prodajem kutije
prodajem kutije
PostPostao/la s@ki » Uto ožu 19, 2019 11:21 am
svima poznate vjerujem
mala 22x42
srednja 33x45
velika 35x50
sve kutije imaju pripadajuće željezne plastificirane subšasije sa pop nitnama sa M3 navojima, CNC obrađenu i plastificiranu donju aluminijsku ploču, CNC obrađenu i plastificiranu gornju stražnju aluminijsku ploču, sirovu gornju prednju. Mala i srednja imaju i sirovu prednju i zadnju ploču. Na veliku se eventualno može staviti zadnja od srednje i pokriti će rupu ali će rubovi naravno ostati.
Ujedno sam dao napraviti bočnice i prednjicu od bijelog coriana.U pravilu se radi o 18mm corianu, moguće jedna kutija bude 12mm. Nijanse mogu sitno varirati između kutija, no svaka kutija je rađena od istog komada. Corian je piljen glatko, na nadmjeru cca 3mm za bočnice i 5mm za prednjicu u svim smjerovima , bez ikakve dodatne obrade pa možete zaobljavati rubove ili što već kome paše.
mala 600
srednja 700
velika 800
količina ograničena
dodatno, gornja ploča, ako se ne varam za DAH2, 200kn
Re: prodajem kutije
PostPostao/la s@ki » Uto ožu 19, 2019 11:31 am
ploča zua dah otišla
Re: prodajem kutije
PostPostao/la s@ki » Sri tra 10, 2019 4:05 pm
male kutije otisle. srednje i velike mogu 100kn dolje i tu priča staje. dakle srednja 600 , velika 700, opis kako je gore.
p.s. da odmah odgovorim svima na upit. Poklopci za trafiće po širini kutije koji su bili dostupni za te kutije nisu trenutno dostupni, a striček koji ih je Deanu radio je zatvorio radnju. Postoji mogućnost da se dogovori izrada novih no za to bi morali dogovoriti nekakav oblik group buy-a da uopće mogu "pregovarati" jer ću za jedan ili dva komada dobit vritnjak samo takav :)
Re: prodajem kutije
PostPostao/la Bepone » Sri tra 10, 2019 5:31 pm
Meni jedna srednja onda!
Postovi: 6026
Re: prodajem kutije
PostPostao/la Bepone » Sri tra 10, 2019 5:36 pm
Poklopce ne treba radit, oni klasicni kvadratni sa ostrim rubovima su van mode bili pred 40.g., a zaobljeni se ne mogu ni napravit, pa se ne treba ni mucit :mrgreen:
Ako nekome treba puno poklopaca ima jos limarija u krugu 40km sa kojima dugo suradjujem, sa izbijacnicama cncima i slicno, samo se placa priprema 800kn plus ostalo, tako da nije za klasicni pristup , tj.cim jeftinije, nije bitno kako ispadne
Postovi: 6026
Re: prodajem kutije
PostPostao/la cappucino » Čet tra 11, 2019 7:23 am
Može i meni jedna srednja.
Postovi: 1706
Re: prodajem kutije
PostPostao/la Bepone » Čet tra 11, 2019 10:34 am
Too cafezinho, cemo delat!!
Postovi: 6026
Re: prodajem kutije
PostPostao/la s@ki » Uto lip 11, 2019 1:12 pm
Ima jos. bez prednjica i bocnica. dakle samo subsasija sa pripadajućim limovima kako je gore objašnjeno.
Mislim da su 2-3-4 srednje i 2-3 velike. 300 i 350kn/kom
p.s. kutije su kod kolege u podrumu i ne mogu ih slikati i sl. Obzirom koliko stoje moguće je da imaju piknjicu po navojima i sl ali ništa št bi zahtjevalo ponovo plastificiranje i sl.
Ako ima interesa dopišite se dolje pa cu ić provjeriti koliko ih je ostalo i dalje po sistemu tko prvi njegova djevojka.
tnx
Re: prodajem kutije
PostPostao/la cappucino » Uto lip 11, 2019 2:36 pm
s@ki napisao:Ima jos. bez prednjica i bocnica. dakle samo subsasija sa pripadajućim limovima kako je gore objašnjeno.
tnx
2 X srerdnje----kupim
Postovi: 1706
Re: prodajem kutije
PostPostao/la drazenK » Uto lip 11, 2019 3:04 pm
cappucino napisao:
Zna li tvoja gospodja čime se ti baviš dok onako bezbrižno kucaš po tastaturi?
Postovi: 1392
Vrati se na: Prodajem
