Hladnjaci
Hladnjaci
PostPostao/la Zerowaf » Sri stu 30, 2016 5:19 pm
http://www.njuskalo.hr/strojevi-alati-ostalo/alu-hladnjaci-aluminijski-hladnjaci-pasivni-hladnjaci-hladila-oglas-21057468
[img][IMG]http://www.igreklik.com/slike/images/46653994625996728252_thumb.jpg[/img][/img]
Prodajem dva para masivnih alu hladnjaka.
1.- dim. 300 x 300 x 80 mm. Baza je 10 ili 11 mm - ne sjećam se točno. Svaki hladnjak je težak cca 6 kg, odnosno oba zajedno su cca 12 kg.
2.- dim. 270 x 300 x 80mm. Baza je ista kao i kod prvog para. Svaki hladnjak je mase cca 5,5 kg, odnosno oba zajedno su cca 11 kg.
Na slici možete vidjeti precizno kotirane dimenzije i oblik rebara.
Cijena za veći par je 480 kn, a za manji 430 kn.
Veći par NE PRODAJEM POJEDINAČNO odnosno ne želim ga raspariti. Manji par mogu raspariti, ali cijena jednog komada je 300 kn. Mislim da Vam se isplati uzeti u paru.
Zamjena je moguća jedino za gotovu kutiju za pojačalo u A klasi s pripadajućim hladnjacima ili Vam dajem manji par pod račun ako mi izradite kutiju od većeg para (pod brojem 1 u oglasu). Sklon sam dogovorima po tom pitanju.
Nikako mi ne ide upload slika, pa sam stavio link na Njuškalo.
P.S. Na njima ima tragova boje. Sa većih je boja skoro potpuno otpala nakon probnog potapanja u razređivač. Zadnja strana nije potpuno ravna, odnosno izglodana su "ležišta" za elemente koje je svojedobno služilo. Mslim da unatoč tome ne bi trebao biti problem iskoristiti ih, odnosno pronaći optimalan položaj za tranzistore u nekom budućem projektu.
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
Vrati se na: Prodajem
Google [Bot] pregledava forum i 4 gostiju
