Edcor izlazni trafo
Edcor izlazni trafo
PostPostao/la dedadarko » Uto kol 29, 2023 6:01 pm
Dva komada Edcor CXPP-25-MS-8K
slijedećih podataka:
25W, push-pull tube output transformer for 8K Ohms to 4, 8 and 16 Ohms.
Wattage 25W
Primary (input) Impedance 8K Ohms
Screen/Grid Tap 40%
Secondary (output) Impedance 4, 8 & 16 Ohms
Primary (input) Max.Current 150mA
Frequency Response 20~20K Hz., <1dBu
THD+Noise <0.1% @ 1K Hz.
4.5 lbs/2kg
Dimensions 3.22"/81,79mm (L) x 3.44"/87,25mm (W) x 3.82"/96,88mm(H)
dedadarko
Postovi: 29
Pridružen: Uto sij 26, 2021 3:26 pm
Re: Edcor izlazni trafo
PostPostao/la dedadarko » Uto kol 29, 2023 6:02 pm
Trenutno koštaju oko 166€ + poštarina to je oko 360€.
Išli bi za 280€.
dedadarko
Postovi: 29
PostPostao/la davorin » Sri kol 30, 2023 9:24 am
Postovi: 6954
PostPostao/la dedadarko » Čet kol 31, 2023 5:45 pm
Davorine, ja kupio od ovih i eto
https://www.don-audio.com/Edcor-CXPP25-MS-8K
dedadarko
Postovi: 29
PostPostao/la davorin » Čet kol 31, 2023 6:31 pm
dedadarko napisao:Davorine, ja kupio od ovih i eto
https://www.don-audio.com/Edcor-CXPP25-MS-8K" target="_blank
Na žalost preprodavači izgleda zarade više od proizvođača!
Na nekim forumima sam našao da su pojedinci takve transformatore kupili i po ~70-ak Eura/komad, ali neki navode da su ih koštali i preko ~200 Eura/komad.
To su izgleda dobri transformatori, sudeći barem po potražnji, ali mi smeta što nigdje nisu navedeni neki podaci koji se uobičajeno navode za izlazne transformatore (npr. primarni induktivitet, ukupni rasipni induktiviteti i parazitni kapaciteti, itd.).
Postovi: 6954
PostPostao/la dedadarko » Čet kol 31, 2023 11:30 pm
Da definitivno nisu dovoljno dokumentirani, cijene su uglavnom šarene, u americi jeftinije ali onda košta dobava. Don-audio se reklamira kao oficijelni uvoznik za Edcor tako da sam ja od njih kupio i to u doba korone kad je i u SAD bila obustavljena proizvodnja pa čekao na njih skoro 6 mjeseci! Meni su se pokazali izuzetno korektnih karakteristika ali sada bih išao na bolje pa zato pokušavam zamijeniti! Tko zna možda i uspijem mada mi se ne žuri.
dedadarko
Postovi: 29
Vrati se na: Prodajem
