Prodaje se sve i svasta (audio, mjerna tehnika, razno)
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 26, 2016 2:13 pm
Pojacalo Marantz 1030. Kozmeticko stanje je prilicno dobro (prednja ploca odlicna), no pojacalo je neispravno. Neki genije je spalio izlazni stupanj, rastavio ga, i predao bitku. Moguce je da fali nesto mehanickih dijelova (za montazu hladila ili tranzistora). Ne ukljucivati prije provjere unutrasnjosti!
M-Audio Delta 1010 16 kanala 24/96 sustav za snimanje s PCI karticom i eksternom rack-mount kutijom i kabelom. 8 analognih stereo ulaza, 8 analognih stereo izlaza, MIDI, SPDIF ulaz/izlaz. Stanje nepoznato, vjerojatno ispravna, pa stoga ce i cijena biti da vrijedi hrpe SPDIF I/O, DAC/ADC i OPamp chipova koji su unutra (Crystal, AKM, Burr-Brown). Kartica je jos uvijek podrzana od strane M-Audio, sav software se moze skinuti s njihove stranice.
Musical Fidelity A1 integrirano pojacalo. 2x25W 'klasa A'. Trebalo bi biti ispravno. Netko je modificirao CD ulaze boljim cinchevima, izlaze s kvalitetnijim konektorima i dodao IEC prikljucak za napajanje. Za provjeriti: zapinje gymb potenciometra glasnoce. Cijena, da se rijesim.
Sherwood DS9C kazetofon is njihove OPUS 9 'high end' linije. Odlicne komponente koje su uglavnom nepoznate. Kazetofon je isprava no jako je dugo stajao pa je moguce da se nesto od humica zapeklo. Cijena simbolicna, stanje skoro kao nov.
Telefunken MT1 mini-format tuner. Ima hrpu opcija i 8 memorija, kvalitetan tuner u malom formatu, tezak (Al kuciste). Nemam kabel za napajanje (Philips osmica), izlaz je DIN. Koliko mi je poznato, ispravan, zahtijeva temeljito ciscenje kao sto se vidi sa slike. Cijena simbolicna.
AIWA LX110 automatski direct-drive gramofon s tangencijalnom ruckom. Mehanizam je zaglavljen radi stajanja, vjerojatno se rasprhnuo neki od gumenih remena u tangencijalnom sustavu. Kompletan, sa matom, zvucnicom i iglom. Tko se zeli igrati sa (re)konstrukcijom gramofona a da od neceg moze poceti, sad je prilika.
Re: Prodaje se sve i svasta (audio, mjerna tehnika, razno)
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 26, 2016 2:33 pm
HP54200 digitalni osciloskop, 2 kanala, 50MHz, 200Msps. Prva generacija, sto znaci cudan user interface i spor, ali zato mnogo pomocnih funkcija i matematickih izracuna nad podacima. Potpuno ispravan, bez sondi. Na slici pokazuje signal s mog prsta (izoblicenih 50Hz). BEz sondi, u pol najnize cijene s eBay-a...
Anritsu MG524B RF generator 100kHz do 130MHz, frekvencmetar za ocitanje se moze koristiti i za vanjski signal. Mogucnost interne ili eksterne AM i FM modulacije. Dimenzije i tezina poprilicne, stara skola = radit ce zauvijek. Ispravan, blago van kalibracije.
C1-99 2kanala 100MHz osciloskop, ruska kopija Tek-a 465 (tipicno dimenzija i tezine cca 1.5x originala u svakom smjeru). NOS, potpuno ispravan, no radi stajanja bi mu trebalo dobro ciscenje konektora a i par kapi kontakt spreja po prekidacima unutra ne bi skodilo. Isto tako ventilator zahtijeva malo paznje (bucan!) no to je izgleda tako na svakom C1-99. Bez sondi. Cijena 'da ode u dobre ruke'.
HP7015B X-Y plotter, ANALOGNI! Ovaj zanimlljivi i rijedak instrument iscrtava diferencijalni analogni signal doveden na X i Y ulaze. S njim sam nekad davno iscrtavao krivulje elektronskih cijevi. Fali mu drzac za olovku/flomaster, koji se lako izradi od komadica pleksija ili vitroplasta vec prema pisalu koje zelite rabiti. Folija na elektrostatskoj podlozi (koristi elektrostatski generator da drzi papir) je vidjela boljih dana ali to je rijesivo, inace ispravan. Uz pomoc dva podesiva ispravljaca mogu se iscrtavati karakteristicne krivulje poluvodica i cijevi.
Hrpa raznih panel instrumenata na kazaljku, novih i rabljenih, skale svakojake, neki imaju i shunt. Uglavnom proizvodnje Iskra, 8x6cm, ali ima stvarno svacega. Cijena simbolicna:
SUN kutija za eksterni hard disk, prazna bez ispravljaca, lako preradiva za kakav zgodni projekt. Materijal je plastika, obojana, tako da je vrlo lako prebojati je u koju god boju vam pase. Dimenzije cca 25x25x6. Poklopac je djelomicno oklopljen tankim limom. Vise komada:
PostPostao/la Edison » Uto tra 26, 2016 2:41 pm
ilimzn napisao:Musical Fidelity A1 integrirano pojacalo. 2x25W 'klasa A'. Trebalo bi biti ispravno. Netko je modificirao CD ulaze boljim cinchevima, izlaze s kvalitetnijim konektorima i dodao IEC prikljucak za napajanje. Za provjeriti: zapinje gymb potenciometra glasnoce. Cijena, da se rijesim.
Ilimzn, cijena mi se cini povoljnom, pa ako bi ponio taj A1 u Zadar na TF, ja bih ga otkupio i malo se zabavio s njim. :)
Postovi: 5917
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 26, 2016 3:40 pm
MF A1 100EUR, ima puno upita
PostPostao/la Schultz » Uto tra 26, 2016 3:55 pm
Ja bi tuner. Baš tražim takvo nešto ua bajtu i aktivne zvučnike....
PostPostao/la Schultz » Uto tra 26, 2016 3:57 pm
I ja bi jednu kutiju od Suna...
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 26, 2016 3:58 pm
Schultz napisao:Ja bi tuner. Baš tražim takvo nešto ua bajtu i aktivne zvučnike....
100kn?
PostPostao/la Schultz » Uto tra 26, 2016 3:59 pm
ilimzn napisao:
100kn?
Prodano!
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 26, 2016 4:02 pm
Schultz napisao:I ja bi jednu kutiju od Suna...
40kn, popust na kolicinu, ima ih 5
PostPostao/la Edison » Uto tra 26, 2016 4:06 pm
ilimzn napisao:MF A1 100EUR, ima puno upita
U tom slucaju, prepustio bih A1 drugima. Imam svoju verziju A1, samogradnju, pa sam htio malo pogledati i u original, ali mi je 100 eura mrvicu previse da zadovoljim radoznalost.
Postovi: 5917
Vrati se na: Prodajem
