prodajem passD1V33 dac
PostPostao/la yoke » Ned svi 05, 2013 7:42 pm
Prodajem pass D1V33
 http://www.fetaudio.com/archives/112
dac sam poceo spajati ali nikako da ga zavrsim...nekako sam izgubio i volju za tim...vecina dijelova je polemljena...lemio sam po uputstvima od spancera i zaglibio na drugom koraku...regulatori su radili kako trebaali korak naoon tog je pokazao gresku...3 grane od 4 su ok dok jedna daje manji napon...kako nemam iskustva u popravljanju,samo u spaljivanju ...tako to sve stoji sa strane...nemam bas neke ambicije to razlemljivati...uglavnom,imam sve dijelove x 2...tako ako je nesto riknulo...lako se zamjeni jer imam dijelova viska ..koristio sam kvalitetne dijelove,kvalitetnije nego sto dodju u kitu...
imam i cs i dr i sm i sve te sitnice potrebne za razne kombinacije...
cijena koju trazim...recimo 350$...mislim da ima bar 450$ u dijelovima...
uglavnom ako netko ima kakvu ponudi nek mi sibne mail/pm ili sl...
Re: prodajem passD1V33 dac
PostPostao/la yoke » Ned svi 05, 2013 8:00 pm
normalno uz kit idu i 4kom pcm63...ne sjecam dali su k,2k ili k-p...mogu provjeriti ako nekoga zanima...;)
PostPostao/la yoke » Sub svi 24, 2014 10:50 am
Evo samo jos jednom da dignem ovu temu...
ako je nekome zanimljivo...
definitivno se rjesavam ovoga...
popodne cu staviti neku fotku...
evo ''tudja slika''
kod mene su skoro svi dijelo vi zalemljeni ali imam onaj prethodno opisani kvar...
koji ne znam otkloniti i sigurno nikad i necu :mrgreen:
tiskana je dosta ''gusta'' pa je pimplav posao...
isto tako ima i dvije ''nove'' tiskane za D1V3 verziju...skoro identicna kao i V33..ali drugaciijeg izgleda...
tako da, ako se nekome neda zafrkavati s otklanjanjem kvara, mozda mu je jednostavnije odlemiti sve s zelene plocice i prebaciti na bijelu :mrgreen:
iskrneo ne znam koliko bi trazio...
Po ebayu PCM63P-K dodje oko 30$ dok je PCM63p-K2 oko 50$ komad...
Imam 4xPCM63P-K i 4xPCM63P-K2
uglavnom, ako je netko zainteresiran, nek se javi...jer cu uskoro ovo staviti na diyaudio...a tamo ce vjerojatno relativno brzo otici...
a vjerujem da ovo dobro svira, jednom kad prosvira :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Ned svi 25, 2014 6:31 pm
ma' opet stavljam u mirovanje
ljudi me uvjerili nek stoji...mozda prosvira jednog dana
samo ne znam pomocu kojih trikova ce prosvirati sam od sebe
:doh:
Vrati se na: Prodajem
