opremanje radionice
opremanje radionice
PostPostao/la s@ki » Ned sij 28, 2018 10:13 pm
Regulacioni trago, 0-300V 10A
dostupna 2 kom 800kn/kom
Re: opremanje radionice
PostPostao/la s@ki » Ned sij 28, 2018 10:16 pm
regulacioni trafo sa instrumentima, 0-250V 3,6A
1kom 600kn
PostPostao/la s@ki » Pon ožu 12, 2018 2:57 pm
dostipna još jedna okrugla iskra i ovaj sa instrumentima.
PostPostao/la DrFireBottle » Ned ožu 18, 2018 6:23 pm
Imam isti ovakav toroid doma, ne baš u najbajnijem stanju, kad ga uštekam u struju izbaci mi osigurač, što nije uredu s njim?
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 18, 2018 6:42 pm
to je toroid i on uzima jako veliku struju prilikom ukljucenja, tako da je lako da izbaci osigurac, a mozda je i spaljen ili u ks-u
Postovi: 6033
PostPostao/la vilim » Ned ožu 18, 2018 9:55 pm
Svaki transformator možeš promatrati u dva moda rada i to:
a) Prazni hod kada na sekundaru nema tereta
b) Transformator pod opterećenjem
Ako je transformator u praznom hodu tada se primarna struja naziva struja praznog hoda Io i sastoji se od struje magnetiziranja jezgre (bezvatna komponenta) i komponente koja predstavlja gubitke u željezu i bakru (otpor primara) Njihov vektorski zbroj daje struju praznog hoda Io
Kod toroida je ova kompnenta veoma mala i ostaje praktički samo struja magnetiziranja koja iznosi za transformatore snage 100 do 500W nekoliko desetaka miliampera.
Priključenjem tereta na sekundaru poteče struja I2 i njeno magnetsko djelovanje mora poništiti dodatna kompnenta struje na strani primara, odnosno sekundarne amperzavoje I2N2 primar poništava dodatnom komponentom struje iz mreže IN1. Ova komponenta struje vektorskim zbrajanjem sa strujom praznog hoda daje ukupni iznos struje primara I1 i vrijedi N1I1 - N2I2 = N1I (I - struja magnetiziranja jezgre je konstantna veličina)
Ako na sekundarnoj strani imamo priključen spoj ispravljača s velikim filterskim elektrolitima tada početnu udarnu struju punjenja elektrolita primar shvati kao kratki spoj i zato povuče dodatnu veliku komponentu struje iz mreže jer mora kompenzirati sekundarne amperzavoje. Budući da ima malo rasipno polje i mali otpor primarne žice ova dodatna komponenta struje ima veliki iznos i zato izbacuje osigurač. Izbacivanje osigurača može se spriječiti kratkotrajnim spajanjem vanjskog otpora u seriju s primarnim namotajem (ili sekundarnim) koji se nakon 1-2 sekundi isključuje preko releja ili sklopnika . Oni koji su upoznati s teorijom rada transformatora znaju kako se svi osnovni parametri mogu lijepo odrediti mjerenjem tzv. napona kratkog spoja transformatora i crtanjem Kapovog trokuta(vektorske veličine) a gubitke u praznom hodu izmjerimo vatmetrom djelatne snage. Ukratko bez ulaženja u vrlo složenu analizu rada transformator ovo bi bio osnovni razlog izbacivanja osigurača kod uključenja ispravljača koji se napajaju preko toroidalnog transformatora. Ako je jezgra transformatora načinjena iz limova EI profila kod njih će biti rasipno polje daleko veće i ono će u trenutku uključenja ograničiti onaj početni udar primarne struje (transformatori za varenje kod kojih se sekundar kratko spaja preko varne elektrode upravo podešavanjem rasipnog polja ograničavaju iznose struje varenja npr. 50A, 100A, 150A itd)...
vilim
Postovi: 287
PostPostao/la DrFireBottle » Pon ožu 19, 2018 10:59 am
Moj je transformator u praznom hodu izbacio osigurač, tj. zato mi je bilo relativno čudno.
Zahvaljujem se na korisnim informacijama, eto obrazovao sam se danas!
DrFireBottle
Postovi: 871
Vrati se na: Prodajem
