Osciloskop LeCroy 9450
PostPostao/la ilimzn » Pet lip 07, 2019 5:35 pm
Eto, ode i on na bubanj - povelika naprava stara 30 godina, koja i danas impresionira a tada je kostala kao stan, i bila najjaci model koji je ta firma radila. Za manje upoznate, LeCroy je na glasu kao izumitelj digitalnog osciloskopa uopce. Ovaj je primjerak izradjen u Svicarskoj, s obzirom da se tada firma prvenstveno bavila mjernim instrumentima za istrazivanja u fizici, citaj: Cern.
Osciloskop ima dva posve neovisna kanala sa 8-bitnom rezolucijom i sampling rate-om 400MHz u standardnom modu, i 10GHz vremenski ekvivalent u 'interleaved sampling' modu za repetitivne signale. Ulazi su 1Mohm ili 50ohma, frekventni opseg je minimalno 250MHz za 1M ulaz, 350 za 50 ohma. Ulazna osjetljivost od 2mV do 1V/cm. Na raspolaganju su i funkcije za povecanje rezolucije (uz smanjenje sirine frekvencijskog pojasa) za do 3 dodatna bita.
VRLO BITNO: ulazi su dosta osjetljivi na staticki izboj i napone iznad dozvoljenih maksimuma (250Vpp) pa se preporuca uporaba 1:10 sondi na 1M podrucju.
Firmware je zadnja verzija, sa svim soft opcijama ukljucenim (koje imaju smisla, sumnjam da ce se netko baviti analizom citanja floppy diskova...).
Puno podataka postoji na webu, ukljucivo i kompletni service manual.
Osciloskop inace ima vrlo zanimljiv sustav rada, moze prokazati do 4 dijagrama istovremeno od 8, koji su real time ulaz A, B, exspanzija (vremenski i amplitudno) C, D, matematicke funkcije E, F i memorije G,H. Unutar suvislih kombinacija se kao ulazni parametar moze uzeti bilo sto sto ima smisla i izlazni parametar prikazati kao dijagram ili koristiti kao ulazni parametar neceg drugog. Tako je npr. moguce uzeti real time kanal 1 kao ulaz za funkciju E (koja se moze odabrati iz velikog broja ponudjenih) uz drugi ulaz za tu funkciju iz memorije G, pa to poslati u funkciju F uz real time kanal 2, i rezultat ubaciti u memoriju H a istovremeno prikazati direktno i uz ekspanziju (radi pregleda detalja) A. Prikaz se moze smjestiti na jedan ili dva virtualna ekrana.
Osim toga se mogu memorirati postavke i memorije G,H u unutrasnjoj memoriji koja ima baterijski backup, te svime upravljati bilo sa serijskoj ili IEEE488 porta, kao i ispisivati dijagrame ili sadrzaj ekrana na nekoliko vrsti printera ili plottera, spojivih na serijski ili paralelni port. Inace cijela ta kistra u sebi sadrzi ono sto bi u to doba bila radna stanica, podrzana s hrpom specijaliziranih chipova i dva DSP procesora.
Na ekranu je na gornjoj skali real-time audio ulaz, a ispod je FFT u sirini 20kHz, gornja linija je akumulirani maksimum, na kojem se jasno vidi distribucija signala unutar audio podrucja - na 20kHz je oko 1000x manje energije (skala je u podiocima po 10dBm). Akumulirano je kroz trajanje oko sat vremena jednog test CD-a s raznolikom glazbom.
Gabariti su poveliki no sve skupa je relativno lagano s obzirom na gotovo 100% aluminijsku konstrukciju.
BITNO: fali mehanizam za kocnicu rucke, koji je na putu i bit ce montiran kad osciloskop bude isporucen kupcu.
Unutrasnji uredjaji, od gore prema dolje:
Digitalizator kanal 2
Trigger
Digitalizator kanal 1
CPU
Ispravljac (velika kutija) i desno od njega ekran. Ispod je osnovna ploca i analogni front-end u oklopu.
Video kontroler i driver ploca koja direkt kontrolira ekran u vektorskom (!) modu s 12 bita ezolucijom polozaja katodne zrake!
Signal iz 1kHz kalibratora, spojen bez terminacije na 1M ulaznu impedanciju, na donjoj slici je istitravanje prikazano na vremenskoj osi 50ns/podiok, uz povecanje rezolucije na 10 bita.
Isti signal, ovaj puta terminiran s 50 ohma, na raznim vremenskim skalama.
Na srednjoj slici je prikaz u najvisem real time sampling modu, 400MHz. Na slici ispod je interleaved sampling prikaz uzlaznog brida na kojem se vidi ekspandirana ono prvo blago brdo na pocetku, s rezolucijom 1ns po podioku. Rezolucija samplinga je 100ps po tocki.
FFT analiza signala iznad, na gornjoj skali je x os 5khz/podiok, a donji je dijagram ekspandirani dio koji je istaknut na gornjem (uz pomoc ekspand funkcije), 1kHz/podiok. Vertikalna je skala gore 20dB/podiok, dolje 10dB. Jasno se vidi tipican FFT kvadrata, ima uz osnovni samo neparne harmonike.
Ista FFT analiza, ovaj put uz matematicku funkciju usrednjavanja preko zadnjih 50 uzoraka. Na donjem je dijelu originalni FFT, na gornjem usrednjeni. Ovdje je donji dijagram matematicka funkcija FFT od kanala 1, a gornji matematicka funkcija usrednjavanje od prethodne matematicke funkcije. Broj kombinacija koje se mogu postaviti za procesiranje signala je ogroman.
Re: Osciloskop LeCroy 9450
PostPostao/la ilimzn » Pet lip 07, 2019 5:40 pm
X-Y dijagram lijevi/desni izlaz sa CD playera :P
Cijena 3000KN. Uz njega dolazi i ponesto rezervnih dijelova (skoro pa za jos jedan takav), po dogovoru.
Jos jednom napominjem: za razliku od eBay ponude gdje se dobije tko zna sto, ovaj je 100% ispravan i kalibriran. Cijene u EU su duplo pa na gore.
Mane: vide se burn-in dijelovi na ekranu, bez obzira slika je vrlo dobra, i (trenutno) se ne moze zakociti rucka za nosenje, i naravno ponesto ogrebotina koje odgovaraju starosti.
PostPostao/la ilimzn » Sub lip 08, 2019 1:33 pm
Otislo
PostPostao/la Bepone » Sub lip 08, 2019 2:11 pm
jel sretnik forumas ?? :D :D
Postovi: 6029
Vrati se na: Prodajem
