Čišćenje Aladinove Pećine
Re: Čišćenje Aladinove Pećine
PostPostao/la ilimzn » Sub svi 20, 2023 11:06 pm
Naastavak:
Hafler 915 JFET preamp
Ima toga po netu uključivo i servisna dokumentacija, da ne prepisujem podatke i karakteristike...
Potpuno ispravno, verzija bez Phono modula.
Stanje kao na slikame, nije savršeno, izlizane su djelomično oznake na selektoru ulaza, pa je zato cijena popularna, 150EUR
Prodano!
TOA P-75D pro izlazno pojačalo
Najmanja iz te serije, nominalno 75W na 8 ohma.
Iako je ovo pojačalo 'za razglas', neka vas to ne zavara, mnoga bi audiofilska pojačala poželjela ovakav nivo izrade a bome i zvuka.
Osim što je kvaliteta i robusnost na razini koja treba izdržati tramakanje po gažama, sama konstrukcija unutra je tipično high-end pojačalo iz 80-ih, koja jako podsjeća na accuphase iz tih vremena. Tu se nije štedilo, R-core trafo, odvojena napajanja za svaki kanal, ulazni potovi su ni manje ni više nego crni ALPS... koji ima položaje na klik pa se može koristiti i direktno s izvorom koji nema podešavanje glasnoće.
Nema cinch ulaze nego XLR i 6.3mm banana (kao na slušalicama ali mono), adapteri na cinch u kompletu...
Praktično NOS, ima manju ogrebotinu na poklopcu od prenašanja, cijena rekordno niska po kili :), 100EUR
Prodano!
Zadnja izmjena: ilimzn; Sri svi 24, 2023 12:37 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la ilimzn » Pet svi 26, 2023 12:47 am
Još malo:
TOA HLS-3806-8 15" woofer (više komada...)
Podaci: http://avl.jp/wp-content/uploads/2017/0 ... 6_SPEC.pdf" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Stanje vrlo dobro, ponešto poblijedila membrana, inače posve ispravni i dobro očuvani
A evo i kutije koju su Japanci složili za to, vented bass horn... presjek u projekciji tlocrta:
Ploča širine 45cm u sredini ima dva sloja, prednji u širini otvora horne a zadnja ima otvor promjera membrane zvučnika, i na nju se pričvrščuje zvučnik (čelo na ploču). U kutevima i lijevo/desno od ploče za montažu zvučnika su letve 4x4cm koje služe za sastavljanje ploha kutije i ukrutu, materijal je šper 19mm
Okvirna cijena 200EUR par... dogovorivo.
2 para od 4 su otišla...
PostPostao/la ilimzn » Sub lip 03, 2023 10:46 pm
Jedan par još slobodan...
PostPostao/la ilimzn » Sub lip 03, 2023 10:59 pm
Još malo:
Pioneer DV565A DVD (multiformat uređaj koji čita i sve audio formate uključivo DVD Audio i SACD).
Uređaj ima ugrađeni multikanalni dekoder za DVD formate )Dolby Digital i DTS) kao i multikanalnu reprodukciju DVD audio i SACD diskova, uključivo programiranje multikanalne konfiguracije (3, 4, 5, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1). Uređaj ima i odvojen stereo audio izlaz, te koaks i optiočki audio izlaz (do 24/96). Dolazi sa originalnim daljinskim.
Uređaj ima valjda niti 100 sati rada iako je vrlo sposoban i kao audio player, s obzirom da za audio imam Sony CDP-X707ES a za DVD i SACD Sony DVP-S999ES
Cijena simbolička, ajmo reć 50EUR, traži dobrog vlasnika...
PRODANO
Zadnja izmjena: ilimzn; Pon lip 05, 2023 10:33 am; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la Edison » Sub lip 03, 2023 11:50 pm
Evo, spreman sam biti dobar vlasnik tom DVD-playeru. :)
Postovi: 5915
PostPostao/la ilimzn » Uto srp 18, 2023 1:13 am
Evo još malo:
Rotel RA-1210 integrirac...
Vrlo zanimljivo integrirano pojačalo s izlaznim stupnjem u dual mono izvedbi.
Pojačalo je u potpunosti ispravno i čak nema nekih problema s šuškanjem pekidača i sklopki.
Stanje je vidljivo sa slika, unutra treba detaljnije čišćenje i malo truuda oko par hrđavih fleka na gornjem rubu zadnje strane i na istom mjestu na unutrašnjoj strani poklopca. Poklopac nije obojan nego ima vinilnu naljepnicu koja se počela odvajati na zadnjem rubu poklopca. Gumbi na polužnim sklopkama nisu isti, netko je evidentno izgubio jedan i zamijenio ga sa sličnim ali ne jednakim.
Prodajem jer na žalost nemam vremena za odraditi refresh kako treba, iako je rad pripremljen )koga zanima dobit će shemu s anotacijama).
Pojačalo ima dvije točke koje bi bilo dobro poboljšati:
1) nema zaštite od istosmjernog napona na izlazu (ima bimetalne osigurače u seriju s izlazom koji će reći klik kad netko ubije izlazni stupanj i isti onda pregori zvučnike) iako ima relej na izlazu za odgodu uključenja zvučnika. Osobno bi izbacio bimetale i stavio zaštitu.
2) napajanje pretpojačalnog dijela je dobiveno poluvalnim ispravljanjem iz pomoćnog namota na jednom od dva transformatora napajanja, no kako su oba ista, postoji neiskorišteni namotaj na drugom transformatoru s kojim se može napraviti punovalno ispravljanje uz dodatak jedne diode.
Cijena 200EUR...
Vrati se na: Prodajem
