P: Mini Me MM phono
P: Mini Me MM phono
PostPostao/la tom_hifi » Pon kol 28, 2023 2:16 pm
Prodajem i ovaj phono:
http://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=5156
Zvuk je fantazija, meni osobno možda bolje nego EAR 834p. Dijelovi kvalitetni, sve naručivano s Mousera. HV je Maida regulator, LV sa LT1086.
Znači, dolazi ovako na šasiji kako jest i potpuno je funkcionalan, na Vama je da si skutijate.
Cijena 200€ (u cijenu uključene cijevi).
Re: P: Mini Me MM phono
PostPostao/la tom_hifi » Pet ruj 01, 2023 2:32 pm
Prodano!
PostPostao/la vilim » Sub ruj 02, 2023 12:47 am
Kako sam i ja zaljubljenik u gramofonsku reprodukciju sa vinila pogledao sam shemu MM predpojačala Mini-Me V1b koja je na diyAudio forumu, a objavio ju je lik imenom "koifarm". Jeli ovo njegova izvorna ili ju je prepravljao to se ne može baš utvrditi . Druga shema je je tvoja ali kako kažeš prepravljena izvorna na diyAudio forumu i napravio si bez ljutnje takav čušpajz da ju je bolje ukloniti. Ja sam barem sedam puta stavio postove u kojima sam dataljno pokazao kako se grafički i analitički izračunavaju struje i naponi kod serijskog spajanja linearnog i nelinearnog elementa . Isto to su nekoliko puta objašnjavali i Davorim i Ilimzn, dakle stručnog materijala koliko želiš. Zaista ne razumijem potrebu da moraš nešto mijenjati samo radi mijenjanja . Ako sam tu materiju nedovoljno razumiješ i sve prepustiš "umjetnoj inteligenciji" LtSpice umjesto da koristiš vlastitu glavu rezultat neće biti zadovoljavajući. Najveću pogrešku si napravio na ulaznoj cijevi U1 gdje si prednapon odredio pomoću dvije LED diode i on se kreće u granicama (-3,5 do -4)V a napon napajanja prve cijevi ti je oko 230V. Radna točka ove cijevi uz Ra= 5 kohma pobjegla ti je nebu pod oblake daleko iznad one krivulje disipacije na karakteristici cijevi 6N16B. Dakle kada upotrijebiš glavu umjesto "umjetne inteligencije" i kreneš sam grafo analitičkim postupkom izračunavati dobiti ćeš slijedeće rezultate
Radna točka cijevi U1 nalazi se daleko u nedozvoljenom položaju (Uak=170V , Ia=12 mA, Pd=2,04W a dozvoljena anodna disipacija prema tvorničkim podacima je 0,9W !!!! ) čime si skratio životni vijek cijevi barem tri ili više puta
2. Za tu radnu točku (nedozvoljeno područje rada) izračunao sam ti unutarnji otpor i faktor pojačanja Ri=10 kohma , faktor pojačanja mu=33 što znači da će ti prvi stupanj imati pojačanje 11 puta uz Ra=5 kohma a 22 uz
Ra=10 kohma i nikako ne može biti tvoja tvrdnja kako se ništa ne mijenja ako umjesto R4=5k staviš 10 kohma. Ako ti je podatak "ništa se ne mijenja promjenom anodnog otpornika" odradio simulacijski program znači da zna kako se nalazi u zabranjenom području rada električkog modela nadomjesne sheme cijevi i tu se zablesira !!!
3. Sada slijedi prava devastacija korekcijske RIAA mreže koju si potpuno opustošio a da ne vidiš kako ipak nešto ne štima .
RC mreža u shemi Mini-Me V1b R15 , C8 , (R24//R25) , ima prijenosnu funkciju (izlaz/ulaz) G(s)= (1+sC8 xR24//R25 ) / 1+sC8x(R15+R24//R25), dakle u brojniku razlomka nalaze se "nule" a u nazivniku "polovi" prenosne funkcije koju sam ti napisao u obliku (1+sT) za crtanje Bode dijagrama gdje je s-kompleksna varijabla za sinusnu pobudu a T -vremenska konstanta mreže koja se unaprijed zadaje a ne da se to mijenja kako se tebi svidi . Kako glase vremenske konstante za ovaj spoj imaš napisano i u brojniku i u nazivniku uz varijablu "s" prenosne funkcije.
Umjesto ove mreže ti ubacuješ što ti padne na pamet G(s) = 1/(1+sC4R7) . Nacrtaj Bode za jednu i drugu pa ćeš vidjeti razliku !!
4. Istu stvar radiš i sa drugim dijelom RC mreže gdje si promijenio vremenske konstante koje su RIAA standard proizvođača vinila i onda preko simulacijskog programa ideš na silu raditi ekvalizaciju pri čemu pametan i svestran program krene uzimati sve moguće podatke za svoje nadomjesne sheme od mili mili oma žica nekoliko pikofarada kapaciteta i sve ti to zapakira u jednu cjelinu. Pokušaj nakon toga u praktičnom smislu samo zamijeniti jednu cijev i sve ti podivlja ili oscilira već na približavanje ruke . Ako kreneš mijenjati RIAA trebaš se dobro iskilaviti i dosta toga znati kako bi kontrolirao izmjene elemenata a da ne pomičeš Bode RIAA krivulju po frekvencijskoj osi. I kada sve to analitički izračunaš moraš uzeti u obzir i izlazne otpore predhodnog stupnja te napraviti korekciju vrijednosti prvog otpornika RC RIAA mreže. To uopće nije jednostavan posao a traži i određenu pripremu prije nego kreneš išta mijenjati. Ako se oslanjaš samo na simulacijski program tada uopće ne kontroliraš situaciju jer ne poznaš poziciju R ili C elementa u analitičkom izrazu. Možeš dosta toga pogoditi ali to nije posao niti si napravio neko poboljšanje već samo klikaj i mijenjaj pa nešto će ispasti a sam sklop na kraju postaje neurotičan do te mjere da ovisi o strogo odabranim nekim vrijednostima elemenata koje u načelu mogu biti u širokom dijapazonu a sada su odjednom postali kritični. To je prvi znak da nešto ne valja i moj ti je savjet vrati se onoj prvoj izvornoj shemi Mini-Me V1b , a jeli i ona prepravljana na sličan način od neke prije nisam istraživao. Ovo što si radio najbolje ukloni da nekoga ne zezneš . Ako kreneš sam nešto računati kompleksna varijabla "s" ima realni dio jednak nuli kada sklop ispitujemo na sinusnu uzbudu koja ima konstantnu amplitudu a mijenjamo samo frekvenciju tako da za "s" pišemo s=j(znak omega), a omega=2pif
vilim
Postovi: 287
PostPostao/la tom_hifi » Sub ruj 02, 2023 4:43 am
Vilime, hvala lijepa na lijepim riječima.
Ne znam dali si pročitao ono što sam napisao ili nisi, ali originalna shema ne radi nikako. Ima brdo problema! Istina JEST da je ulazna cijev na limitu dozvoljenog napona i da ju 'malo' kurim ŠTO SAM I NAVEO u TEMI! Znači, znam otvoriti datasheet same cijevi i pročitati podatke ...
Drugo, pretpojačalo sam izmjerio više puta (THD i RIAA) i u potpunosti je identična krivulja uživo kao i u simulaciji, što znači da su modeli točni!
Treće, ovo je DIY-Audio i poanta je učiti i testirati. Volio bih vidjeti neki od tvojih uradaka da isti mogu komentirati, a i nešto naučiti iz njega, obzirom da 'voliš komentirati' ono što ja radim.
Ugodan dan ti želim, ali ja ću i dalje raditi po svojem.
LP
Vrati se na: Prodajem
