Mrežni trafo
Mrežni trafo
PostPostao/la joe dalton » Ned srp 07, 2013 10:52 pm
Imam viška mrežni trafo
Primar 230 V
Sekundar 1: 360-0-360 V, 130 mA
Sekundar 2: 9 V, 6 A
Motao Kolarek, malo korišten.
Mijenjam za druge komponente (cijevi, trafoe, prigušnice, kondenzatore) ili 200 kn.
Re: Mrežni trafo
PostPostao/la davorin » Ned srp 07, 2013 11:49 pm
Računajući po kvadraturi željeza i po navedenim sekundarnim strujama i naponima je to trafo nazivne snage 150-160VA. Nije mi jasno kako je autor natpisa (pločice?) došao do snage od 216VA?
Što ti treba najnužnije od materijala?
Re: Mrežni trafo
PostPostao/la joe dalton » Ned srp 07, 2013 11:58 pm
davorin napisao:Računajući po kvadraturi željeza i po navedenim sekundarnim strujama i naponima je to trafo nazivne snage 150-160VA. Nije mi jasno kako je autor natpisa (pločice?) došao do snage od 216VA?
Da, po meni je to 720x0,13+9x6=147,6 VA. Ne znam kako je Kolarek došao do 216.
Treba mi mrežni trafo sa nižim naponima (2x12-15 V, 2-3 A) ili par većih prigušnica (250 mA, par H).
Otvoren sam i za druge ponude.
Re: Mrežni trafo
PostPostao/la davorin » Pon srp 08, 2013 12:05 am
Mislim da bi se mrežni trafoi s sličnim specifikacijama našli kod mene, ali prigušnice naručim (kupim, namotam, itd.) onda kad mi zatrebaju za specifičnu namjenu.
Kakav(-ve) trafoe imam ću pogledati sutra poslije podne, jer sam trenutno na poslu.
Moraju li namotaji za 2x12(15)V biti odvojeni, ili je dovoljno dobar trafo od 24(30V) s izvodom u sredini?
Re: Mrežni trafo
PostPostao/la joe dalton » Pon srp 08, 2013 12:13 am
davorin napisao:Moraju li namotaji za 2x12(15)V biti odvojeni, ili je dovoljno dobar trafo od 24(30V) s izvodom u sredini?
Trebam dva odvojena sekundara:
1.) 12-15 V, 3 A
2.) 8-12 V, 2 A
Ako nemaš takav, a treba ti ovaj moj, dam ti ga, a poslije ćemo već nekako kompenzirat.
Re: Mrežni trafo
PostPostao/la davorin » Pon srp 08, 2013 12:18 am
Nije mi hitan, ali bi mi mogao vrlo skoro zatrebati za jedan servis.
Imam neki toroid (ako odgovara?) koji ima nekoliko odvojenih namotaja sa različitim traženim nim naponima, ali kako sam naveo, provjerit ću sutra.
Re: Mrežni trafo
PostPostao/la joe dalton » Pon srp 08, 2013 12:20 am
davorin napisao:Nije mi hitan, ali bi mi mogao vrlo skoro zatrebati za jedan servis.
Naravno da mi paše toroid. Provjeri pa javi. Nije hitno.
Re: Mrežni trafo
PostPostao/la davorin » Pon srp 08, 2013 1:58 pm
Imam na raspolaganju 3 toroida:
T1:
50VA; S1=14,7V/1A; S2=14,7V/1A; S3=8,4V/1A (S1 i S2 je moguće spojiti paralelno za struju od 2A)
T2:
50VA; S1=12,7V/1,5A; S2=12,7V1,5A; S3=8,4V/1,5A (S1 i S2 je moguće spojiti paralelno za struju od 3A)
T3:
120VA; S1=20V-CT(2x10V)/2,5A; S2=17V/2,5A; S3=33V/0,5A
Ukoliko ti odgovaraju (sva 3 u "paketu"), javi mi na PM svoju adresu.
Zadnja izmjena: davorin; Pon srp 08, 2013 2:23 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Mrežni trafo
PostPostao/la joe dalton » Pon srp 08, 2013 2:22 pm
T2 mi savršeno odgovara. Šaljem PM.
Vrati se na: Prodajem
