Izlazno pojačalo Sony TA-N86B
PostPostao/la ilimzn » Uto kol 02, 2022 1:25 am
Izlazno pojačalo SONY TA-N86B
Proizvodilo se od 1978. do 1984, kao dio legendarne pre-esprit serije 80.
2x 80W u klasi AB, 2x 160W u klasi AB u mosnom spoju (kao monoblok), 2x18W u klasi A (podesivo prekidačem na zadnjoj ploči)
Odrađen kompletan refresh uključivo revizija switcherskog napajanja, S obzirom da ga nisam namjeravao zadržati, konektori i kabel su ostavljeno u originalnom stanju. Dakle, svi elektroliti zamjenjeni (osim glavnog filtera iza mrežnog ispravljača s obzirom da mjeri kao nov a ima posebnu izvedbu izvoda), svi trimeri osim za podešavanje zaštite (posebna mehanička izvedba, ionako u odličnom stanju) zamjenjeni deset okretajnima, mali elektroliti zamjenjeni folijama, ključni dijelovi u switcheru zamjenjeni novima (elektroliti low ESR uz bypass, za temperature do 105 i gdje su u blizini drugih dijelova koji se zagrijavaju, 125 stupnjeva), nove silikonske podloške za tranzistore snage, nova pasta između hladila i kućišta switchera (iznutra), novi tranzistori u predregulatoru switchera, nova žaruljica za indikator napajanja... uglavnom tko je vidio moje refresheve, zna kako to radim.
Stanje je ukupno 8/10 uglavnom radi gornje ploče koja ima nešto ogrebotina. Prednja ploča je u boljem stanju, ono što izgleda kao ogrebotine na slici je najvećim dijelom očistivo. Na žalost, kao i kod većine, fale antirezonantni gumeni profili koji su se umetali u utor na hladilima bočno, na žalost svi se s vremenom stvrdnu i popucaju.
Zvuk vrhunski, iako treba još malo usviravanja s obzirom na sve nove komponente.
Puno više se može naći ovdje:
http://www.thevintageknob.org/sony-TA-N86B.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Za razliku od manjeg od dva pretpojačala u seriji 80, ovo izlazno pojačalo se nije smatralo pojeftinjenom verzijom, već za ambicioznije, dijelom aktivnog sustava u kombinaciji s rijetkom aktivnom skretnicom TA-P88B, gdje je N86 izlaz radio kao pojačalo za visokotonski dio spektra u klasi A, a jedan N88 ili dva N86 u mono konfiguraciji su tjerali baseve, uz eventualno još jedan N86 u klasi AB ili A za srednje područje ako je sustav to zahtijevao.
S obzirom da su cijene otišle u oblake (od 1400EUR pa na gore za nerefreshani uređaj u radnom stanju), za referencu uzimam nekadašnju tipičnu cijeno od 1000EUR, pa je za prijatelje ovdje popust na 700EUR.
Postovi: 1201
Vrati se na: Prodajem
