Izgleda da samo ja prodajem tu nešto
Uglavnom, ideja je prodati navedeno pojačalo da bih složio CFA by dadod 100W class A + 100W class B. Nije problem u novcu koliko u mjestu u stanu kojeg nemam
Ovo solid state pojačalo je vjerojatno najbolje pojačalo koje sam dosad imao kod kuće. Nakon što je Damir predstavio svoj novi projekat, otišao sam do njega poslušati sistem i kako sam već bio par puta kod njega i znam otprilike kako što radi, oduševio sam se i kupio set pločica.
E sad, dali taj Class A + Class B radio bolje/drukčije nego Lateral CFA koji je trenutni predmet prodaje, iskreno ne znam. Ako se slučajno ne proda, budem sam usporedio
Pojačalo je složeno sa jako kvalitetnim dijelovima, predimenzioniranim kučištem da sve lijepo stane unutra, predimenzionirani toroid. Ima soft start, ima PS regulatore koji su ujedno i prekostrujna zaštita i zaštita od DC-a na izlazu. 4 ogromna RIFA elektrolita, lateralci su na bakru
U pojačalo je uloženo dosta truda, vremena i novaca te se nije štedilo.
http://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=7&t=3912
Ako ima tko zainteresiran, neka mi se javi, cijena je 1000€ ovdje na forumu! Moguća i proba itd, ali sve po dogovoru!
LP
