700W-PS
700W-PS
PostPostao/la davorin » Sub tra 04, 2015 8:25 am
Prodajem više komada ispravljača (naponi i struje vidljivi iz slika) namijenjenih za profesionalnu upotrebu u 24-satnom pogonu. 2 i više komada je moguće spojiti i paralelno zbog dobivanja većih struja. Nazivna snaga je 700W (trajni rad) a radi dobro i sa povremenim ukupnim opterećenjem od 1000W.
Cijena po komadu je 120 kuna+poštarina.
Imam ih više komada od prikazanih na slikama.
Svi ispravljači su isprobani i potpuno ispravni u odličnom stanju, a prodajem ih zbog nedostatka prostora u radionici i zbog odustajanja od nekih davno planiranih projekta.
Re: 700W-PS
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 04, 2015 9:27 am
Davorine, koje su dimenzije tih ispravljača? Možda bi jedan moj prijatelj tako nešto trebao ali ga trebam prvo nazvati.
Postovi: 6246
Re: 700W-PS
PostPostao/la davorin » Sub tra 04, 2015 12:33 pm
Širina ~24 cm
Visina ~6 cm
Dubina ~34 cm
Re: 700W-PS
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 04, 2015 12:44 pm
Dimenzije su ok barem meni. Prijatelj mi se još ne javlja na mobitel pa ako nije problem stavi na stranu jedan komad do ponedjeljka/utorka jer bi do tada trebao 100% znati hoće li ga uzeti ili neće. To bi mu služilo za napajanje akumulatorske bušilice(12V) i šrafncigera(3,6V) pa mi se čini kao prava prilika, e sada da li će i on tako misliti ne znam.
Postovi: 6246
Re: 700W-PS
PostPostao/la davorin » Sub tra 04, 2015 1:06 pm
To je moćan ispravljač koji može napajati doslovno svašta! Napon od 48V jedan moj prijatelj koristi za napajanje pojačala od 2x~160W (klasa D, spoj u mostu), a napon od 12V za napajanje 4 pojačala od ~30W (također u klasi D, mosni spoj). Cijeli sistem pojačala i ispravljača čine kućno kino, i mogu reći da se ispravljač ponaša odlično pri svim tim promjenjivim opterećenjima. Izlazni naponi su izuzetno stabilni bez obzira na varijacije napona mreže (isprobao sam sa regulacionim trafom napajanja između ~180V i ~270V bez vidljivih tragova varijacija sekundarnih napona bez obzira ima li ili nema strujnog opterećenja!), a nema niti udarne struje prilikom uključenja sa opterećenjem.
Re: 700W-PS
PostPostao/la deleted user » Sub tra 04, 2015 1:18 pm
Ja cu jedan. Nek se nadje.
Re: 700W-PS
PostPostao/la deleted user » Sub tra 04, 2015 1:36 pm
LesFaul napisao:Ja cu jedan. Nek se nadje.
Dizem narudzbu na dva komada, hoce frend jedan komad.
Re: 700W-PS
PostPostao/la Schultz » Sub tra 04, 2015 3:02 pm
Ako će Les onda ću i ja....
Re: 700W-PS
PostPostao/la sonny » Sub tra 04, 2015 3:14 pm
Meni dva komada ako moze....
Re: 700W-PS
PostPostao/la deleted user » Sub tra 04, 2015 3:42 pm
Drugovi, tko prvi nadje izvor zenskih konektora da se ne mora kemijat izvode neka javi ovdje!
Vrati se na: Prodajem
