2x300W komplet
Prodajem komplet zalemljenih pločica za izradu pojačala od 2x300W (izlazana snaga od 2x100W/8 Ohma uz napajanje od 2x50V-DC/2x36V-AC do 2x300W/8 Ohma uz napajanje od 2x70V-DC/2x50V-AC).
Komplet se sastoji od 2 pločice pojačala sa montiranim izlaznim tranzistorima (u izlazu svakog pojačala su 4 para komplementarnih tranzistora 2SB817/2SD1047 montirana preko termal-pad -a na Al-L-profil), od 2 pločice sa filterskim kondenzatorima (na svakoj pločici su po 4 komada 10000uF/80V-Nichicon i po 2 komada polipropilenska folijska kondenzatora 0,22uF/630V; na pločicama ima mjesta i za GRAETZ-ov spoj ispravljačkih dioda, ali one nisu zalemljene jer su za ispravljanje planirane Schottky diode koje nisu u kompletu!) i jedne pločice sa relejnom zaštitom zvučnika (zaštita zvučnika od DC-napona sa odgodom uključenja).
Dimenzije svake pločice pojačala(sa L-profilom od aluminija) je 11x10cm, dimenzije svake pločice sa filterskim kondenzatorima su 12x7,2cm, a dimenzije pločice zaštite su 6,5x4cm.
Pločica zaštite traži za napajanje napon od ~12-15V-AC/300mA.
Kompletan materijal je nov i nekorišten, a prodaje se samo kao komplet po cijeni od 1000 kuna.
