stereo pojačalo snage
Re: stereo pojačalo snage
PostPostao/la Master of disaster » Sri svi 30, 2018 6:55 pm
Od tih samson pojačala meni se nekako najviše sviđa Samson 600. Ja bi na tvom mjestu uzeo to. E sad, ventilatori... pitanje koliko se čuju, piše u PDF-u da imaju kontrolu brzine s obzirom na temperaturu, a kako pojačalo neće biti korišteno sa svom snagom koju može dati i grijanje bi trebalo biti relativno maleno, što je još jedan razlog zašto uzeti jači model. Vjerujem da bi (pogotovo zimi) stvar funkcionirala i sa isključenim ventilatorima, ali s tim treba biti oprezan...
PostPostao/la Schultz » Sri svi 30, 2018 7:35 pm
Sve je to riža ali za traženu svrhu mislim da bi držalo vodu...
Dobiješ novu stvar, garanciju i možeš kupiti na rate da se ne moraš sa nikime objašnjavati....
Uvijek se može kupiti reciom Ion ili slično ali onda je lova puta dva ili puta tri. I nema potenciometar... Ovdje su dva. ;)
PostPostao/la membrana » Čet svi 31, 2018 10:43 am
Još jedan zgodan kandidat: t.amp E400
https://www.thomann.de/gb/the_tamp_e400.htm
http://bilder.hifi-forum.de/max/73811/the-t-amp-e400-innen_114272.jpg
Nekako mi se doima urednije iznutra, 2×120W meni sasvim dovoljno.
Dodatne prednosti: ima XLR simetrični input (nek se nađe), selektor ulazne osjetljivosti i još ponešto.
Ja to ionako neću u sobi ganjat do maksimuma, a vidimo ima ventilator.
Još ću se malo premišljat šta bi mi bolje pasalo. Ne bih htio da odma nakon isteka garancije moram servisirat. Sve što sam dosad vidio od toga je iz Kine, dakle više-manje isto sr@nje.
membrana
Postovi: 52
PostPostao/la yoke » Ned lip 03, 2018 9:26 am
ev jos jedan...
trebao bi biti bolji od vecine ampova...
cak ima i gain kontol
je da nema kuciste i da je malo skuplji
ali :lol:
plus ima i DSP unutar sebe koji i ne moras koristiti :mrgreen:
vjereojatno je overkil za ono sto ti treba, ali za 300eura dobijes puno toga
osim kucista :lol:
i pola stavri koje tebi trebaju :lol:
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=8999
Specifications
The FA122 has two 125 Wrms Ncore® amplifiers which can also be bridged to form one powerful 250 Wrms amplifier.
Connections
Analogue balanced XLR in and through
Analogue unbalanced RCA input
Digital AES in and through
Digital S/PDIF in and through
Digital Optical TosLink input
USB 2.0 configuration interface
Features
15 biquads per amplifier
Three selectable presets for filters
Source selection
Signal detect
Auto shutdown
BTL capable
Clip protect
Thermal protect
Filter protection
Meet the family
The Fusion Amp family consists of the following models:
PostPostao/la audio kutak » Ned lip 03, 2018 10:50 am
A jesi ga pretjerao... Čovjek je lijepo pitao za obično izlazno pojačalo, da ima regulaciju ulaza i odgovarajuću snagu....
PostPostao/la yoke » Ned lip 03, 2018 11:08 am
pa jesmo'l na diy forumu ili audiofilu :lol:
pojacalo ima dovoljno snage
trebalo bi zvucni biti jedno od boljih pojacala u Dklasi
(oni koji su culi ncore kazu da je to jako dobro...ludi bacaju lampe u smece i prelaza ne ncore :lol: )
cak ima i pot - vodi se na slici
ima analogne i digitalne ulaze
:mrgreen:
dis bolje
:mrgreen:
PostPostao/la Master of disaster » Ned lip 03, 2018 9:05 pm
audio kutak napisao:A jesi ga pretjerao... Čovjek je lijepo pitao za obično izlazno pojačalo, da ima regulaciju ulaza i odgovarajuću snagu....
Ma nije nužno...
Nije sve ni u minimalizmu, ovo ima rezerve snage, kućište se lako napravi, a i dsp može jako dobro doći danas-sutra.
Vrati se na: Kupujem
