Prodajem 2kom novih UNI-T UT61E+
PostPostao/la ronovar » Sub stu 23, 2024 10:50 am
Prodajem 2kom novih UT61E+ koji dolaze sa adapterom za mjerenje hFE poluvodica sa nozicama (TH) i malim dimenzijama (SMD).
Instrument ima 22,000 counts-a, dolazi sa UNI-T pipkalicama, displey ima pozadinsko osvjetljenje i vrlo je precizan u svim opsezima mjerenja (mA, A, V, mV, Ohm, hFE, NCV...).
Ima i NCV (Non Contact Voltage pa mozete npr priblizavanjem instrumena k zidu detektirati gdje ide strujni kabel, ili npr preci sa intrumentem pokraj zica u kutiji ampa ili preampa i vidjeti gdje je zica prekinuta itd.
Odlikuje ga lijepi dizajn, ima zastitnu crvenu gumu i u srediti gore iznad displaya lijepu crvenu LED koja svjetli kada je detektirana zujalica ili kratak spoj na ispitivanju.
Prodaju se dva komada i odlicni su izbor da jedan mjeri napon a drugi struju. MAX Mjerenje struje je 20A sto je vise nego dovoljno za mjerenje audio pojacala.
Odlika ovog instrumenta je sto ima hFE adapter za TH i SMD posto drugi proizvodjaci nemaju hFE a stariji modeli imaju hFE samo za TH komponente.
Cijena je prema dogovoru pa posaljite privatnu poruku.
ronovar
Postovi: 42
Pridružen: Uto vel 20, 2018 12:19 pm
Re: Prodajem 2kom novih UNI-T UT61E+
PostPostao/la ronovar » Čet pro 05, 2024 10:49 am
Imam i 1kom novi ANENG SZ18 sa ETBN ekranom koji je odlicno vidljiv po danu kako i po noci, dolazi sa zastitnom futrolom i setom razlicitih pipkalica, adaptera za mjerenje napona i struje, te sondom za mjerenje temperature hladnjaka, poluvodica itd.
Ima odlican EF (detektiranje struje u kablu, zidu...), precizno mjerenje napona i struje, LED svjetiljku i vrlo lijepog dizajna i malih je dimenzija - odlican instrument!
Cijena je 50eura i besplatno slanje TISAK paketom nakon vidljive uplate.
ronovar
Postovi: 42
PostPostao/la ronovar » Pet sij 03, 2025 1:14 pm
Nema zainteresiranih za vrlo zanimljive multimetre?
Danasnji multimetri nemaju hFE mjerenje, nego umjesto njega je stavljeno mjerenje temperature a i multimetri su do 9999 brojaca napona/struje, te LED mjerenje je ispod 2V.
Ovi UT61E+ dolaze sa adapterom za mjerenje hFE (TH, SMD), imaju brojac do 22000 napona/struje i ima pozadinsko osvjetljenje koje se ukljuci na intrumenentu kao i MIN/MAX funkciju te mjeri LED diode do 3V.
Ko nezna o kakvom se kvalitetnom multimetru radi preporucujem da pogleda specifikacije na linku:
https://meters.uni-trend.com/product/ut ... ifications" target="_blank
Ovo je najjaci model iz serije UT61.
ronovar
Postovi: 42
PostPostao/la ronovar » Pon vel 17, 2025 10:04 am
Jedan komad prodan!
Ostao jos jedan komad (UT61E+) ovog vrhunskog multimetra i Aneng SZ18, pa zainteresirani kupci mogu da se jave na PM.
ronovar
Postovi: 42
PostPostao/la ronovar » Čet vel 20, 2025 2:55 pm
Prodan ANENG SZ18!
Ostao jos jedan komad vrhunskog UNI-T UT61E+ i cijena je 105 eura i besplatno slanje tisak paketom.
LP
ronovar
Postovi: 42
PostPostao/la ronovar » Čet ožu 06, 2025 10:31 am
Ostao zadnji komad UT61E+, vrhunski sa hFE adapterom, odlican za uparivanje tranzistora TH i SMD varijante...
ronovar
Postovi: 42
Vrati se na: Prodajem
