Strana 1 od 1
P: Bigbottle MM/MC Phono
PostPostano: Pon kol 09, 2021 4:33 pm
Postao/la tom_hifi
Prodajem navedeni phono stupanj, može SA ili bez cijevi.
Uređaj je u potpunosti ispravan, uredan i svira zaista odlično. Razlog prodaje je što moram smanjiti broj uređaja, nešto već i drugo imam u planu, a nema smisla da pola toga stoji sa strane.
Uređaj je složen na bazi aluminijskih eloksiranih alu profila sa drvenim bočnicama. Gornji poklopac imam ispigan, samo treba rupe za cijevi napraviti.
Kako i naslov govori, uređaj ima i MM i MC stupanj. Za MC stupanj koristi dodatni JFET BF862. Kako nemam MC zvučnicu, osobno nisam isprobao kako svira MC.
Ja sam ga kompletno premjerio, svirao je dosta dugo kod mene.
Koristi cijevi 2x PCC88 i 1x ECC83, a može i 6N2P ići (na PCB-u postoji preklopnik za grijanje). Na slici je ECC808 Valvo preko adaptera za ECC83.
Cijena BEZ cijevi jest 2 000kn. Cijena SA cijevima, po dogovoru, sve ovisi koje cijevi se prodaju. 6N2P, ECC83 (ovisi koje), PCC88 (opet ovisi koje, imam raznih, Telefunken itd).
Link na original temu (nažalost, PCBi više nisu dostupni za kupovinu):
https://www.diyaudio.com/forums/group-buys/341001-bigbottle-mm-mc-hybrid-valve-phonostage-pcb.html
Link ovdje na forumu:
http://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=4291&hilit=bigbottle
Re: P: Bigbottle MM/MC Phono
PostPostano: Ned pro 12, 2021 8:29 am
Postao/la tom_hifi
Povlačim iz prodaje. :)
