set ALBS, pojacala + hladnjak + napajanje + trafo
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 06, 2019 12:05 am
prodajem stereo set pojacala koji se sastoji od :
2 plocice izlaza firme Albs, model DAC-MOS 360, snage do 360 W, Burr Brown chip u ulazu, sk135 sj50 u izlazu
1 hladilo Fisher SK56/150/SA sa rupama za montazu (za 2 modula), crno eloksirano 300*150*40
1 napajanje sa brzim diodama i 10 komada ELKO 10.000uF 80v LL na sarafe, made in W.Germany te zavojnice
1 toroidni transformator firme Albs 750VA, napona 2*44 i 2*50 V, trafo je oklopljen i zaliven u kuciste, ima i zastitni izvod
plocice su testirane na ispravnost... spojeno napajanje, ulaz i izlaz, sve OK
(treba zamijeniti samo 4 elektrolita na plocicama, dajem Panasonic FC elko)
informacije, sheme spajanja, struja mirovanja i ostale informacije dajem na papiru (bez problema se nade na netu)
prvenstveno prodajem u kompletu, nesto ce biti za prodaju i u djelovima (kontakt na PM)
imam vise setova...
cijena za set za forumase je 1400 kn (za pojedinacno molim na PM)
ps.na slici je druga plocica ispod
Zadnja izmjena: audio kutak; Ned sij 06, 2019 8:34 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 3620
Re: set ALBS, pojacala + hladnjak + napajanje + trafo
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 06, 2019 7:19 pm
testirano nasumice par kondenzatora iz napajanja....
Postovi: 3620
PostPostao/la Dorian » Čet sij 10, 2019 7:09 pm
predobar amp za nikakve novce tko ima ozbiljnije zvucnike, ovo pomete pod tepih vecinu audiofilskih pojacala, samo ga lijepo skutijati....
Dorian
Postovi: 55
PostPostao/la Schultz » Sri sij 16, 2019 8:03 pm
audio kutak napisao:plocice su testirane na ispravnost... spojeno napajanje, ulaz i izlaz, sve OK
Ne kužim ovaj dio...
Da li je sve OK ili treba zamijeniti 4 elektrolita jer nije OK?
Zašto treba zamijeniti te elektrolite?
Da li treba zamijeniti sve?
Po ovome je upitna ispravnost ovoga.
Ispada kao da je to netko otpisao i bacio pa si ti reciklirao....
Nemam ja problema sa time i svaka roba ima svojega kupca ali tvoji postovi u prodaji su ovakvi otprilike:
Prodajem (nešto). 100% ispravno. Samo ponekad prekida desni kanal.
Sorry ali nije ispravno.
Ne mogu reći na me ne interesira jedan ovakav koncept za probati ali cijela priča smrdi.
Mislim da bi se moglo napraviti jedno dobro 4-kanalno pojačalo za probavati aktivne skretnice ali što duže gledam (čitam) to mi se manje sviđa i sve više me odbija od, ne samo kupovine nego i samog razmišljanja o tome.
Postovi: 2309
PostPostao/la Zmajz » Sri sij 16, 2019 9:04 pm
Mislim da Nenad samo preporuča zamjenu tih kondića, tim prije što daje zamjenske. Ali neka on objasni.
Postovi: 1855
PostPostao/la Schultz » Sri sij 16, 2019 9:07 pm
Ma ne mora što se mene tiče....
Postovi: 2309
PostPostao/la audio kutak » Čet sij 17, 2019 12:38 am
Schultz napisao:
Sorry tebi Schulz ali... ti si debelo omasio fudbal....pobrkao si loncice... definitivno...
Ja nikada nisam prodavao nesto pod ispravno a da je bilo neispravno!! Nikada nisam dao slican oglas! To su vec optuzbe...
Molim lijepo!
To sto ti tako mislis je zbog posta kojega sam stavio u rubriku "Novosti sa buvljaka" i tamo sam napisao kako nijemci opisuju oglase
kada nesto prodaju... pa sam tako i naveo jednog nijemca koji je rekao da je sve ispravno, samo prekida jedan kanal... ili pojacalo je izvrsno,
samo svijetli lampica... molim, citaj sa razumijevanjem i ne brkaj teme ili postove.
Schultz napisao:Ne mogu reći na me ne interesira jedan ovakav koncept za probati ali cijela priča smrdi.
Pojacala nisu smece... kupljena su od diskoteke koja je zatvorena...
Pojacala su spojena na napajanje, doveden je signal, spojen zvucnik i testirana su krace vrijeme.. rade izvrsno.
Sva napajanja, transformatori i plocice su ispravni!
Tih 4 kondenzatora preporucam da se zamijene zbog starosti iliti REFRESHA...samo zbog toga...dajem nove Nichicon gratis
Ako te zanimaju detalji, obrati se forumskom clanu Dorian, on ih je za mene testirao... covjek je profi elektronicar i sve ce ti reci...
Lijep pozdrav
Postovi: 3620
PostPostao/la Schultz » Čet sij 17, 2019 7:41 am
Prvo Panasonic pa sada Nichiconi....
Pa ispravno samo ponekad prekida jedan kanal...
Sve OK.... Ja ne bih dalje... :mrgreen: :mrgreen:
:D :) :D :)
Postovi: 2309
PostPostao/la audio kutak » Čet sij 17, 2019 8:36 am
Vrlo jednostavno, Nichicon su bolji...
To kaj tebe grize crv sumnje to je tvoj problem.. sorry...
Ostalo je još par kompleta...
Postovi: 3620
PostPostao/la audio kutak » Čet sij 17, 2019 11:10 am
Schultz napisao:Prvo Panasonic pa sada Nichiconi....
:D :) :D :)
Schulz, molim te, prestani sa optužbama...
Gdje i kada sam ja to prodavao nešto pod ispravno samo prekida jedan kanal???
Također u ovom oglasu nigdje nema spomena i tome... Brkaš jabuke i kruške.... tako i postove...
Sa moje strane, ne želim više ništa pisati, nema smisla....
Postovi: 3620
Vrati se na: Prodajem
