on morao potrošiti 10V na sebe a to nije baš mala disipacija za pojačalo). Pola ampera mislim da ne bi bilo dovoljno za taj čipac ali možda Davorin ili netko tko je radio sa njime može ocijeniti. Ako nitko ništa nema onda ćemo lijepo raskupusati ovaj kojeg imam i skinuti mu kojih 8V napona i nadati se da sekundari nisu motati jedan preko drugog jer će u tom slučaju biti sexa...
Postovi: 6241
Re: Zamjena trafoa.
PostPostao/la joe dalton » Pon pro 23, 2013 12:42 am
Khadgar2007 napisao:Audio Kutak, ne može ovaj koji imam jer treba opskrbljivati TDA2030 koji po datasheetu već na +/-18V odlazi u vječna lovišta(da mogao bi složiti regulator ali bi on morao potrošiti 10V na sebe a to nije baš mala disipacija za pojačalo). Pola ampera mislim da ne bi bilo dovoljno za taj čipac ali možda Davorin ili netko tko je radio sa njime može ocijeniti. Ako nitko ništa nema onda ćemo lijepo raskupusati ovaj kojeg imam i skinuti mu kojih 8V napona i nadati se da sekundari nisu motati jedan preko drugog jer će u tom slučaju biti sexa...
Ajmo malo promisliti....
Ako imaš napajanje +/-15V i struju 0,5A kolika bi bila disipacija na chipu?
Misliš da bi chip mogao to podnijeti?
Edit: sorry kenjam gluposti. Tek sad sam skužio o čemu se radi. Sve ti lijepo piše u datasheetu......
Re: Zamjena trafoa.
PostPostao/la davorin » Pon pro 23, 2013 2:11 am
Svakako treba osigurati barem 1A za svaki TDA2030.
Re: Zamjena trafoa.
PostPostao/la harkonen » Pon pro 23, 2013 8:40 am
Khadgar2007 napisao:...jer će u tom slučaju biti sexa...
Samo sex, pa sex, pa sex...... ne znam šta bih rekao, to je za neki drugi forum.
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: Zamjena trafoa.
PostPostao/la tom_hifi » Pon pro 23, 2013 9:13 am
harkonen napisao:
Na takav sex je i naviknut :ugeek:
Re: Zamjena trafoa.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 23, 2013 11:41 am
davorin napisao:Svakako treba osigurati barem 1A za svaki TDA2030.
To sam si i mislio, jer tako nešto i piše u datasheetu. Meni se čini da mi je sve bliža opcija razmotavanja trafoa.
Postovi: 6241
Re: Zamjena trafoa.
PostPostao/la davorin » Pon pro 23, 2013 12:05 pm
Samo razmotavanje i nije neka najpovoljnija verzija!
Izvorno je debljina žice sekundara projektirana za 2x18V a nazivnu snagu trafa od 50VA. Umanjivši gubitke u trafu (-10%), nazivna korisna snaga trafa je 45W. Dakle za 45W i 36V(2x18), žica u sekundaru je toliko debela da može dati trajno 1,25A. Kako za svaki izlazni stupanj (čini mi se da su projektirana 2?) sa TDA2030 treba minimalno po 1A (bolje bi bilo imati na raspolaganju i po 1,5A-2A; vršna struja kroz zvučnik koji TDA20230 može dati je 3,5A!), a i za sam generator treba nešto struje, debljina žice sekundarnog namotaja tog trafa je premala.
Dakle najbolje bi bilo nabaviti novi trafo za 2x12V/2A (ili 2,5A, odnosno trafo od 60W).
Re: Zamjena trafoa.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 23, 2013 7:15 pm
Grrrrrrrr...onda imam jedan samo je "malkice" oveći 100 ili 150VA , ali napon bi trebao biti tu negdje jer napaja TDA1521 koji je sličan po maksimalnom naponu.
Postovi: 6241
Vrati se na: Prodajem
