mijenjam 2 velika trafoa za razno
Re: mijenjam 2 velika trafoa za razno
PostPostao/la davorin » Čet tra 10, 2014 9:19 pm
Napon na VN-sekundaru takvih transformatora bude obično između 2kV i 2,5kV. Spajanjem mrežnog napona od 230V na taj VN-namotaj, na namotaju za 230V se dobije između 21-27V.
Trafo je moguće iskoristiti za aparat točkastog zavarivanja tankih limova, a umjesto VN-namotaja se namota par zavoja jako debele žice. Taj dio posla nije tako teško napraviti, ali dobra mehanička konstrukcija takvog aparata nije laka.
PostPostao/la beboni » Čet tra 10, 2014 9:29 pm
samo da napomenem da je 99% vjerovatnost da su im EI limovi zavareni.
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la Dean » Čet tra 10, 2014 9:34 pm
beboni napisao:samo da napomenem da je 99% vjerovatnost da su im EI limovi zavareni.
100% :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » Čet tra 10, 2014 10:19 pm
davorin napisao:Jesu li oba trafa identična?
Možeš ih izmjeriti i sa običnim instrumentom: spojiš AC-230V na sekundarni namotaj, pa izmjeriš koliki napon dobiješ na namotaju za 230V. Nakon toga preračunaš i iz dobijenog prijenosnog omjera dobiješ koliki je sekundarni napon kod normalnog spoja.
OPREZ! Sekundarni, visokonaponski namotaj je jednim krajem spojen za limove trafa (masu), pa prilikom mjerenja ne smiješ dirati sam trafo, a mora stajati na izolatoru (drvena daska, plastika, itd.).
da, oba su jednaka...
nisam još mjerio, obaveze.... samo, imam pitanje glede tog spoja sekundara na tijelo trafoa....
zašto je sekundar spojen na masu, tj, preko trafo lima i kučišta na uzemljenje? ili je to dodatni
slijepi namotaj?
da, zavaren je sa obje strane...
ima malo viška žica na sekundaru pa ću sutra probati skicirati po svojoj mikrovalki da ne zeznem spajanje....
te da mi kažete koje da spojim...
PostPostao/la Edison » Čet tra 10, 2014 10:51 pm
audio kutak napisao:ima malo viška žica na sekundaru pa ću sutra probati skicirati po svojoj mikrovalki da ne zeznem spajanje....
Kutak, pusti ti to, nemoj mjeriti. Ako zamijenis primar i sekundar ode instrument, a i ti... :angelic-green:
Postovi: 5911
PostPostao/la audio kutak » Pet tra 11, 2014 9:23 am
znam gdje je primar.... nego, mući me što u sekundaru ima jedan mali navoj debelom žicom te
još jedan veći navoj tanjom žicom kojem je jedna strana na trafo limu.... tako da na sekundaru
vire 3 žice.... budem bolje poslikao i označio... baš me zanima.....
edisone, ja neću otići jer ću biti uz prekidač strujne letve :mrgreen:
PostPostao/la tubeman » Pet tra 11, 2014 9:36 am
Budući mikrovalka obavezno ima aktivni element koji proizvodi mikrovalove - magnetron koji je čistokrvna elektronska cijev, mora imati i namotaj za grijanje.
E, to je taj s debelom žicom.
Inače, sve bi trebalo pisati na naljepnici na trafu.
I odmah odgovor: NE magnetron nema ama baš nikakvu primjenu u pojačalima :)
PostPostao/la pamook » Pet tra 11, 2014 10:21 am
tubeman napisao:Budući mikrovalka obavezno ima aktivni element koji proizvodi mikrovalove - magnetron koji je čistokrvna elektronska cijev, mora imati i namotaj za grijanje.
kako nema, moze se staviti naprijed (i naplatiti) kao mega-ultra-orto-fi potenciometar :mrgreen:
audio kutak napisao:....
u mom iskustvu, unatoc tome sto nisam fan wirelessa, nista bez istog. Zracni raspor od par metara je vise nego pozeljan, ako ima i pokoji zid, jos bolje :lol:
PostPostao/la audio kutak » Pet tra 11, 2014 1:32 pm
evo slike i kako da spojim sekundar, koje žice?
inaće, šteta trafoa što je zašvajsan (dalo bi se to fleksicom) jer ima dosta žice a i težak je
PostPostao/la davorin » Pet tra 11, 2014 1:42 pm
Ne prilazi sa flexom, to se više ne rastavlja.
Mrežni napon se spoji tamo gdje si napisao: sekundar-tanka žica-puno zavoja! Dok je mrežni napon spojen, moraš paziti da ne diraš jezgru, a trafo da je za vrijeme mjerenja na komadu drveta!
Napon izmjeriš na izvodima koje si označio: primar.
Ostalo ništa ne diraj dok je pod naponom!
Vrati se na: Prodajem
