Transcendar OT SE UL 5K:8ohm 10W
Re: Transcendar OT SE UL 5K:8ohm 10W
PostPostao/la davorin » Pet kol 21, 2015 11:32 am
LesFaul napisao:Ajd dobro, ako ovo nece nitko neka bar kaze sto se s time moze napravit!...
Izlazni stupanj sa 12E1 (CV345) koja ima u triodnom spoju dozvoljenu ukupnu (A+G2) disipaciju od ~37W, strminu od ~14mA/V, faktor pojačanja od ~5 puta i unutrašnji otpor od ~360-400 Ohma (što je puno manje od 300B !):
Triodni spoj (G2 na anodu preko ~100 Ohma/1W) SE-ClassA pojačala i spominjani izlazni trafo (~5 kOhma):
-Katodni prednapon: Ub=440V, Rk=1 kOhm/15W (ili bolje ~20W), Rg1=~220kOhma (uz dodatni "grid-stoper" od ~1kOhm/CC); Ia+g2~90mA, Pout~8-9W
-Fiksni prednapon: Ub=350V, Rk=1 Ohm (za mjerenje katodne struje), Rg1=100kOhma (uz dodatni "grid-stoper" od ~1kOhm/CC); Ia+g2~90mA, Pout~8-9W
Iako mnogi elektronku 12E1 smatraju sličnom sa KT88, ona to nije i u triodnom spoju ima puno linearniju karakteristiku te puno manji unutrašnji otpor od nje.
PostPostao/la deleted user » Pet kol 21, 2015 11:51 am
Zanimljiva elektronka, cak sto vise, ima i kapicu! :mrgreen: Pretpostavljam da bi se ovi mrezni trafi uklopili u obje konstrukcije?
Sad jos "samo" treba prodat bubreg za kupit bar 4-8 ovih cijevi. :lol: Nadam se da ce se uskoro prodat nesto od lagera pa ce i za to biti novaca...
PostPostao/la davorin » Pet kol 21, 2015 12:16 pm
Taj trafo je puno jači od minimalnih zahtjeva za potrebnu potrošnju, ali kako bi se radilo o HI-END pojačalu, sigurno bi se odlično uklopio u stereo-blok (ili integrirac!).
Za katodni prednapon bi trebalo serijski spojiti sekundare (280V i 130V) i proračunati točne vrijednosti filtera (c-L-C-L-C-R-C uz opteretni otpornik paralelno trećem filterskom kondenzatoru i precizan proračun prvom filterskom kondenzatoru "c" koji bi trebao biti folijski ili PIO), a za fiksni prednapon treba samo sekundar od 280V i korekcioni otpor za preciziranje napona Ub (ili 2 komada, za svaki kanal posebno) sa nešto drugačijim filterom (C-L-C-R-C).
Možeš naravno umjesto 12E1 upotrijebiti i elektronke 300B, ali one nemaju anodnu "kapicu"! :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Pet kol 21, 2015 2:51 pm
Les, mozes s tim trafoima raditi pojacalo sa 6CB5A, slicno kakvo sam ja imao na TF u Fuzinama.
Evo i sheme: http://vinylsavor.blogspot.com/2013/02/low-cost-single-ended-6cb5a-amplifier.html
Ja sam radio po vrlo slicnoj shemi (s nesto malo dorade). Dobre cijevi, i nisu tako skupe. Zovu ih od milja "300B za siromasne".
I najvznije, te 6CB5A imaju KAPICE!!! ;)
Postovi: 5917
PostPostao/la joe dalton » Pet kol 21, 2015 6:24 pm
davorin napisao:.....
Ovo bi mogao biti odličan amp, 12E1 se čini kao dobra cijev.
@ Davorin - Imaš li negdje triodne krivulje u većem rasponu.
Ja sam našao samo ovo:
Ima samo do 300 V anodnog napona pa je nemoguće procijeniti linearnost.
PostPostao/la davorin » Pet kol 21, 2015 6:51 pm
Imam negdje (naći ću ih naknadno), ali imam i već sve izračunate parametre (gore navedene) jer sam planirao napraviti takav projekt u budućnosti. Elektronku 12E1 sam isprobao na probnoj šasiji prije nekoliko godina upravo pod navedenim radnim parametrima pa nisam ništa računao već samo iznosim dobivene rezultate. Potrebni pobudni napon za punu snagu je sličan onome kao za 300B (ili čak i nešto viši), a koristio sam 6S45P-E (Ub=400V, Rk=100 Ohma, Ck=1000 uF, Ra=10 kOhma, Ia~22mA, Gain~35x). Za punu pobudu sam na ulaz 6S45P-E morao dovesti više od 2Veff, pa bi za slijedeće pokuse trebalo probati D3a u triodnom spoju (CCS u anodi!) koja ima veće pojačanje (Gain~70x).
Elektronka 13DR7 (ili neka slična) može bez ikakvih problema dati puni pobudni napon, čak i bez CCS-a u anodi, pa mislim da bi bila optimalna za upotrebu u integriranom pojačalu.
PostPostao/la joe dalton » Pet kol 21, 2015 6:56 pm
LesFaul napisao:Sad jos "samo" treba prodat bubreg za kupit bar 4-8 ovih cijevi. :lol: Nadam se da ce se uskoro prodat nesto od lagera pa ce i za to biti novaca...
Vidi http://www.ebay.com/itm/12E1-CV345-ITT-VALVE-TUBE-/200696249914?hash=item2eba6dbe3a
Nije bagatela ali ne moraš baš prodavati bubreg.
A ima i aukcija:
http://www.ebay.com/itm/4-x-GEC-Ediswan-CV345-12E1-Beam-Power-tubes-KT88-equiv-Matched-Tested-/262006225118?hash=item3d00c9b8de
PostPostao/la davorin » Pet kol 21, 2015 7:05 pm
Radi se o vrlo kvalitetnim elektronkama namjenjenim za profesionalnu i vojnu upotrebu ( LL, SQ, itd.) koja može puno više izdržati od onoga navedenog u podacima pa će i očekivani radni vijek u ovako nazahtjevnom pojačalu biti vrlo dug i pouzdan.
Po karakteristikama u triodnom spoju mi se čini kao "jači brat" elektronke E235L.
PostPostao/la deleted user » Sub kol 22, 2015 4:10 pm
Ajmo rec da sam rijesio pitanje izlaznih cijevi. 4 komada.
A sad malo o front endu. Imam sve navedene cijevi (6S45P-EV, D3a, 13DR7) ali ne bih integrirac vec izlazno pojacalo.
Nadalje, posto ovaj trafo ima UL spoj na 40% razmisljam i u tome smijeru, ali mislim da bi ipak snaga u tom spoju bila prevelik zalogaj za isti.
PostPostao/la deleted user » Sub kol 22, 2015 4:36 pm
Inace, evo sto k(l)azu podaci o istima:
Pair 5k UL Audio Output Transformers for SE amp, 8 ohm
This is for a brand new pair of output transformers for a Single Ended Tube Amp.
These are high quality, excellent sounding Audio Transformers. Made in USA
These transformers may be used for single ended amplifiers with a variety of tubes including
but not limited to 300B, 211, 572B, 811A, 6L6, 807, 5881, 6550, 6V6, EL84, and 6AQ5
These transformers have a 40% screen tap on the primary, use of which is optional
The smaller size of these transformers along with the single 8 ohm secondary tap allows for
extended high frequency range.
Frequency response is 20 Hz to 90 kHz +/- 1 db at 1 watt, tested on Hewlett Packard audio analyzer.
Each transformer has the insulation Hipot tested to 3000 Volts DC.
Constructed with high grade M6 grain oriented silicon steel laminations for excellent low frequency response and low distortion.
Primary and secondary interleaved for excellent high frequency response.
Core has an air gap for single ended operation.
Satisfaction Guaranteed
If you are not satisfied with the Sound or Quality of these transformers,
you may return them within 30 days for a full refund, less shipping charges.
Primary impedance is 5000 Ohm (5K) ,Maximum primary DC bias current 90 mA, DC resistance is 370 ohms, 40 Henrys
Secondary is 8 ohms and is conservatively rated for 10 watts continuous.
Lead wires are 18 gauge Teflon insulated, type E, with silver plated copper conductor.
Overall dimensions for each transformer is 3-7/8" x 3" x 2-1/2" tall
Each transformer weighs 4 pounds.
Made by TRANSCENDAR TRANSFORMERS.
Part number TT-212-OT
Vrati se na: Prodajem
