450W-trafo
450W-trafo
PostPostao/la davorin » Sub srp 15, 2017 9:21 pm
Prodajem mrežni transformator sa slijedećim karakteristikama:
-primar: 230V (115+115V)
-sekundar 1: 420V (za DC napon ~370V/0,8A uz "choke input filter" ili za ~540V/0,6A uz "capacitor input filter")
-sekundar 2: 38V-CT (19+19V; za ispravljeni napon od ~45V/0,8A, ili udvostručeni od ~90V/0,4A)
-sekundar 3: 16V-CT (8+8V; za punovalno ispravljeni napon od ~10,5V/12A ili nakon stabilizacije 6,3V/12A)
Trafo je američke proizvodnje napravljen za trajni rad sa opterećenjem P~450W (~500VA) i dimenzija je: ~130mm-d, ~120mm-š i ~100mm-v .
Pogodan je za napajanje stereo integriranog pojačala 4 izlazne elektronke (2x2 elektronke u protufazi: EL34, 6CA7, 6L6GC, 6550A, KT66, KT88, 6P3S-E, KT77, 6P44S, EL504, 6P36S, 6P36S, 6P42S, EL505/509/519, 6P45S itd.).
Trafo je lakiran, "ispečen" i nema nikakav zvučni trag rada niti pri uključenju niti pri najvećem opterećenju ("ne pjeva" :lol: !)!
Cijena je 300 kuna.
Re: 450W-trafo
PostPostao/la davorin » Pon srp 17, 2017 10:27 pm
Pojasnit ću onima koji su pitali kako iskoristiti namotaje od 8+8V za grijanje, pa u prilogu dajem jedno od mogućih rješenja. Kupcu ću dodati u paket jedan duo-pack Schottky-dioda (korišten, ali ispravan!) za ~30-40A koji se može koristiti po predloženoj šemi.
Broj stabilizatora može biti i veći (i jačih tipova!), ali da ukupna trajna struja ne bude veća od 12A.
Vrati se na: Prodajem
