Prodaje se sve i svasta (audio, mjerna tehnika, razno)
Re: Prodaje se sve i svasta (audio, mjerna tehnika, razno)
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 26, 2016 4:36 pm
A s obzirom da ljudi traze i do 2000kn za A1 u ko zna kojem stanju unutra (poznavaoci znaju probleme ovog ampa) bas ispod 700 ne bi...
PostPostao/la Schultz » Uto tra 26, 2016 4:46 pm
ilimzn napisao:
Schultz napisao:I ja bi jednu kutiju od Suna...
40kn, popust na kolicinu, ima ih 5
Tuner, 3 kutije od Sun-a za 200 kn?
Edit:
4...? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 26, 2016 4:48 pm
Edit, rijeseno dok sam pisao
Zadnja izmjena: ilimzn; Uto tra 26, 2016 4:50 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 26, 2016 4:49 pm
Schultz napisao:
ilimzn napisao:
Edit:
Dogovoreno
PostPostao/la pamook » Uto tra 26, 2016 8:10 pm
...ja bih one instrumente ("kazaljke"), ako moze, pls. javi cijenu, dostava u ZD na TF?
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 26, 2016 8:30 pm
Ima jos:
Sony CDP-X339ES CDP na kojem je vrag sol vozio. Po situaciji pretpostavljam da je proveo zivot u racku za gaze, tako da su na mjesto bocnih strabnica stavili rack nosace, i skinuli nozice. Do mene je dosao bez nosaca i bez nozica, tako da su provizorno stavljene gumene. Ne izgleda dobro (iako bi se dalo to rijesiti), i zapinje ladica. Neki je genijalac opalio u nju takvom silom da je savinuo osovinu motora i potrgao unutrasnji clamp ladice. Motor i osovina su zamjenjeni, a clamp je donekle opciona oprema. Treba zamijeniti remen motora za ladicu. Ako se pomogne rukom, CD normalno prepozna i cita originale i przence, dakle alser radi, nisam primijetio neke probleme no nisam ni radio dubinsku dujagnostiku. Daljinskog nema, no radi bilo koji Sony za CDP s IR oznakom. Radi izgleda i nedostataka ukljucivo vremena za daljnju dijagnostiku i moguce popravke i tweakove ga prepustam nekom drugom tko se zeli igrati s njime za 1/3 tipicne eBay cijene. Inace odlican CDP, eminentno tweakabilan bez puno komplikacija, ima puno mjesta za razne egzibicije tipa odvojene ispravljace, cijevne izlaze i sl. Koristi jedan od najboljih ikad napravljenih bitstream DAC chipova, svaki kanal ima 4 bita (2+2 diferencijalno) bitstreama, koji cine naponski izlaz idealan za cijevne buffere i sl.
Sony TA-F707ES integrirano pojacalo, malo manji brat top of the line F808ES. Razlika je u manjoj snazi (2x100W na 8 ohma), manjem trafu i hladilu u natur boji (808 ima crno hladilo), the normalnom poklopcu umjesto od G-base materijala. Ostale karakteristike su prakticno iste. Hrpa ulaza, ukljucivo vrlo dobar MM i MC phono. Crno s drvenim stranicama i daljinskim upravljacem, stanje prakticno kao iz ducana. Odradjena provjera i mini-refresh s svim podesavanjima. Sliku jos nemam ali mozete naci na netu. Cijena ce biti vrlo razumna u odnosu na tipicnih 4000+ KN koliko se trazi.
PostPostao/la pamook » Uto tra 26, 2016 8:31 pm
a ona hrpica panel instrumenata sto sam pitao :D
ja bi to :drool:
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 26, 2016 8:34 pm
Okvirne cijene:
Marantz: 150KN
MF-A1: 750KN
Sherwood: 100KN
Aiwa: 100KN
HP54200: 500KN
Anritsu MG524B: 1500KN
C1-99: 500KN
HP7015B: 300KN
Instrumenti: 15-30KN kako koji (popust kolicina)
Sun kutija: 40KN
Sony CDP: 500KN
Tko uzme vise toga dobije popust, moze i djelomicna zamjena za nesto interesantno (npr. tko ima 10000uF/100V snap-in elektrolite, kakve zanimljive poluvodice, cijevi, neku drugu mjernu opremu...)
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 26, 2016 8:36 pm
pamook napisao:a ona hrpica panel instrumenata sto sam pitao :D
ja bi to :drool:
Sorry nisam vidio post jer sam pisao ovaj gore :)
Donjet cu cijelu kutiju sa slike pa si odaberi sto ti treba, cijenu dogovorimo prema postu iznad uz popust na kolicinu.
PostPostao/la pamook » Uto tra 26, 2016 8:40 pm
Thx man,
ja bi u tom slucaju rezervirao i Sherwood-a (kazetofon) - 100kn, i ponešto instrumenata na licu mjesta... :D
Vrati se na: Prodajem
